Información sobre las baterías para el Laser Scanner Focus3D
- Para el transporte o el despacho del Focus3D por ferrocarril, mar, aire o en un vehículo terrestre, asegúrese de usar la caja de transporte original y una caja de cartón externa apropiada para una mejor protección contra choque y vibración.
- ""Las baterías PowerBlock de FARO son baterías de litio-ión y, por esta razón, están clasificadas como “artículos peligrosos”. Para el transporte o el despacho de baterías PowerBlock, asegúrese de respetar las reglamentaciones nacionales e internacionales aplicables. Para obtener más información, comuníquese con su agente de transporte local antes del transporte o el despacho.
- Para las baterías de litio-ión con menos de 100 Wh de contenido de energía, hay una exención que le permite transportar este tipo de batería sin necesidad de documentación adicional. La energía máxima de batería de litio-ión que una persona puede transportar es 200 Wh.
- Consulte las Hojas de seguridad de datos de materiales (MSDS) para obtener más información.
NOTA: Asegúrese de que el contenido de energía total de todas las baterías de litio-ión que usted (como una sola persona) transporte sea inferior a 200 Wh y que una sola batería no tenga más de 100 Wh de contenido de energía.
NOTA: El Focus 3D debe estar apagado durante el transporte o el despacho en una caja de transporte. Extraiga la batería del Focus3D antes del despacho.
Ver también
Palabras clave
SDS, hoja de datos de seguridad, regulaciones de envío, seguridad de la batería
