Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Registro con datos de encuesta en SCENE
Descripción general
Los objetos de referencia externos, como los datos de la encuesta, pueden utilizarse para alinear proyectos de escaneado con coordenadas del mundo real. Estos datos pueden importarse a través de ambas interfaces SCENE.
Formato de datos de la encuesta
SCENE reconocerá los formatos de datos de la encuesta COR, CSV y TXT. Cada fila del archivo de datos de la encuesta debe contener un único punto de referencia con las siguientes especificaciones: nombre, coordenada x coordenadas y coordenadas z.
Nota: Cuando se importan datos de exploración, SCENE utiliza un sistema de coordenadas de mano derecha.
Ejemplo de archivo CSV
Ejemplo de archivo TXT
Si utiliza un archivo TXT, los datos deben estar separados por el mismo tipo de separador, que puede ser un espacio en blanco, un colon, un punto de coma o una pestaña.
Verificar unidades de medición
Las unidades de medida de la configuración de importación deben coincidir con las unidades de los datos que se están importando. Esta configuración se puede marcar en ambas interfaces.
Interfaz de flujo de trabajo
  1. Haga clic en el icono Ajustesen la parte superior derecha de la ventana.
  2. Haga clic Importar en el lado izquierdo de la ventana.
  3. Seleccione la unidad de medida de los datos de la encuesta que se van a importar.
Interfaz clásica
  1. Haga clic Herramientas > Opciones en el menú principal.
  2. En la ventana Opciones, haga clic en el botón Unidades y seleccione la unidad de medición correcta en el menú Importar .
Importación de datos de encuesta
Puede importar datos de la encuesta arrastrando el archivo desde el escritorio hasta el área blanca del árbol Estructura. También puede importar datos de encuesta a través de ambas interfaces SCENE.
  1. Haga clic Importar puntos encuestados en el Registrocinta.
  2. Vaya a la carpeta que contiene los datos del punto de la encuesta. Haga clic en el archivo que desee importar y haga clic en Abierto. Nota: Es posible que tenga que ajustar el filtro de tipo de archivo para asegurarse de que el archivo de datos de la encuesta sea visible.
    Nota: Los archivos TXT no se pueden importar con este método. Deben arrastrarse y soltarse desde el escritorio hasta el árbol de Estructura.
  3. En el cuadro de diálogo, elija qué nivel de estructura debe contener los puntos importados.
    Nota: Importación de datos en el nivel del espacio de trabajo hará que los datos estén disponibles para todo el proyecto. Importación de datos en el nivel de agrupación restringirá los datos a un una agrupación específica.
  4. Aparecerá una carpeta Referencias en la vista de estructura.
Interfaz clásica
  1. Haga clic Archivo > Importar en el menú principal.
Datos de la encuesta y estructura del proyecto
Al utilizar datos de la encuesta para alinear o transformar su proyecto, puede proteger el registro de las exploraciones individuales del proyecto moviéndolas a una agrupación.
Para crear una agrupación, siga estos pasos.
  1. Haga clic con el botón derecho en la carpeta del proyecto y haga clic en Nuevo > Agrupación .
  2. Introduzca un nombre para la nueva agrupación en el Nombre campo de la caja de propiedades de la agrupación y haga clic en Aceptar.
  3. La nueva agrupación aparecerá en el nivel superior del árbol de estructura.
  4. Haga clic en el botónjunto a la agrupación de escaneo original y arrástrelo a la nueva agrupación.
Nota: Las agrupaciones se pueden crear en cualquier nivel del árbol de estructuras del proyecto y moverse según sea necesario.
Registro de escaneados con datos de la encuesta
Una vez importados los datos de la encuesta, SCENE priorizará los puntos de referencia en el proceso de registro. Para registrar correctamente las exploraciones, necesitará corresponsales entre al menos tres objetivos de exploración y los puntos de referencia importados. Puede registrar y verificar estas correspondencias durante el proceso de registro utilizando los pasos que se indican a continuación.
  1. En la cinta Registro, haga clic en el icono Registro junto a la agrupación de escaneado que se va a registrar y haga clic Iniciar registro automático.
  2. En el menú desplegable Seleccionar método, haga clic en Basado en objetivos.
    • Verificar objetivos - Marque esta casilla para inspeccionar manualmente las correspondencias del punto de la encuesta antes de registrarse.
    • Buscar correspondencias para posiciones de escaneado - Marque esta casilla si los datos de la encuesta se corresponden con las posiciones del escáner.
    • Forzar corresponsales por nombres de destino - Marque esta casilla para forzar corresponsales entre escaneados dando a los objetos el mismo nombre.
    • Utilizar normales de tablero de control - Desactive este ajuste si se colocan objetivos de tablero de control en ángulos al escáner.
  3. Haga clic en el color verdeVerificar objetivoso en el botón Registrarse y verificar en la parte superior derecha.
Verificación de objetivos
La ventana Verificar objetivos contiene controles de verificación a la izquierda y un escaneado cargado a la derecha.
  1. Para verificar los datos de la encuesta, haga clic en el nombre de la exploración en la lista de exploraciones.
  2. Debería ver el punto de la encuesta que aparece en el destino correspondiente.
  3. Para comprobar el punto, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Propiedades.
  4. Debe ver el punto de referencia correspondiente en la etiqueta de la ventana.
  5. Cuando haya terminado de verificar los objetivos, haga clic en Registrarse y verificar en la parte superior derecha.
Interfaz clásica
  1. En el árbol Estructura, haga clic con el botón derecho del ratón en una exploración que contenga un punto de referencia y haga clic en Ver > Vista planar.
  2. Debería ver el punto de la encuesta colocado en el objetivo correspondiente.
  5. Cuando haya terminado de verificar los objetivos, haga clic con el botón derecho del ratón en el nivel superior Administrador de escáner y haga clic en Actualizar escaneados. Nota: Es posible que se le solicite que desbloquee el administrador de escáner.
  6. Verifique los resultados en la ventana Administrador de escáner.
  7. Presione Aceptar.
Consulte también
Palabras clave: registro, escaneados, características de referencia externas, puntos de encuesta
