Instrucciones de conexión Ethernet para FARO Edge
Hay 2 tipos de conexiones de Ethernet disponibles para que utilice Edge: DHCP e IP estática.
Nota: las conexiones Ethernet al FaroArm requieren el uso del puerto UDP 2010. Este puerto debe configurarse para permitir el tráfico de difusión a fin de detectar dispositivos en la red local.
DHCP implica enchufar su Edge Arm directamente a un concentrador de red, así como también su computadora de la estación de trabajo. Para utilizar DHCP:
- En el menú PRINCIPAL de la pantalla táctil, pulse Configuraciones.
- En el menú CONFIGURACIONES, pulse CONEXIÓN.
- Pulse el botón ETHERNET.
- Pulse DHCP o IP estática para la conexión Ethernet.
- Toque la marca de verificación verde.
NOTA: La tarjeta Ethernet de su computadora’debe configurarse para detectar y obtener una dirección IP automáticamente.
La IP estática requiere más pasos, pero puede conectar el brazo directamente a una computadora utilizando la tarjeta de red. Para utilizar la opción de IP estática:
- Pulse IP estática para la conexión Ethernet.
- Será conducido a la ventana de la IP estática que le permite asignar al brazo una dirección real de red.
- Para IP, utilice 128.128.128.100
- Para la máscara de subred, utilice 255.255.255.0
- A continuación, deberá configurar la tarjeta de red de su computadora portátil para comunicarse con la red específica de Edge’. En Windows 7, vaya al menú de inicio y elija > Panel de Control > Red e Internet > Red y centro de intercambio.
- Elija “Cambiar la configuración del adaptador” de la lista en el lado izquierdo.
- Hacer clic derecho en “Conexión de área Local” y elija Propiedades.
- Resalte “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)” y haga clic en Propiedades.
- Haga clic en el botón de radio “Usar la siguiente dirección IP”.
- Para la dirección IP, utilice 128.128.128.X (donde X es cualquier número entre 0 y 99)
- Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios y luego haga clic en Cerrar.
Para conectar el brazo a la computadora una vez que uno de los valores anteriores ha sido utilizado:
- En la computadora, vaya a Inicio > Todos los programas > FARO > Configuración de Ethernet de FARO
- Una vez que se abre el programa, use la lista desplegable para seleccionar el adaptador de Ethernet (por ejemplo, Broadcom NetXtreme….)
- Pulse actualizar y su Edge Arm debería aparecer como una opción.
- Haga clic en la casilla de verificación junto al brazo.
- Abra el software deseado y el brazo debería conectarse automáticamente.
Palabras clave:
Ethernet, dirección IP, conexión, conexión por cable, configuración
