Saltar al contenido principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Si
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de conocimiento FARO®
Limpieza y cuidado de retrorreflectores de montaje esféricos (SMR u objetivos ópticos)
Icono del Escáner Láser Vantage
Pasos rápidos
Aquí está todo lo que tiene que hacer.
  1. Verifique si el SMR requiere una limpieza.
  2. Limpie la suciedad.
  3. Limpie los residuos.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de utilizar suministros de limpieza correctos.
Descripción general
Los retrorreflectores de montaje esférico (SMR u objetivos ópticos) son una parte importante del sistema del FARO Laser Tracker. Manipúlelas con precaución para garantizar su precisión y durabilidad.
  • No toque las superficies ópticas del objetivo.
  • No deje caer el objetivo.
  • Guarde el objetivo en su correspondiente caja para mantenerlo libre de polvo y humedad.
  • Limpie el objetivo sólo cuando sea necesario.
PRECAUCIÓN: Una limpieza innecesaria degradará la superficie reflectora del SMR y puede provocar daño a los recubrimientos en superficies plateadas que pueden destruir el SMR. Solo limpie los SMR cuando sea necesario para el rendimiento apropiado de la precisión y la medición, no según condiciones estéticas.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar 15 minutos
Habilidades necesarias
  • No se requieren habilidades especiales
Requisitos previos
Hardware compatible
  • Cualquier SMR FARO independientemente del tamaño o especialidad
Si el cabezal de medición del Laser Tracker no se ajusta en la mira, utilice el comando Controles operativos para verificar si su SMR necesita limpieza. Si el valor de la potencia de retorno es BUENO, su SMR no requiere limpieza.
Limpie el polvo
En algunos casos, las superficies ópticas de los SMR están sucias con polvo. Puede limpiar los SMR con aire comprimido enlatado.
PRECAUCIÓN: No utilice aire comprimido de una manguera de compresor de taller. El aire de una manguera del compresor rara vez está limpio y puede recubrir el SMR con aceite u otro contaminante.
Siga estas instrucciones cuando rocíe la lata de aire comprimido sobre las superficies ópticas del SMR.
  • Deje salir el aire lejos del SMR durante unos segundos antes de rociarlo sobre las superficies ópticas. Esto elimina cualquier propelente de la lata de la boquilla de aire y evita que el propelente se rocíe en las superficies ópticas del SMR’.
  • Mantenga siempre el envase en posición vertical.
  • No sacuda la lata cuando esté rociando aire comprimido.
Limpie los residuos
Si el SMR aún no funciona luego de quitar el polvo, siga estos pasos.
PRECAUCIÓN: No utilice un pañuelo de papel o un paño de algodón seco para limpiar las superficies ópticas de SMR. Los hisopos secos y los paños rayan las superficies ópticas. Además, si realiza la limpieza con productos químicos inadecuados, puede dañar la superficie reflectora. Haga clic aquí para obtener vínculos a artículos acerca de materiales y productos químicos adecuados.
  1. Exhale aire sobre las superficies ópticas. La humedad de su aliento forma una capa de condensación sobre la superficie de vidrio.
  2. Mientras la condensación aún se encuentra sobre la superficie de vidrio, pase suavemente un paño de algodón limpio en una dirección mientras lo gira en la dirección opuesta. No aplique demasiada fuerza, no presione el paño de algodón sobre la superficie. Utilice un hisopo de algodón para cada pasada y luego deséchelo. Es posible que necesite varios paños para limpiar completamente las superficies ópticas. Si utiliza un paño de algodón más de una vez, puede provocar que la suciedad raye los recubrimientos y, en los SMR plateados, el rayado puede provocar la oxidación debajo de los recubrimientos y dañar el SMR.
  3. Si de este modo no logra quitar los residuos correctamente, limpie las superficies ópticas con acetona de buena gradación para quitar los residuos a base de aceite, o alcohol desnaturalizado para quitar los residuos de base acuosa.
  4. Humedezca un paño de algodón limpio con disolvente.
  5. Pase suavemente el paño de algodón en una dirección mientras lo gira en la dirección opuesta. No aplique demasiada fuerza, no presione el paño de algodón sobre la superficie. Utilice un hisopo de algodón para cada pasada y luego deséchelo. Es posible que necesite varios paños para limpiar completamente las superficies ópticas.
  6. Retire la suciedad de algodón restante con aire comprimido.
