Configuración del servidor de licencias de red para compartir y administrar varias claves de licencia de software
Pasos rápidos
Aquí está todo lo que tiene que hacer. Vea a continuación para obtener más detalles.
- Descargue el último controlador de licencias Sentinel HASP de SafeNet y el sistema de actualización remota (RUS) de FARO®.
- Instale el controlador de licencia HASP.
- Ejecute el RUS y compruebe que funciona.
- Habilite el servidor para aceptar el acceso a la licencia remota.
- Active las claves de las licencias en el servidor.
- Obtenga la dirección de IP del servidor.
- Vea las licencias en el Centro de Control Admin en el servidor.
- Descargue e instale el software FARO en las computadoras cliente.
- Habilite las computadores del cliente para acceder a las claves de la licencia remota.
Descripción general
La mayoría de los software FARO requieren una licencia para utilizarlos. Los administradores de sistemas pueden crear un servidor de licencias de red para hacer que un grupo de licencias estén disponibles para las computadores del cliente que ejecuten el software FARO. Las licencias se alojan en el servidor de licencias y se comparten con las computadoras de los clientes a través de la red. Instale el software FARO en las computadoras cliente. En el servidor, instale el controlador de licencias HASP SafeNet de Sentinel y el sistema de actualización remota (RUS) de FARO. Una vez que el software está instalado en las computadoras cliente, las herramientas están instaladas en el servidor y el servidor está configurado, al ejecutar el software FARO en una computadora cliente, esta busca en la red una licencia disponible. Haga clic aquí para obtener más información acerca de la licencia de software FARO.
Precaución: El controlador de licencia HASP utilizado en el servidor y en cada computadora cliente debe tener el mismo número de versión para evitar errores de licencia. La última versión del software FARO utiliza siempre el último controlador de licencia HASP y el RUS. Cuando FARO actualice el software, compruebe que la versión del controlador HASP y el RUS del servidor coincida con la de las computadoras cliente. Es posible que deba actualizar el controlador y el RUS en el servidor. Haga clic aquí para ver los detalles sobre cómo verificar la versión del controlador instalado y los números de versión del RUS.
Servidores de licencias de VM y software FARO
Algunos productos de software FARO son compatibles con máquinas virtuales (virtual machines, VM) que actúan como servidores de licencias. En la tabla siguiente se muestran los detalles.
Hay muchos tipos diferentes de VM. Algunas pueden funcionar mejor que otras. Para averiguar si su VM particular puede actuar efectivamente como un servidor de licencias para el software FARO, haga ping desde las computadoras cliente en el puerto 1947 del servidor. Si el ping tiene éxito, su VM debería poder suministrar licencias de FARO a las computadoras cliente.
Si elige configurar una VM como servidor de licencias, se recomienda que las claves de licencia de los productos de red de FARO se suministren al servidor como códigos alfanuméricos y no como dongles/portlocks. Las máquinas virtuales no tienen puertos USB físicos y es posible que no puedan ejecutar un controlador de puerto USB con éxito. Si está intentando usar una máquina virtual con un dispositivo de seguridad de puerto como servidor de licencias, primero pruebe la configuración del puerto/concentrador USB con una unidad flash/memoria flash genérica para asegurarse de que la máquina virtual pueda detectar el puerto USB.
Software FARO | Servidor de licencias de VM compatible | Servidor de licencias de VM incompatible |
SCENE 5.2 y posterior | ![]() |
SCENE Process | ![]() |
FARO Zone 3D | ![]() |
FARO Zone 2D | ![]() |
Tal como está construido | ![]() |
VirtuSurv | ![]() |
BuildIT | ![]() |
RevEng | ![]() |
CAM2 | ![]() |
Measure 10 | ![]() |
SmartInspect | ![]() |
Inspeccione visualmente el traductor CAD | ![]() |
* Incompatible para licencias de prueba.
Preparar
Tiempo de terminación |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Compatibilidad | Haga clic aquí para ver la compatibilidad del software FARO con Windows de Microsoft |
Descargue y descomprima el último controlador de HASP y RUS
- Descargue el último controlador de licencia de HASP y RUS.
- Guarde el archivo del controlador de HASP, haspdinst
.zip en la unidad C en una carpeta llamada FaroHASP. - Descomprima el archivo del controlador en esta carpeta.
- Guarde el archivo FaroRUS
.zip en la unidad C en una carpeta llamada FaroRUS. - Descomprima el archivo RUS en esta carpeta.
Instale el controlador HASP
- Haga clic en Inicio de Windows; en el campo de búsqueda escriba el comando y presione Entrar. Aparecerá la ventana de símbolo del sistema.
- Si el símbolo del sistema apunta a C:\>, salte este paso. Si el símbolo del sistema no apunta a C:\, escriba en el símbolo del sistema uno de estos comandos y presione Entrar.
- Si la indicación señala un controlador diferente de C, escriba c: y presione Entrar.
- Si la indicación señala C pero no está en la raíz, escriba cd\ y presione Entrar.
- En el símbolo del sistema C:\>, escriba cd faroHASP y presione Entrar.
- Escriba haspdinst.exe –install y presione Entrar para ejecutar el instalador del controlador HASP. Asegúrese de teclear un espacio entre haspdinst.exe e –install.
- Abra un navegador de internet y vaya a http://localhost:1947 para probar que tenga acceso al Sentinel Admin Control Center.
Ejecute RUS
- En la carpeta C:/FaroRUS, haga doble clic en FaroRUS.exe para ejecutarlo y compruebe que tenga acceso a la ventana del RUS.
- En el Centro de Control de Admin de Sentinel, en el panel de Opciones de la izquierda, haga clic en Configuración.
- Haga clic sobre la ficha Acceso desde clientes remotos.
- Seleccione Permitir acceso desde clientes remotos.
- Haga clic en Enviar.
Active las claves de licencias en el servidor.
La manera en que active las claves que se comparten en un servidor de licencias depende de si tiene claves alfanuméricas o un dongle o portlock habilitado en la red. Para ver las instrucciones de activación, sea la sección a continuación que aplica a usted.
Si no está seguro de lo que tiene, haga clic aquí para averiguar cómo obtener licencias del producto FARO, así como las ventajas y desventajas de las claves o dongles del producto.
Para claves del producto
Al utilizar el RUS de FARO, las claves se activan en el servidor para que las computadoras cliente puedan ejecutar el software FARO.
- En el servidor, en la carpeta donde guardó RUS de FARO, haga doble clic para ejecutar FaroRUS.exe.
- Haga clic en la pestaña Recolectar información del estado de la clave y Recolectar información para generar un archivo .C2V. El archivo .C2V está guardado en la misma carpeta en donde se guardó FaroRUS.exe.
Envíe por correo electrónico el archivo .C2V generado a la ubicación de Soporte de FARO regional junto con los números de clave del producto. Un agente de Soporte procesa este archivo y envía por correo electrónico el archivo .V2C en 24 horas. Cuando reciba el archivo .V2C, guárdelo en la misma ubicación que el archivo.C2V ya que son un juego que coincide.
- En el servidor, vaya a la carpeta donde guardó FaroRUS.exe y haga doble clic en FaroRUS.exe para ejecutarlo otra vez.
- Haga clic en la pestaña Aplicar archivo de licencia.
- Haga clic en el botón ... en la esquina inferior derecha y busque la ubicación en donde almacenó el archivo .V2C.
- Seleccione el archivo .V2C y haga clic en Abrir.
- Haga clic en Aplicar actualización para activar las claves.
Para dongle o portlock
Si cuenta con un dongle o portlock de FARO habilitado por red, adjúntelo al servidor. No se necesitan hacer activaciones de licencias posteriores pero debe continuar con los pasos restantes de este artículo.
NOTA: Un dongle habilitado por red puede adjuntarse a una computadora que sea un servidor de red o a cualquiera en la red que pueda funcionar como servidor de licencias. Ésta es una de las ventajas de utilizar un dongle.
- En el servidor, haga clic en el botón Inicio de Windows y en el campo de búsqueda escriba Cmd y después presione Entrar. Aparecerá la ventana de símbolo del sistema.
- En la indicación, escriba ipconfig y presione Entrar. Aparece la dirección IP en la sección Conexión de red inalámbrica del adaptador LAN inalámbrico en la línea etiquetada Dirección IPv4.
- Escriba la dirección IP ya que la ingresará para habilitar cada computadora cliente para tener acceso a las claves de la licencia remota.
- Abra un navegador de internet y vaya a http://localhost:1947 para abrir el Sentinel Admin Control Center.
- En el panel izquierdo, haga clic en Productos para mostrar las licencias disponibles. La información de la licencia que envió a Soporte de FARO debe aparecer en esta lista. Haga clic en Características para ver los detalles de la licencia.
- En cada computadora cliente, revise la compatibilidad de los sistemas operativos Windows de Microsoft.
- Descargue la última versión del software FARO en las computadoras cliente
- Haga doble clic en el archivo setup.exe del software FARO y siga las indicaciones para instalar el software.
- Cuando la instalación esté competa, no abra el software FARO ya que todavía no tiene acceso a las claves remotas.
Habilite las computadoras cliente para acceder a las claves de la licencia remota.
- En cada computadora cliente, abra un navegador de internet y vaya a http://localhost:1947 y abra el Sentinel Admin Control Center.
- En el Panel de opciones a la izquierda, haga clic en Configuración.
- Haga clic en la pestaña Acceso a los administradores de licencia.
- Seleccione Permitir acceso a licencias remotas y Búsqueda agresiva de licencias remotas.
Si desea forzar la búsqueda de una dirección IP específica del servidor, desmarque Búsqueda amplia de licencias remotas. Esto es particularmente apropiado cuando se usa una conexión VPN. - En el campo Parámetros de búsqueda de licencia remota, ingrese la dirección IP del servidor.
- Abra el software FARO para confirmar que encuentre automáticamente las claves en el servidor sin preguntar por una clave o ejecutar una licencia de prueba.
Consulte también
- Claves de licencia de software FARO para actualizar un servidor de licencias de red
- Reasignación de una clave de licencia de red a una computadora remota
- Cómo asignar una licencia de red a una computadora cliente no conectada al servidor
- El servidor de licencias de red no suministra licencias a las computadoras cliente
- ¿Dónde puedo encontrar la dirección MAC de mi computadora?
- Código de error 35857 al abrir SCENE con una licencia de red
- Parámetro de error de licencia 58, receptor no válido, receptor XML no válido
Palabras clave:
tecla programable, soft key, soft lock, softlock, servidor de licencias, activación de clave del producto, activación de licencia, activación de licencia fuera de línea, activación de clave del producto fuera de línea, activar clave del producto
