Prueba de diagnóstico del sistema ScanPlan
Descripción general
Cuando reciba uno de los siguientes códigos de error, una Prueba de diagnóstico del sistema le ayudará a diagnosticar problemas potenciales con el ScanPlanTM de FARO® y es probable que se solicite si se comunica con el servicio al cliente.
- 203: Luz LED del estado de ScanPlan está en rojo: Error del sistema
- 212: El puerto USB externo no funciona
- 320: No se puede iniciar el mapeo
- 362: Exportación de USB no funciona
Cómo iniciar una prueba de diagnóstico del sistema
- Conecte su teléfono o PC al ScanPlan.
- Inserte una memoria USB en ScanPlan.
- En la pantalla de inicio, haga clic en el botón de menú  en la esquina superior derecha. en la esquina superior derecha.
- Haga clic en Prueba del sistema.
- Haga clic en EJECUTAR PRUEBA.
- Guarde los resultados y póngase en contacto con el servicio al cliente si el escáner sigue presentando los problemas.
Consulte también
- Memorias USB y adaptadores WiFi compatibles con ScanPlan
- Manual del usuario de ScanPlan
- Ficha de especificaciones técnicas para ScanPlan
Palabras clave
adjuntar, teléfono, conectar, instalar, escanear, planear, conector, diagnóstico, prueba, sistema, solución de problemas, informe
