Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Desinstalar Measure Q manualmente
NOTA IMPORTANTE: Este procedimiento de desinstalación completo / manual está obsoleto. Se ha reemplazado con una herramienta de limpieza. Haga click aquí para descargar.
Este procedimiento sólo debe realizarse si no puede descargar y utilizar la herramienta de limpieza.
Después de utilizar Agregar o quitar programas en el Panel de control para realizar una desinstalación estándar de Measure Q, estos pasos eliminarán los elementos restantes de su equipo, incluidos los valores y perfiles de registro.
Consulte las instrucciones siguientes para eliminar manualmente los archivos necesarios. NOTA: Si algunos de los directorios que desea eliminar no aparecen, se puede omitir este paso.
Windows XP
1. Ejecute la desinstalción del programa Measure Q
a. Seleccione Windows: Inicio > Programas > FARO > Desinstalar Measure Q
b. Seleccione el botón `Si´ para confirmar la desinstalción del producto.
2. Borre estos archivos de: C:\Documents and Settings\<CUENTA DEL USUARIO>\Mis documentos\Measure Q
a. documentpropertytemplate.pdt
b. headerInformation.hed
c. Preferences.xml
d. Borre el directorio: Templates
3. Borre el directorio: C:\Documents and Settings\<CUENTA DEL USUARIO>\Application Data\FARO Technologies
4. Borre el directorio: C:\Documents and Settings \<CUENTA DEL USUARIO>\Application Data\FARO_Technologies
a. NOTA: La carpeta Application Data está oculta.
5. Borre el directorio: C:\Documents and Settings\<CUENTA DEL USUARIO>\Local Settings\Application Data\FARO_Technologies\
a. NOTA: La carpeta Local Settings está oculta.
6. Borre el directorio: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FARO Technologies
7. Borre el directorio: C:\Archivos de Programa\FARO\Measure Q 1.0
8. Borre los archivos de: C:\Archivos de Programa\Archivos comunes\FARO Shared
a. CapturePoint.WAV [Shared by FARO Measure X]
b. FaroArmUSB_1033.chm [Shared by FARO Measure X]
c. FaroArmUsb5.dll [Shared by FARO Measure X]
d. FarormUsb5_1033.dll [Shared by FARO Measure X]
e. FAROAtlServerApp5.exe [Shared by FARO Measure X]
f. FaroAtlServerApp5_1033.dll [Shared by FARO Measure X]
g. FaroCab.dll [Shared by FARO Measure X]
h. FaroBlueToothConfig.exe
i. FaroBlueToothConfig.exe.config
j. Interop.FAROATLSERVERAPP5Lib.dll
9. Borre el directorio: C:\Archivos de Programa\Archivos comunes\Aladdin Shared
a. Esto supone que no hay otros productos Aladdin HASP instalados en este ordenador.
b. Un reinicio puede ser requerido para liberar cualquier archivo bloqueado en esta estructura del directorio.
Cambios en el Registro
NOTA: Para acceder al registro, valla al comando Ejecutar del menú de Inicio y tipee "regedit".
1. Borre estas entradas
a. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO\FAROAtlServerApp
b. HKEY_CURRENT_USER\Software\FARO Technologies\Measure Q
c. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FARO\FAROAtlServerApp
d. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FARO Technologies\Measure Q
Windows Vista / Windows 7
2. Borre estos archivos de C:\Usuario\<Cuenta del Usuario>\Mis Documentos\Measure Q
c. Preferences.xml
3. Borre el directorio: C:\ Usuario \< Cuenta del Usuario >\AppData\Local\FARO
4. Borre el directorio: C:\ Usuario \< Cuenta del Usuario >\AppData\Local\FARO Technologies
5. Borre el directorio: C:\ Usuario \< Cuenta del Usuario >\AppData\Roaming\FARO Technologies
6. Borre el directorio: C:\ Usuario \< Cuenta del Usuario >\AppData\Roaming\FARO Technologies
8. Borre los archivos de C:\ Archivos de Programa \Archivos comunes\FARO Shared
d. FaroArmUsb5_1033.dll [Shared by FARO Measure X]
9. Borre el directorio: C:\ Archivos de Programa \Archivos comunes\Aladdin Shared
b. NOTA: Un reinicio puede ser requerido para liberar cualquier archivo bloqueado en esta estructura del directorio.
1. Borre estas entradas:
Desinstalar, desinstalación, borrar, Measure Q, reinstalar, instalar, desinstalar
