Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Cómo conectar un Tracker y un FaroArm simultáneamente en Measure 3/4
Conexión de un rastreador y un brazo simultáneamente en Measure 3.x o 4
Descripción de la aplicación
Éste es el procedimiento para conectar un Laser Tracker y un FARO Arm juntos en la misma sesión de medición para Measure.
Instalación
  1. No es necesario un alineamiento, sin embargo, si desea establecer uno primero con el Tracker o el brazo, hágalo como lo haría normalmente.
  2. Necesitará un mínimo de 3 características reducibles en puntos como círculos, esferas, puntos, etc. La forma más fácil es pegar 3 o más de los discos del tracker para el SMR 1.5. NOTA: Estos deben ser accesibles tanto por el brazo como por el Tracker.
Mediciones
  1. Establecer la comunicación con el Tracker.
  2. Medición de los 3 o más discos con un>punto>no compensado.
Conectando
  1. Coloque el brazo donde puede alcanzar los discos que medirá. Establecer la comunicación con el brazo yendo a Dispositivos>Configuración de dispositivo. En la ventana siguiente, seleccione el USB FARO arm o serie (dependiendo de qué versión del brazo FARO tiene) y haga clic en Inicio.
  2. Ahora establezca el brazo como un dispositivo nuevo yendo a Dispositivos>Posición del dispositivo>Nuevo. Si lo desea, cuando aparezca el cuadro de resultados, puede cambiar el nombre de DEVICEPOS002 a FARO arm para que sea más fácil recordar cuál es cuál más tarde.
  3. Ahora, usando el tamaño adecuado (el sello de latón tiene el diámetro del palpador que se utilizará) reinicie el cono. Vuelva a medir las ubicaciones de los discos colocando esta esfera en el disco y la ubicación de medición midiendo un>punto>no compensado.
  4. Una vez que haya medido todos los puntos nuevamente vaya a Dispositivos>Posición del dispositivo>Definir. Una nueva ventana emergerá con los puntos que haya medido. Resalte los puntos que se pueden utilizar y seleccione Aceptar.
  5. Cada punto tendrá un valor nominal asociado a él. El recuadro nominal de selección aparecerá para cada punto. Desde el cuadro desplegable en el medio superior, seleccione el punto que se midió con el rastreador que aplica el punto que midió con el brazo.
  6. Aparecerá un cuadro de resultados que le mostrará los resultados de la nueva posición del dispositivo. Si los errores están dentro de la tolerancia, presione Aceptar. Si no lo están, puede haber seleccionado el valor nominal incorrecto, en cuyo caso deberá ir a revisar las características y corregir las nominales.
Alternar entre el brazo y el rastreador
  1. Para cambiar entre el brazo y el rastreador existe dos pasos.
  2. En primer lugar, vaya a Dispositivos>Posición del dispositivo>establezca Activo y elija el dispositivo.
  3. En segundo lugar, vaya a Dispositivos>Configuración de dispositivo y luego seleccione el dispositivo y haga clic en Iniciar, a continuación, Aceptar.
Haga clic aquí para descargar: Utilizar una hoja de método de aplicación de FARO Arm y una aplicación de Tracker
Palabras clave: brazo, rastreador, simultáneamente, al mismo tiempo, brazo y tracker combinados, combo, conexión, conectar, brazo y tracker, tracker y brazo, mover dispositivo, mdp, mover posición del dispositivo
