Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Exportar configuración de escaneo en SCENE
Descripción general
Al exportar escaneos, la configuración de exportación de SCENE le permite optimizar la creación de archivos para ajustarse a las necesidades de calidad y tamaño.
Exportación de escaneos
Exportación de escaneos de proyecto o nubes de puntos
  1. Para exportar todos los escaneos de un proyecto, haga clic enExportar escaneos en la cinta Exportar.
  2. Haga clic Exportar nubes de punto de escaneo - Sin pedido o Exportar escaneos - Pedidos. (Haga clic aquí para una explicación de las dos opciones.)
Exportación de exploraciones individuales o agrupaciones
  1. Para exportar exploraciones o aprupaciones específicas, haga clic con el botón derecho en los elementos deseados de la vista Estructura.
  2. Haga clic en Exportar en el menú.
  3. Haga clic en el tipo de archivo que desee exportar y en el formato solicitado o no solicitado.
Configuración de exportación
Después de seleccionar un tipo de archivo y guardar la ruta, puede modificar la configuración de exportación para ajustarla a sus necesidades.
Escaneo completo y Selección - Escaneo completo y Selección sólo están disponibles cuando se realiza la exportación de un escaneo individual dentro del árbol y de una selección de puntos.
Distancia Distancia / máx.: Distancia - Estos valores determinan la distancia mínima y máxima que debe tener un punto de escaneado desde el escáner que se va a exportar. Los puntos más cercanos al mínimo o más allá de los valores máximos no se exportarán. Si se reduce el número de puntos exportados, se reducirá el tamaño del archivo.
Submuestra - Aumentar las Filas o Columnas determina cuántas filas o columnas de puntos se exportan. Un valor de 1, exporta cada fila o columna. Un valor de 2, exporta cada dos filas o columnas. Un valor de 10 exporta cada décima fila o columna, etc.
Color y gris: Cuando se marca, esta opción exporta valores de RGB y de intensidad para cada punto de escaneo disponible.
Ajustes de corte
Algunos formatos de archivo permiten exportar un corte de la exploración dentro del límite superior e inferior especificado. Los tipos de archivo admitidos incluyen: CPE, DXF, IGES, PTS, Pointtools POD, VRML y XYZ.
Exportar cortes - Marque esta casilla para exportar un corte del escaneo.
Un corte - Exporta un único corte de escaneo.
Para exportar un corte, deberá definir la orientación de la sección haciendo clic en una de las opciones preseleccionadas o seleccionando una exploración personalizada.
  • Parte superior de corte - Define la parte superior del corte a distancia desde el plano.
  • Parte superior de corte - Define la parte inferior del corte a distancia desde el plano.
Por ejemplo: un corte XY con una parte superior de 2 e inferior de 1 crearía un corte paralelo a la parte inferior de la exploración comenzando 1 m por encima del plano y terminando 2 m por encima del plano.
Cortes por planos - Exporta múltiples cortes.
  • Grosor de corte - Determina el grosor de cada plano exportado como un corte.
  • Máx. Radio de corte - Determina el ancho de cada corte exportado.
Ajustes de archivo específicos
VRML
La configuración de VRML le permite exportar escaneados como esferas y cuadros para su uso en programas que no admiten puntos. También puede cambiar el sistema de coordenadas y exportar a un formato VRML 2.
DXF
Compruebe el Exportar nombres de objetossi se deben exportar los nombres de los objetos seleccionados.
XYZ
Incluir fila/col.: incluirá la información de la fila y columna en el archivo de exportación temporal.
Exportar reflexiones sin procesar - Incluir valores de reflexión sin procesar en el archivo exportado.
IGES
Intro Pieza, , Autor, o Organización información en los campos correspondientes.
Representar puntos de exploración - Haga clic en Puntos o Esferas para especificar cómo se muestran los puntos de exploración.
Configurar color en::
  • IGES predeterminado: El archivo de exportación no contiene especificaciones de nivel, por lo que el sistema CAD utilizará el nivel predeterminado.
  • Escanear color del punto: Utiliza el valor gris o el valor de color del punto de escaneo.
  • Específico del escaneo: Si la exportación consiste en diversos escaneos, los puntos de escaneo de los distintos escaneos tendrán diferentes colores.
Definir nivel en::
  • Específico del escaneo: Si la exportación consiste en diversos escaneos, los puntos de escaneo de los distintos escaneos tendrán diferentes niveles.
Objetos
  • Planos no limitados: Los planos idealizados sin bordes también se exportan como idealizados y sin bordes. De lo contrario, se exporta un cuadrado.
  • Exportar nombres de objetos: Se exportan nombres de objetos.
  • Nivel: Asignación de nivel para los nombres de objetos.
Pointools POD
Precisión de compresión - Los archivos POD comprimen los datos de la nube. Puede establecer el nivel de precisión que desea mantener. Es importante tener en cuenta la precisión del instrumento utilizado para adquirir los datos y no establecer la precisión de compresión muy alta.
Generación normal: se requieren valores normales para la iluminación de puntos. Estos datos se importan del archivo de origen o bien se generan a partir de una importación.
  • Normal: sin alteraciones
  • Máximo agudo, mas agudo, agudo - Calidad de las normales, grado de facetas en la superficie del objeto.
  • Máxima uniformidad, mayor uniformidad, uniforme: grado de curvatura en la superficie del objeto.
Estrategia de filtro espacial - Para usuarios avanzados. Por lo general, los parámetros predeterminados son suficientes.
Precisión de filtro espacial: como ocurre con la precisión de la compresión, establecer este parámetro muy alto podría causar errores.
CPE
  • Resolución numérica - Utilice uno de los ajustes preestablecidos en función del tipo de datos de escaneado o del valor deseado.
  • Color - Establecer el número de colores utilizados para los puntos de escaneado exportados a Color verdadero o Color altopara un tamaño de archivo más pequeño, pero con una calidad visual reducida de gradientes de color.
  • Exportar reflexiones sin procesar - Utiliza valores de reflexión entre 0 y 2047 para el FARO® Escáner láser.
  • Exportar vectores normales - Exportar los vectores normales de los puntos de exploración.
  • Tamaño estimado - El tamaño estimado del archivo en MB por millón de puntos de escaneado exportados.
