Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Guía rápida de ScanPlan
  1. Presione el botón de encendido en la parte inferior (cerca del mango) durante tres (3) segundos para encender el ScanPlan.
  2. Abra la bandeja del teléfono hasta que haga clic.
  3. Coloque el adaptador magnético USB correspondiente en el puerto de carga del teléfono celular y móntelo en la bandeja.
    Nota: Es mejor utilizar la conexión Wi-Fi, en lugar de la conexión USB. Sin embargo la conexión física debe establecerse en cualquier caso, como se describe en el paso 3.
  4. En la lista de conexiones Wi-Fi disponibles en su teléfono, elija la red que empiece por "SP" seguida de un número de serie.
    1. La contraseña por defecto es 0123456789 (no podrá conectarse a ScanPlan si ya está conectado a otra red inalámbrica)
  5. Abra la app ScanPlan en su teléfono.
    1. Seleccione Connect To ScanPlan [conectar a ScanPlan].
    2. Haga clic en el signo + de color azul en la esquina inferior derecha para crear un proyecto.
    3. Indique el nombre del proyecto (asegúrese de no utilizar espacios).
    4. El nivel por defecto es 1. Asegúrese de cambiarlo si está trabajando con múltiples capas.
    5. Seleccione Start [inicio].
Captura de datos
Puede capturar datos mientras camina (campo de visión de 230 grados). Asegúrese de solapar las exploraciones ("escaneos") al principio y al final de ellas.
NOTA: Asegúrese de mantener el ScanPlan lo más nivelado posible.
La visualización en directo está disponible mientras se capturan los datos. Si falta algún dato, vuelva al punto correspondiente y repita la exploración.
Registro de datos
Para la grabación de datos las opciones de inicio y parada se encuentran en la esquina inferior derecha.
Si tiene un punto de interés haga clic en el signo + en la esquina inferior derecha.
Existen opciones para añadir fotografías y otras anotaciones. Las mediciones y las funciones del planificador de espacios también se pueden utilizar desde la misma columna.
Fotografías
  1. En Annotations [anotaciones] seleccione el modo de colocación que desee.
  2. Seleccione el icono de la foto.
  3. Siga las indicaciones para tomar la foto.
  4. Confirmar
Mediciones
  1. Seleccione el icono de medición y elija un modo de posición (mover y colocar o apuntar y colocar).
  2. Seleccione la distancia o el área.
  3. Desplácese a su primera posición hasta que la punta del láser se encuentre (en la parte delantera o inferior, según el modo de colocación) con el punto que desea marcar.
  4. Haga clic en Add measurement point [añadir punto de medición].
  5. A continuación desplácese al segundo punto y presione de nuevo Add measurement point. Para añadir más puntos repita los mismos pasos.
  6. Seleccione End Measurement [finalizar medición] cuando haya terminado.
  7. Cuando haya finalizado el mapeo haga clic en el icono STOP.
  8. Confirme el almacenamiento [SAVE] y se cargará el mapeo.
Utilización de la optimización
Haga optimizaciones cuando se le indique [Optimice] en rojo en la parte superior, o bien si desea utilizar la exportación [Export] que necesita para optimizar su proyecto.
  1. Seleccione Optimice mapas para optimizar con casillas de verificación y seleccione Start [iniciar].
  2. Seleccione Done [listo] cuando se haya completado.
Exportar proyecto
Hay flechas bajo los nombres de los proyectos. Esta opción permite la asistencia en la exploración [Scan Assist] y la exportación y optimización [Export and Optimize].
Desde aquí se puede exportar el proyecto.
  1. Seleccione la opción de exportación que desee.
  2. Seleccione el tipo de almacenamiento (local o unidad USB) para la exportación.
  3. Al tocar la X en la esquina superior izquierda se cerrará el gestor de exportación [Export Manager].
Para exportar a WebShare es necesario conectar el ScanPlan a una red Wi-Fi con acceso a la Internet.
  1. Haga clic en Export to WebShare [exportar a WebShare] y seleccione la red Wi-Fi con acceso a la Internet que desee.
  2. Se le pedirá la contraseña de la red Wi-Fi.
  3. Haga clic en Connect [conectar] para establecer la conexión.
En el caso de toda otra exportación puede exportarla a una unidad USB o a su dispositivo conectado a ScanPlan (Escritorio o Smartphone).
Imágenes panorámicas
Si está utilizando la cámara Ricoh Theta para tomar imágenes panorámicas:
  1. Monte la cámara en el trípode y enciéndala.
  2. Inicie la app ScanPlan y abra un proyecto nuevo o uno ya existente.
  3. Vaya a los ajustes de Wi-Fi y conéctese a la cámara con el uso de la red inalámbrica que empieza por THETA.
  4. Haga clic en el botón "+" y seleccione Pano Photos [fotos panorámicas]. ScanPlan empezará a buscar cámaras Theta cercanas.
  5. Una vez que se encuentre una confirme haga clic en Yes [sí] para confirmar el diálogo.
  6. Coloque la cámara en el lugar en el que desea tomar la foto.
  7. Mueva el ScanPlan hacia el lado de la cámara Theta como se indica en la interfaz de usuario del ScanPlan, y haga clic en el botón Confirm [confirmar] para almacenar la posición de la panorámica.
  8. Se mostrará un diálogo con una imagen de vista previa de la cámara Theta. Haga clic en Trigger Phot [tomar foto] para tomar una foto.
  9. Repita el proceso para tomar más fotos panorámicas.
