Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Preguntas generales de GDT&
Preguntas comunes:
Estoy un poco confundido en cómo determinar correctamente la perpendicularidad de una parte. Si el usuario mide un plano pequeño en una superficie, el valor es relativamente bajo. Si mide un plano en un área grande, aumenta el largo de la función y el espacio creado en el extremo del plano aumenta creando un error relativamente más grande. No estoy seguro de cuál se supone que es el largo correcto de la función. Pienso que si no hay un largo de función en la impresión, utilizamos el largo predeterminado que es el largo más grande del plano de 3 dimensiones. Por lo tanto, el plano se traslada a la línea central del cilindro (en mi caso) y el valor se muestra en el punto más lejano de la línea del centro (cilindro) en el plano. No estoy exactamente seguro de cómo calcula este valor el software.
  1. ¿Cuál es el largo de función predeterminado cuando no se codifica un largo de función?
  2. ¿El software utiliza el largo general de la función (el diámetro) o utiliza la mitad de la función (el radio)? ¿Uso de un plano y un cilindro?
  3. Debo tomar puntos sobre toda la superficie (el plano) de la parte cilíndrica o solo revisar la notificación utilizando un plano pequeño en la superficie? Dependiendo de cómo se revisa la parte, se obtienen resultados diferentes de manera consistente.
Respuesta:
Varios cálculos geométricos de dimensionamiento y tolerancia (GD&T) se basan en el tamaño de una función para que el tamaño de la función tenga un efecto grande en el cálculo.
  1. Cuando no se introduce un largo de la función, el software utiliza los puntos medidos para determinar el cálculo. Originalmente se agregó el largo de introducción de porque un plano medido agregó 1" a cada lado de la parte. Si se midió un 1"en el área de la superficie, el plano en Measure sería de 3" de largo y el valor de perpendicularidad/paralelismo fue 3 veces más grande de lo que debería ser. La introducción se agregó para que pudiera ingresar el largo de la función que se va a revisar y evitar este problema. En Measure 4.0 y posteriores, se utilizan lecturas individuales en el cálculo en vez de la geometría general para que el tamaño adicional de la función no entre en juego. La opción de introducción se hereda del software anterior de Measure. Si ingresa el largo de una función, comenzará en el punto central de la función y extiende cada dirección a un valor ingresado de la longitud/2. Si se utiliza la introducción, el operador debe ingresar el lado más largo de un plano o el largo de un cilindro (profundidad del orificio).
  2. Un plano compara cada lectura en el comando de paralelismo y perpendicularidad, no la geometría en general. Un cilindro utilizará el largo de la línea central para calcular la perpendicularidad, concentricidad y paralelismo ya que estos comandos se basan en la línea central y no en el diámetro/radio. El largo de la línea central se determina con los dos puntos más lejanos que se toman durante la medición.
  3. Deben medir toda la superficie ya que eso es lo que puede notificar la impresión. Si solo se mide una sección pequeña del plano, no está representando con exactitud la función.
Palabras clave:
plano a plano, exactitud, gd&T, perpendicularidad, largo, paralelismo, paral, perpendicular, measure, plano a plano
