Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Maximizar el rendimiento de la SCENE
Descripción general
FARO® SCENE se utiliza para manipular archivos de escaneado láser de alta calidad y puede requerir recursos de sistema significativos. Las PC que caen por debajo de losrequisitos del sistema recomendadosse pueden optimizar con los siguientes consejos para mejorar el rendimiento.
Guía de hardware de SCENE
Proceso Beneficios principalmente desde Recomendación
SSD I/O Núcleos de CPU Velocidad de CPU RAM GPU
Importar escaneo       I/O y número limitado de tareas paralelas.
Procesado     I/O y muchas tareas paralelas, HDR y grandes escaneados pueden requerir mucho RAM.
Registro TB         Para el registro basado en objetivos, la velocidad de CPU es el factor limitante durante la optimización.
Registro TVB+C2C   Registros basados en la nube de puntos:
Memoria para mantener las exploraciones cargadas (si no se han cargado las exploraciones posibles varias veces I/O)
Bastante bien en paralelo, por lo que los núcleos y la velocidad de la CPU son buenos
I/O para cargar escaneos (al menos una vez por escaneo)
Exploración interactiva: Medición, etc.       Si la imagen es estéreo: Nvidia Quadro de rango medio se presenta en VR: Nvidia GeForce de gama superior: Nvidia GeForce de gama media.
Procesamiento en la nube de puntos     No requiere GPU rápido
Las SSD rápidas ofrecen una mayor velocidad de carga y de procesamiento; más memoria significa más puntos en la caché de procesamiento y menos carga del disco
Un número muy grande de núcleos de CPU no dará ventaja adicional.
Mallado         El número limitado de tareas paralelas y la RAM requerida siempre está por debajo de 16 GB.
Exportando       I/O y número limitado de tareas paralelas.
Guardando       I/O y número limitado de tareas paralelas.
Discos duros
Una unidad de estado sólido (SSD) puede mejorar enormemente el rendimiento de un PC. Estas unidades son, en general, mucho más rápidas que la unidad de disco duro estándar (HDD). Al utilizar SCENE con una SSD, la mayoría de las operaciones funcionarán más rápido, especialmente para proyectos con un gran número de escaneos.
Las unidades HDD son más baratas y pueden contener más información, lo que los hace ideales para almacenar proyectos acabados, pero una SSD puede proporcionar un mejor rendimiento como unidad de sistema y almacenamiento para proyectos activos.
SCENE 2019 hace uso eficiente de múltiples núcleos de procesamiento. Considere obtener suficiente espacio SSD para mantener todos sus proyectos y datos temporales para aprovechar al máximo la potencia de SCENE 2019.
Borrado del espacio de disco duro
Cuando la unidad del sistema (normalmente la unidad C: la unidad) esté baja en el espacio, la barra de uso se volverá roja. Limpie la unidad del sistema hasta que la barra de uso sea azul borrando archivos innecesarios o moviéndolos a otro dispositivo de almacenamiento.
 También es una buena práctica mantener la conducción del sistema lo más clara posible. La Herramienta de limpieza de disco de Windows es una forma fácil de limpiar el espacio de transmisión.
Limpieza de disco
Presione tecla de Windows + R para abrir la ventana Run (Ejecutar). Escriba cleanmgren el campo Abrir .
Seleccione la unidad del sistema de Windows en la ventana emergente.
Haga clic en los archivos para limpiarlos en la Ventana de limpieza de disco y haga clic en Aceptar.
Deshabilitar Hibernación en Windows 7/10
Windows 7 y posterior incluye un modo Hibernación que utiliza una parte de la memoria de la PC para permitir una puesta en marcha más rápida. Este archivo puede ocupar una cantidad significativa de espacio. Para desactivar esta función, abra el Ventana Run (Ejecutar) pulsando tecla de Windows + R. TeclearDMC en el campoAbrir.
En el Selección dinámica de comando ingresepowercfg.exe /hibernate off y pulse la teclaEnter. Para restaurar esta función, siga las mismas instrucciones para abrir la Selección dinámica de comando. Escribapowercfg.exe /hibernate on para restaurar la opción de hibernación. Precaución: Asegúrese de consultar con un profesional de TI antes de realizar cualquier cambio.
Procesamiento de núcleos
SCENE 2019 está diseñado para hacer uso eficiente de múltiples núcleos de procesamiento. Aumentar el número de núcleos físicos de la PC a 16 proporcionará un impulso considerable a la velocidad de procesamiento. Si tiene que procesar proyectos con más de 100 escaneados con regularidad, considere utilizar 32 núcleos físicos.
Si utiliza regularmente proyectos de más de 500 escaneados y desea expandir más de 32 núcleos físicos, aumente la RAM del sistema utilizando la fórmula: RAM = núcleos x 2 GB (es decir, 32 núcleos = 64 GB RAM).
Memoria
Para obtener resultados óptimos, su PC debe tener al menos 64 GB de RAM.
Verificar que la PC del sistema se encuentra con los requisitos de RAM recomendados para SCENE, abra el Gestor de tareas pulsando CTRL-ALT-DEL y hacer clic Gestor de tareas,o pulse tecla de Windows + R para abrir la Ventana Ejecutar. Ingrese Taskmgr en la ventana Ejecutary pulse Aceptar. En la ventana emergente pulse la pestaña Rendimiento.
La cantidad de RAM instalada en el sistema aparece en la parte superior derecha de la Ventana de rendimiento. La información que aparece debajo del gráfico de uso de memoria detalla cuánta RAM está disponible, su velocidad, cuántas ranuras de memoria se utilizan y más. Aumentar la cantidad de RAM en el sistema de PC ayudará con muchos problemas de rendimiento.
Archivo de paginación de Windows
El Archivo de paginación de Windows es un espacio de disco duro asignado para Windows que se utiliza como RAM. Asegúrese de que está habilitado y configurado correctamente para su PC.
  1. Acceda al Sistema en el panel de control. Mediante uno de los siguientes métodos:
    • Abra el Panel de control y haga clic enSistema y seguridad/Sistema.
    • Haga clic con el botón derecho en el botón Esta PC (Windows 10) o en el icono Computadora (Windows 7) en el Administrador de archivos y haga clic en Propiedades.
    • Pulse la tecla de Windows + Pausa/Interrupción.
  2. En la ventana Sistema, haga clicConfiguración avanzada del sistema.
  3. En la ventana Propiedades del sistema, haga clic en la pestaña Avanzado. Haga clic en el botón Ajustes opción bajo Rendimiento.
  4. En la ventana Opciones de rendimiento, haga clic en la pestaña Avanzado. Haga clicCambiar, ubicado en Memoria virtual.
  5. La siguiente pantalla muestra la configuración del sistema Archivo de paginación.
    Asegúrese de que la opción No hay archivo de paginación no esté marcada y asegúrese de que el tamaño de memoria Actualmente asignado sea más que el tamaño de memoria Recomendado.
Pantalla
Tarjeta de gráficos
Tarjeta gráfica recomendada
Propósito Tarjeta
Ligero - Uso medio NVIDIA GTX 1060 o equivalente
SCENE RV NVIDIA GTX 1080 o equivalente
Procesamiento estéreo NVIDIA Quadro o equivalente
Su tarjeta gráfica afecta directamente al rendimiento de SCENE. Los siguientes recursos ayudarán a garantizar que la tarjeta gráfica de la PC del sistema funciona como se esperaba.
  • Asegúrese de que la tarjeta gráfica instalada cumple con los requisitos mínimos del sistema.
  • Descargue los controladores más recientes para la tarjeta gráfica.
  • Utilice el programa de utilidad de la tarjeta para asegurarse de que los recursos del sistema se utilicen de forma óptima.
  • Asegúrese de que la tarjeta gráfica instalada sea la tarjeta gráfica primaria para el sistema.
  • Si estás utilizando una tarjeta Nvidia Quadro para estaciones de trabajo y no una tarjeta Nvidia GeForce para juegos, asegúrate de que la configuración 3D esté establecida en 3D App - Game Development siguiendo estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una zona vacía de la parte superior del escritorio y haga clic en Panel de control de Nvidia.
  2. Haga clic Gestionar ajustes 3D bajo el menú Configuración 3D.
  3. En la pestaña Configuraciones globales, seleccione Aplicación 3D: desarrollo de juegos en el menú desplegable Valores predeterminados.
  4. Haga clic en Aplicar.
Resolución de pantalla
Los monitores de alta resolución o 4K requieren recursos adicionales y pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de procesamiento en la vista 3D. La configuración de la resolución de monitor a 2K (1920x1080) o inferior puede mejorar el rendimiento de procesamiento.
Aplicaciones
Cerrar programas competidores
Es buena idea cerrar cualquier programa que pueda utilizar recursos del sistema de la competencia. Algunos programas conocidos por competir incluyen, entre otros:
  • Productos de Adobe
  • Productos de Autodesk
  • Outlook de Microsoft
  • Navegadores de Internet
  1. Para ver todos los programas que se ejecutan en su sistema, abra el Gestor de tareas mediante uno de los siguientes métodos:
    • Pulse CTRL-ALT-DEL y seleccione Gestor de tareas,o
    • Presione tecla de Windows + R para abrir la ventana Run (Ejecutar). Ingrese Taskmgr en la ventana Ejecutary pulse Aceptar.
  2. En la ventana emergente, pulse la pestaña Procesos.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón un programa y haga clic enFinalizar tarea para cerrarlo. Precaución: Consulte siempre con un profesional de TI antes de detener un programa.
Desinstalación de programas innecesarios
  1. Abra el panel de control
  2. Haga clic Desinstalar un programa.
  3. Desinstale los programas innecesarios para liberar recursos del sistema.  Precaución: Asegúrese de consultar a un profesional de TI antes de realizar cambios.
Desactivación de programas de inicio
El software está precargado por el Inicio de configuración del sistema Windows aplicación (msconfig.exe) para reducir el tiempo de carga después de arrancar el sistema. Desactivar los elementos de inicio que no sean necesarios para la función correcta del sistema ni de forma continua (p. ej. Adobe Acrobat) puede impulsar el rendimiento.
Para Windows 10:
  1. Abra el Administrador de tareas. Hay varias formas de hacerlo
    • Presione tecla de Windows + R para abrir la ventana Run (Ejecutar). Ingrese Taskmgr en el campo Abrir ,y pulse Aceptar.
  2. Haga clic Inicioen la ventana del Gestor de tareas.
  3. Haga clic en un programa para eliminarlo de la lista de inicio.
  4. Haga clic Desactivar. (El Estado del programa debe cambiar a Deshabilitado) Precaución: Consulte siempre con un profesional de TI antes de eliminar los programas de inicio.
  5. Reinicie la computadora.
Para la versión anterior de Windows:
  1. Presione tecla de Windows + R para abrir la ventana Run (Ejecutar). Escriba msconfig en el campo Abrir y haga clic en Aceptar.
  2. Haga clic en el botón Inicioen la ventana Configuración del sistema.
  3. Desmarque la casilla situada junto a cada programa para eliminarla de la lista de inicio. Precaución: Consulte siempre con un profesional de TI antes de eliminar los programas de inicio.
Rendimiento de SCENE
Guardar después de tareas principales
La información relacionada con ciertas tareas importantes se mantiene en la memoria del sistema hasta que se guarde el proyecto. Guardar después de las siguientes tareas ayudará a mantener la memoria libre de uso del sistema.
  • Crear/eliminar nubes de puntos de escaneo
  • Modificaciones no guardadas en varias exploraciones (es decir, recorte, filtrado o aplicación de color)
  • Actualización de registro sin destino
Algunas tareas no requieren ahorros más frecuentes, como:
  • Crear objetos manualmente (es decir, cuadros de control, esferas, planos, puntos o puntos de vista)
  • Actualización de registro basado en objetivos
Uso de nubes de punto de escaneado y escaneos de descarga
La visualización de una exploración es importante para verificar los datos de registro y recorte, pero los escaneados pueden ser archivos bastante grandes. Las nubes de punto de barrido son una forma rápida y eficiente de ver y manipular las exploraciones.
Las nubes de puntos se pueden crear a partir de un escaneado o clúster haciendo clic con el botón derecho del ratón en el elemento de la Estructura árbol y hacer clic nube de puntos > Crear Cloud nube de puntos. Para obtener más información sobre nubes de puntos haga clic aquí.
Las nubes de punto de exploración solo se pueden crear a partir de exploraciones existentes y no afectarán a estas exploraciones. Requieren espacio adicional en disco duro y tiempo adicional para crear.
Descargar escaneos
SCENE cargará los escaneados según sea necesario y normalmente los descargará cuando termine. Algunas funciones, como la creación de vistas rápidas o planares, en la exploración cargada indican que la SCENE NO se descargará automáticamente.
Los escaneados se pueden descargar manualmente desde el árbol de escaneado. Las exploraciones cargadas se identifican por medio del icono de caja verde a medio llenar o completamente lleno por el nombre de la exploración. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la exploración y desmarque Cargado. Para descargar escaneos, haga clic con el botón derecho del ratón en una agrupación y elijaDescargar todos los escaneos e imágenes.Si la opción es gris, no existen exploraciones cargadas en el clúster elegido.
