Descarga e instalación de archivos SDK para SCENE
Descarga del SDK
El SDK de FARO SCENE permite que los desarrolladores de software creen aplicaciones que abren archivos de datos SCENE en software de terceros, como Autodesk Recap. Este SDK no está diseñado para la creación de aplicaciones que extiendan la funcionalidad para controlar el Laser Scanner Focus de FARO® o leer escaneos en software personalizado o exclusivo. Puede solicitar un SDK separado realizado para ampliar la funcionalidad contactándose con el soporte de FARO y firmando el acuerdo de confidencialidad requerido.
Haga clic en el vínculo a continuación para descargar la versión de 64 bits más reciente del Kit de desarrollo de Software de SCENE (SDK) de FARO®. Si necesita una versión anterior, haga clic aquí.
Nota: Debido a una nueva revisión de los escáneres FARO FocusS y FocusM, presentaremos un nuevo formato de archivo a partir de marzo de 2019.
Las versiones de FARO SCENE SDK lanzadas antes de 2019.0.0.1457 no pueden importar las exploraciones producidas con FARO FocusS y FocusM (revisión B, distribuidas después de marzo de 2019) con la versión de firmware 6.4.0 o superior.
Fecha de lanzamiento | Versión | |
18 de enero de 2021 | 2020.0.5.5516 |
Instalación del SDK
Antes de usar la última versión del SDK, primero desinstale cualquier instalación existente.
Desinstalar el SDK existente
- Cierre cualquier aplicación que pueda estar comunicándose con SCENE SDK, como AutoDesk Recap.
- Vaya a Inicio> Panel de control > Programas > Programas y características.
- Examine la lista para encontrar FARO LS Xxxx (64 bits). Si un SDK no aparece en la lista, continúe a la instalación.
- Haga clic con el botón derecho en el nombre del SDK, haga clic en Desinstalar y siga las indicaciones adicionales.
Instale SCENE SDK
- Asegúrese de que su PC esté conectada a Internet y que tenga acceso administrativo.
- Navegue hasta donde guardó la instalación del archivo SDK. Anote el número de versión del nombre de archivo (x.x.x.x).
- Haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones para iniciar la instalación.
- Una vez finalizada la instalación, haga clic en Finalizar.
Confirmar Resultados
Confirme que FARO LS x.x.x.x Aparece con la versión correcta en el Panel de control.
- Examine la lista para encontrar FARO LS x.x.x.x y observe que el número en la columna de Versión ha cambiado para ser el mismo número que anotó.
Nota: El número de versión que aparece en el panel de control puede aparecer como 7.3.0.1457 en lugar de 2019.0.1457.
Registrar DLLs
Este procedimiento describe la forma manual de registrar los archivos DLL de SCENE SDK. Si después de hacer el paso 1, es mejor utilizar un archivo .bat para registrar las .DLL para la versión más reciente del SDK solamente, haga clic aquí para descargar el archivo .bat que realiza los pasos 2 a 5. Nota: Si no sabe cómo utilizar un archivo .bat, siga las instrucciones del manual en este procedimiento.
- Como Administrador, abra el Símbolo del sistema yendo a Inicio > Todos los programas >Accesorios. Haga clic con el botón derecho en Línea de comandos y seleccione Ejecutar como administrador.
- Aparecerá la ventana de símbolo del sistema. Si el indicador no le dirige a C:\Windows\System32, vaya ahí de la siguiente manera.
- Escriba c: y oprima Ingresar. Si eso no funciona, escriba cd c: \ y oprima Ingresar. Uno de ellos funcionará.
- Cuando aparezca c:\, escriba cd windows\system32 y oprima Ingresar.
- Resalte y copie esto: regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.800.5_none_361ebf264e858e4f\iqopen.dll
- En la barra de título de la Línea de comandos, haga clic en el icono en la parte superior izquierda, desplácese hasta Editarhaga clic en Pegar, y oprima Ingresar.
- Aparece un cuadro de diálogo que indica que el registro se ha realizado correctamente.
- Vaya a Confirmar resultados para continuar.
La única manera de asegurarse de que los archivos DLL registrados con éxito es abrir en un archivo SCENE nativo (*.fls, *.fws, *.lsproj) en un software de terceros como AutoDesk Recap.
Consulte también
- Manual del desarrollador del SDK para SCENE
- Manual del usuario para SCENE
- General: Garantía-capacitación-corporativa
Palabras clave
Repasar, repasar, autodesk, autocad, importar, exportar, dll, dlls, dll's, registrarse, registro
