Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Crear un cuadro de recorte en SCENE
Descripción general
Los cuadros de recorte ocultan las porciones de un proyecto de escaneado 3D sin eliminar los datos del punto de escaneado. Estos cuadros pueden modificarse, girarse y manipularse para ocultar cualquier parte de una exploración.
Interfaz de flujo de trabajo
Existen varias formas de crear cajas de recorte en la vista 3D. En la cinta Explorar, haga clic en el botón Recorte automático y haga clic en una de las tres opciones.
  • Caja de recorte automático - Hacer clic Caja de recorte automático crea una caja de recorte cerca del centro de la vista 3D actual. La caja cubrirá aproximadamente dos tercios de la pantalla por defecto.
  • Caja de recorte de un clic - Este método crea una caja de recorte centrada alrededor de un punto seleccionado y coplanar hasta la superficie del punto.
  • Caja de recorte de tres clics - Este método crea una caja de recorte que rodea exactamente tres puntos elegidos y coplanar a la superficie definida por los puntos.
Alineación de una caja de recorte a un plano
También se puede crear un cuadro de recorte utilizando un objeto plano como referencia. En la vista 3D, haga clic con el botón derecho del ratón en el plano deseado del proyecto Estructura ver y hacer clic Nuevo > Caja de recorte alineada.
  • Si el plano es ilimitado, el cuadro de recorte se creará como un cubo de unidad centrado en el punto de referencia del plano. Las caras de la caja estarán paralelas al plano seleccionado.
  • Si el plano es limitado, la caja de recorte envuelve firmemente el polígono límite del plano.
Interfaz clásica
Haga clic en el icono Crear una nueva caja de recortekA270000000CeVnCAK_en_US_1_0.pngen la Barra de herramientas 3D para crear una caja de recorte automática. Utilice el submenú de caja de recorte para crear cajas de recorte con un solo clic o con tres clics.
Manipular un cuadro de recorte
Una vez creada la casilla de recorte, utilice la barra de herramientas de la caja de recorte para controlar la caja y sus opciones de visibilidad. La etiqueta de la barra de herramientas indica qué casilla de recorte controla.
  •  Manipuladores de escala – Haga clic y mueva una flecha de color para cambiar el tamaño de la caja en la dirección de la flecha. Haga clic y mueva el cubo de esquina gris para cambiar el tamaño de todo el cubo.
  •  Manipuladores de rotación – Haga clic en una banda de color para girar la caja de ese eje.
  •  Manipuladores de traducción – Haga clic y mueva las flechas de intersección para mover la caja.
  • Restaurar transformación anterior: deshace el último cambio
  •  Volver a aplicar cambio de transformación– Rehacer último cambio
  •  Restaurar la transformación inicial – Deshacer todos los cambios
  •  Visibilidad de la caja de recorte – Ocultar/mostrar la casilla de recorte
  •  Ocultar puntos – Designar si los puntos dentro o fuera de la caja deben estar ocultos
  •  Activar/desactivar recorte – Alterna el recorte de la caja seleccionada
SCENE 5.3 y anterior
Existen tres formas de crear un cuadro de recorte SCENE 5.3:
  1. Automáticamente (predeterminado) – Haga clic en el botón Crear una nueva caja de recorte en la barra de herramientas de vista 3DkA270000000CeVnCAK_en_US_1_0.png. Se creará un cuadro de recorte cerca del centro de la vista 3D actual. La caja se escalará para que cubra aproximadamente dos tercios de la pantalla.
  2. Conectado a una superficie seleccionada: haga clic en el menú desplegable Crear una nueva caja de recorte en la barra de herramientas de vista 3D kA270000000CeVnCAK_en_US_1_1.png. Haga clic en tres puntos de la vista para determinar una superficie. Un cuadro de recorte se creará con una de estas caras coplanar con respecto a la superficie definida por los tres puntos seleccionados. El cuadro de recorte tendrá una escala que deberá abarcar los tres puntos seleccionados.
  3. Alineado con un objeto plano limitado o ilimitado: Seleccionar Nuevo > Caja de recorte alineada en el menú contextual de un objeto de plano para alinear una casilla de recorte con el objeto:
    • Plano ilimitado: El nuevo cuadro de recorte se creará como un cubo de unidad centrado en el punto de referencia del plano. Las caras de la caja estarán paralelas al plano seleccionado.
    • Plano limitado: La nueva caja de recorte envuelve firmemente el polígono límite del plano limitado.
Consulte también
Palabras clave
Ocultar escaneado, ocultar puntos, eliminar complejidad, limpiar vista, ocultar, eliminar, borrar, borrar
