Descarga, instalación y solución de problemas de FARO InTouch
Security Notice: Following an assessment of the recently disclosed PHP vulnerabilities, the Licensing Web Portal, Licensing Manager and InTouch are not affected. Our licensing solution incorporates Thales EMS; customers may refer to the official Thales security advisory for additional information. We maintain an ongoing vulnerability management and remediation process to help ensure the continued security and reliability of our products and services.
Descripción general
FARO® InTouch es un programa de distribución y administración de software que agiliza la descarga, instalación, actualización y ejecución del software de FARO. Cuando se habilita la opción de actualización automática, los usuarios pueden beneficiarse de tener siempre instalada la versión más reciente, sin necesidad de tener que descargar e instalar manualmente las nuevas versiones cada vez que se lanzan. Para reducir el desorden de íconos en el escritorio, InTouch permite que las aplicaciones individuales de software de FARO se inicien directamente desde la interfaz de usuario de InTouch.
Asegúrese de cumplir con los siguientes System Requirements (Requisitos del sistema).
| Download FARO InTouch (Descargar FARO InTouch) | Release Notes (Notas de lanzamiento) |
Instalación y ejecución de InTouch
- Ejecute el instalador de InTouch que descargó.
- Siga las indicaciones en pantalla para la instalación.
- Comenzará el proceso de instalación. El tiempo que tome dependerá de la velocidad de la red y de los requisitos previos que deban instalarse.
- Una vez finalizada la instalación, el usuario puede elegir habilitar:
- Auto Updates (Actualización automática) (recomendado). Con la actualización automática habilitada, InTouch controlará el proceso de actualización y enviará notificaciones cuando se haya actualizado un programa, sin necesidad de intervención del usuario.
- Iniciar InTouch
- Haga clic en Finish (Finalizar).
- InTouch mostrará tanto las aplicaciones instaladas como las disponibles. Para instalar una aplicación, basta con hacer clic en Install (Instalar) en el menú desplegable del mosaico. Pueden instalarse varias aplicaciones al mismo tiempo.
- Una vez instalado, las aplicaicones pueden iniciarse desde InTouch haciendo clic en , al hacer clic en Run (Ejecutar) en el menú desplegable del mosaico.
- En el menú desplegable de cada aplicación, también está la opción de reparar la aplicación. Esto reinstalará la aplicación y se asegurará de que esté correctamente instalada.
Otros controles
Buscar una aplicación por nombre. |
Sincronizar manualmente la información de licencias y de catálogos. Este botón puede utilizarse si espera ver una nueva versión para un determinado producto de FARO o si ha activado una nueva licencia recientemente. |
Settings (Configuración): deshabilita/habilita las actualizaciones automáticas de las aplicaciones y las notificaciones de actualización.![]() |
Ayuda - Proporciona el estado del servicio, información de ayuda y la versión de InTouch.![]() |
Reparación de InTouch
Para reparar la instalación de InTouch, descargue y ejecute el último instalador de InTouch y elija la opción Repair (Reparar).
Cierre y desinstalación de InTouch
Al cerrar la ventana de la aplicación InTouch solo se minimiza; la aplicación sigue funcionando en segundo plano. La aplicación InTouch sólo puede cerrarse desde la barra de tareas de Windows. Con el botón derecho del mouse, haga clic en el ícono de InTouch y seleccione Quit (Salir).
Para desinstalar InTouch, ejecute el instalador de InTouch y elija la opción Uninstall (Desinstalar). Esto desinstalará InTouch y todas las aplicaciones de FARO que se instalaron a través de él.
Solución de problemas
Si la información proporcionada en esta sección no corrige el problema, póngase en contacto con el Soporte técnico de FARO.
Solución de problemas de configuración de InTouch
- Asegúrese de que esté utilizando la última versión del instalador de InTouch. Puede actualizar a la última versión ejecutando el último instalador y eligiendo la opción «Update» (Actualizar).
- Confirme que su computadora cumpla con los requisitos del sistema descritos en la sección anterior.
Solución de problemas de la aplicación InTouch
- Verifique que esté utilizando la última versión de InTouch. Puede actualizar a la última versión haciendo clic en el botón Update (Actualizar) del mosaico de InTouch o ejecutando el último instalador y eligiendo la opción Update (Actualizar).
- La versión 1.2.24, o anteriores, de InTouch no se pueden actualizar mediante la aplicación InTouch. Para actualizar estas versiones más antiguas, descargue el último instalador de InTouch desde el enlace de arriba. Una vez descargado, ejecute el instalador y elija la opción de actualización.
- Si la última versión ya está instalada, repare la instalación de InTouch ejecutando el último instalador de InTouch y eligiendo la opción Repair (Reparar).
El panel de ayuda de InTouch puede ayudar a identificar si se ha detectado un problema, como se resalta con el icono del panel de ayuda ![]()
A continuación se ofrece un resumen de las causas y soluciones más comunes relacionadas con el estado del servicio de InTouch:
| Problema | Causa | Solución |
Servidor remoto no disponible:![]() |
Servicio local no disponible:![]() |
El servicio MQTT de Mosquitto no está disponible:![]() |
