Saltar al contenido principal
Escáner láser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Base de conocimiento FARO®
Cargador Power Dock - Directrices de uso con el escáner láser Focus
Cargadores Power Dock (ACCSS8002) dañados o desgastados pudieran acortar la vida de las baterías Power Block de los escáneres láser Focus, e incluso dañarlas. Consulte Problemas de recarga de baterías y del cargador Power Dock con el escáner láser Focus para información acerca de la inspección del cargador Power Dock antes de utilizarlo.
Descripción general
PowerDock_LED_ACCSS8002.png La tabla a continuación enumera los distintos del LED del estado de la carga en los modelos PowerDock ACCS-PWR-0013 y ACCSS8002.
Color del LED - Sin fuente de potencia conectada Color del LED - Con fuente de potencia conectada Nivel de carga
Violeta Violeta - Intermitente <5%
Rojo Rojo- Intermitente >5% - >15%
Anaranjado Naranja - Intermitente >15% - >25%
Amarillo Amarillo - Intermitente >25% - >95%
Verde Verde - parpadeante >95%
Verde Verde - Constante (totalmente cargada) ~100%
n/d Blanco No se detecta presencia/carga de batería
n/d Cian (azul celeste) - Intermitente
Error
  • Las baterías muy descargadas pudieran tardar hasta 26 horas en salir de ese estado (y horas adicionales para la recarga final). Se recomienda recargar durante 36 horas las baterías que estén muy descargadas para llevarlas a su plena carga. Si la batería aún no se recarga se debe reemplazar.
  • Verifique que la fuente de potencia eléctrica que se está utilizando en el Power Dock sea la suministrada con el escáner de FARO. También compruebe las conexiones de la fuente al Power Dock y al tomacorriente de pared de CA.
PowerDock ACCSS8002
Asegúrese siempre de que el Power Dock reciba electricidad de su fuente de potencia eléctrica antes de intentar determinar el estado de la carga de la batería a insertar.
LED Estado
Verde
  • El Power Dock está conectado a su fuente de potencia y no tiene una batería insertada
    • Si se inserta una batería en el Power Dock y el LED permanece de color verde es señal de que está defectuosa y se debe reemplazar.
Azul celeste
  • Recarga finalizada, el estado de la carga de la batería es superior al 90%
    • Si la batería no puede alimentar el escáner Focus es señal de que está defectuosa y se debe reemplazar.
    • Si la batería sí alimenta el escáner Focus pero el tiempo de operación del escáner está reducido en gran medida, es señal de que la batería llegó al final de su vida útil y se debe reemplazar. La vida útil de las baterías depende en gran medida de la forma en que se cuiden. El uso intensivo, las temperaturas extremas y el almacenamiento inadecuado de las baterías pudieran reducir en gran medida la vida útil. Consulte el aparte "Mejores prácticas de cuidado y directrices de uso de las baterías" al final de este artículo para más información acerca de cómo maximizar la vida de sus baterías.
Anaranjado
  • Batería en recarga, estado de la carga entre el 10 y el 90%
Anaranjado parpadeante
  • Batería en recarga, estado de la carga entre el 5 y el 10%
Rojo
  • Batería muy descargada o Power Dock alimentado por una fuente desconocida de potencia eléctrica
Rojo parpadeante
  • Carga lenta, estado de la carga inferior al 5%
Mejores prácticas y directrices de uso del cargador Power Dock
  • No deje las pilas en el PowerDock mientras no esté conectado a su fuente de alimentación. Esto puede hacer que la batería se descargue y entre en un estado de descarga profunda (solo modelos ACCSS8002).
  • El Power Dock es muy liviano; cerciórese de colocarlo bien asegurado de modo que no se deslice o caiga. Se puede utilizar una alfombrilla antideslizante o un material similar para ayudar a asegurarlo sobre superficies lisas, como escritorios o encimeras.
  • Utilice con el cargador Power Dock sólo la fuente de potencia eléctrica suministrada con el escáner FARO. El uso de otras fuentes de potencia podría dañar el cargador Power Dock o las baterías.
  • No recargue en el Power Dock baterías que no sean las Power Block.
  • Inspeccione con regularidad el enchufe, el cable y el cargador mismo. Consulte Problemas de recarga de baterías y del cargador Power Dock con el escáner láser Focus para más información. En caso de daños interrumpa el uso de inmediato.
  • No ponga objetos metálicos en contacto con los terminales del cargador. Los terminales podrían hacer un cortocircuito y se generarían altas temperaturas en esa situación.
  • A fin de evitar descargas eléctricas, utilice el cargador y su fuente de potencia sólo en ambientes secos bajo techo.
  • No opere el cargador en ambientes en los que esté expuesto a humedad o a líquidos o gases combustibles.
  • El cargador debe mantenerse en un recinto seco, fuera del alcance de los niños.
  • Para un mejor desempeño de las baterías se recomienda una temperatura ambiente de entre +5 °C (+41 °F) y +40 °C (+104 °F). En lugares más fríos o más cálidos es posible que el desempeño de la batería y su duración de operación disminuyan temporalmente.
  • Recargue las baterías a temperaturas entre el rango 0 °C (+32 °F) a +45 °C (+113 °F).
  • Se recomienda recargarlas a temperaturas entre el rango +10 °C (+50 °F) y +30 °C (+86 °F).
  • Descargue (operación) las baterías a temperaturas entre el rango -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F).
  • Se recomienda descargarlas (operación) a temperaturas entre el rango +5 °C (+41 °F) y +40 °C (+104 °F).
  • Temperaturas de almacenamiento: -20 °C (-4 °F) a +45 °C (+113 °F); rango de humedad en almacenamiento: 0 % a 80 %.
  • Coloque o extraiga las baterías del escáner láser sólo en ambientes secos y sin polvo.
  • No utilice baterías húmedas ni sucias en el escáner láser FARO ni con el cargador.
  • Cuando no se utilice el escáner láser durante un período prolongado de tiempo, retírele la batería.
  • Guárdela en una zona bien ventilada. No las guarde junto con objetos metálicos. Los cortocircuitos pueden provocar incendios.
  • Recargue la batería el día que la vaya a utilizar o el día anterior. Una batería cargada que no se utilice con el tiempo pierde su carga gradualmente.
  • Si la batería se agota rápidamente después de haberse cargado totalmente reemplácela por una nueva.
