Tarjeta de video/gráficos: cómo definir la tarjeta de gráficos primaria
Pasos rápido
Al utilizar el software de FARO, su computadora solo debe utilizar una tarjeta para gráficos. Si su computadora tiene dos tarjetas para gráficos, establezca una como la predeterminada del sistema. Existen dos maneras de especificar que su computadora debe utilizar una tarjeta para gráficos en particular. Vea a continuación para obtener más detalles.
- Especifique la tarjeta para gráficos a nivel de BIOS para que se pueda acceder a la tarjeta correcta cuando inicie la computadora.
O BIEN, - Establezca la tarjeta preferida para gráficos en el panel de control de la tarjeta de gráficos.
Descripción general
Varias computadoras tienen dos tarjetas para gráficos: una integrada y otra dedicada. Cada tipo de tarjeta está enlistada en el Administrador de dispositivos de Windows de Microsoft. Puede haber problemas con la visualización de gráficos en el software de FARO cuando las computadoras tienen los dos tipos de tarjetas para gráficos; configure su computadora para utilizar solo un tipo de tarjeta. Debido a que el software de FARO es intensivo en gráficos, recomendamos la tarjeta para gráficos NVIDIA para todos los softwares de FARO.
Preparar
Tiempo de terminación | 15 minutos |
Habilidades necesarias |
Coloque la tarjeta para gráficos en el sistema BIOS
Usuarios de CAM2: la desactivación de la tarjeta gráfica integrada puede causar problemas con CAM2 2018.1 y posterior.
HP Ordenador portátil:
- Reinicie la computadora y mantenga presionada la tecla Escape. (Nota: el menú "entrar en inicio" se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla)
- Seleccione configuración de BIOS.
- Seleccione la pestaña Avanzado.
- Seleccione las opciones de dispositivo incorporado.
- En "Gráficos" verá una opción desplegable, seleccione "Gráficos discretos".
- Seleccione la pestaña Principal y luego seleccione "Guardar cambios y salir".
Dell Ordenador portátil:
- Reinicie la computadora.
- Debido a que se carga el logotipo del sistema, presione la tecla F12 para llegar al sistema BIOS.
- Seleccione Configurar BIOS.
- Desde la pantalla de BIOS, extienda Grupo de video.
- Seleccione Optimus.
- Quite la marca de selección en Habilitar Optimus.
- Seleccione Aplicar en la parte inferior derecha.
- Seleccione Salir en la parte inferior derecha.
Establezca la tarjeta para gráficos en el panel de control de la tarjeta de gráficos.
Para propósitos del ejemplo, utilizamos la tarjeta para gráficos NVIDIA. Sustituya el nombre de la tarjeta para gráficos si utiliza una tarjeta diferente. Tal vez tenga que buscar instrucciones en línea para su tarjeta para gráficos específica. Contacte al proveedor de su computadora para obtener más información acerca de cómo desactivar la tarjeta para gráficos integrada si no utiliza una tarjeta para gráficos NVIDIA.
- Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Panel de control NVIDIA.
- A la izquierda, seleccione Configuraciones 3D > Gestionar configuraciones 3D.
- Arriba de Me gustaría utilizar las siguientes configuraciones 3D, aparece una lista desplegable si hay más de una tarjeta para gráficos/video. Cambie el menú desplegable del sistema para utilizar la tarjeta para gráficos/video NVIDIA como la predeterminada. También puede establecer los programas seleccionados para utilizar una tarjeta para gráficos/video diferente.
Consulte también
- Cómo puedo actualizar mi controlador de tarjeta para gráficos NViIDA
- Qué puedo hacer si Measure Q o Measure o Measure Q no se ven bien, si el software deja de funcionar o si aparece un error de Microsoft Direct X
- Qué configuraciones debo utilizar para obtener los mejores gráficos en Measure Q
- Tengo problemas de visualización con SCENE de FARO y otros o la tarjeta para gráficos de alta calidad. Qué puedo hacer
Palabras clave:
geometrías invisibles, pantalla, problemas con tarjeta para gráficos, problemas con tarjeta de video, sin características, visualización de tarjeta, nvidia, doble tarjeta de video, doble tarjeta para gráficos, varias tarjetas para gráficos, varias tarjetas de video, 2 tarjetas para gráficos, 2 tarjetas para video, 10,, direct x, d3dx9_41.dll, error dll
