Saltar al contenido principal
Escáner láser 3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conocimiento FARO®
Procedimientos para cargar baterías con el dispositivo PowerDock-ACCSS6002 y el Focus3D
Carga de la batería con el PowerDock
Se recomienda cargar la batería por completo antes del uso y tener una batería de repuesto a mano en caso de que la necesita durante su proyecto de escaneo.
  1. Conecte el cable de la fuente de alimentación en el tomacorriente del PowerDock. Confirme la dirección del enchufe de alimentación (consulte la imagen anexa). Si introduce el enchufe con fuerza en la dirección equivocada, se puede dañar el enchufe, el tomacorriente del PowerDock y el PowerDock.
  2. Conecte el cable de alimentación CA a la fuente de alimentación y a un tomacorriente. Verifique la tensión de entrada en la etiqueta de tipo de tensión antes de conectar. El LED 1 del PowerDock debe iluminarse en color azul, lo que significa que la alimentación está conectada al PowerDock.
    NOTA: Para evitar choque eléctrico, no se permite el uso de la fuente de alimentación y del PowerDock en el exterior. Use el PowerDock y la unidad de alimentación sólo en ambientes interiores secos.
  3. Apunte los contactos de la batería hacia el PowerDock, coloque la batería en posición plana siguiendo la marca de la flecha en el FARO PowerDock y deslícela con cuidado en la posición de carga hasta que haga un chasquido. Asegúrese que las clavijas de la batería estén en contacto con los terminales del cargador.
  4. La carga comienza automáticamente cuando se introduce la batería en el cargador; los LEDs 2 a 5 parpadean e iluminan según el estado de carga de la batería.
  5. Una vez que la batería está cargada, deslícela con cuidado fuera de su posición y extráigala.
Consulte también
Palabras clave: batería, carga, estación, acoplamiento, LED
