Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Descargas de acceso directo para CAM2
Descripción general
Los accesos directos le permiten definir comandos de medición compuestos rápidos o macros, como la longitud entre dos círculos, un sistema de coordenadas personalizado o un patrón de agujero de perno. Estos pueden ejecutarse desde un solo icono dentro de la cinta de Automatización. Los accesos directos pueden ser creados y compartidos por los usuarios.
FARO® ha proporcionado una biblioteca de accesos directos para CAM2® cubriendo una amplia gama de flujos de trabajo comunes. Estos accesos directos son de descarga gratuita y también se pueden modificar para su aplicación. Para obtener información sobre la importación de un acceso directo, vea Importación de accesos directos a CAM2.
Descripciones de acceso directo de CAM2
Los accesos directos disponibles se describen a continuación. Simplemente haga clic en el Nombre del archivo para descargar, o para navegar/descargar toda la biblioteca de accesos directos haga clic aquí.
Icono Nombre de archivo Descripción
Angle 2 Cylinders.xml
Solicita al usuario que mida dos cilindros, luego calcula el ángulo entre las líneas centrales (eje). Nota: los ángulos son sensibles a la dirección palpada.
Angle 2 Lines.xml
Solicita al usuario que mida un plano y dos líneas, luego calcula el ángulo entre las dos. Nota: los ángulos son sensibles a la dirección palpada de las líneas.
Angle 2 Lines.xml
Angle 3 Circles.xml
Pide al usuario que mida un plano y 3 círculos, y calcula el ángulo entre los tres círculos, donde el tercer círculo medido es el vértice del ángulo.
Angle Cone Plane.xml
Solicita al usuario que mida un cono y un plano, luego calcula el ángulo entre la línea central del eje (eje) y la superficie del plano.
Angle Cylinder Plane.xml
Solicita al usuario que mida un cilindro y un plano, luego calcula el ángulo entre la línea central del eje (eje) y la superficie del plano. Nota: el ángulo es sensible a la dirección del palpador del cilindro.
Circle Cone-Cylinder.xml
Pide al usuario que mida un cono y un cilindro, luego construye un círculo en la intersección de las dos figuras. Nota: las figuras no deben cruzarse realmente; de lo contrario, el círculo no se construirá.
Circle Cylinder-Sphere.xml
Pide al usuario que mida un cilindro y una esfera; luego construye un círculo en la intersección de las dos figuras. Nota: las figuras no deben cruzarse realmente; de lo contrario, el círculo no se construirá.
Circle Plane-Cone.xml
Pide al usuario que mida un plano y un cono, y luego construye un círculo en la intersección de las dos figuras. Nota: las figuras no deben cruzarse realmente; de lo contrario, el círculo no se construirá.
Sello de cola de milano Groove.png Dove-tail Seal Groove.xml Solicita al usuario que mida dos planos y dos conos coaxiales (conos) para calcular el ancho y la profundidad del surco superior en cuatro posiciones. Esta característica se usa comúnmente en la industria petrolera y del gas.
Length 2 Circles.xml
Solicita al usuario que mida un plano y dos círculos, luego calcula la distancia entre los puntos centrales de los dos círculos.
Length 2 Cylinders.xml
Solicita al usuario que mida dos cilindros, luego calcula el ángulo entre las líneas centrales (eje) de ambos. Nota: los cilindros deben ser paralelos a 3°; de lo contrario, no se calculará la longitud. La longitud se calcula desde el punto medio del primer eje del cilindro proyectado perpendicularmente al eje del segundo cilindro. Luego se calcula la distancia entre los dos puntos.
Length 2 Lines.xml
Solicita al usuario que mida un plano y dos líneas, luego calcula el ángulo entre las líneas. Nota: los cilindros deben ser paralelos a 3°; de lo contrario, no se calculará la longitud. La longitud se calcula desde el punto medio de la primera línea proyectada perpendicularmente a la segunda línea. Luego se calcula la distancia entre los dos puntos.
Length 2 Planes.xml
Solicita al usuario que mida dos planos, luego calcula el ángulo entre los planos. Nota: los planos deben ser paralelos a 3°; de lo contrario, no se calculará la longitud. La longitud se calcula desde el punto medio de la primera línea proyectada perpendicularmente a la segunda línea. Luego se calcula la distancia entre los dos puntos.
Length Circle Line.xml
Longitud Punto Línea.xml
Solicita al usuario que mida un plano, una línea y un punto, luego calcula la distancia más corta entre el punto y la línea.
Max Length 2 Circles.xml
Solicita al usuario que mida un plano y dos círculos, luego calcula la distancia entre los bordes exteriores del círculo.
Max Length Circle Line.xml
Solicita al usuario que mida un plano, una línea y un círculo, luego calcula la distancia máxima entre la línea y el borde más alejado del círculo.
Min Length 2 Circles.xml
Solicita al usuario que mida un plano y dos círculos, luego calcula la distancia entre los bordes internos del círculo.
Min Length Circle Line.xml
Solicita al usuario que mida un plano, una línea y un círculo, luego calcula la distancia mínima entre la línea y el borde más cercano del círculo.
PCD 3 & Angles.xml
Pide al usuario que mida un plano y tres círculos, luego construye un círculo de mejor ajuste a través de los puntos centrales del círculo. Los ángulos entre los círculos también se calculan, utilizando el punto central del círculo construido como el vértice.
PCD 3.xml
Pide al usuario que mida un plano y tres círculos, luego construye un círculo de mejor ajuste a través de los centros de los círculos.
PCD 4 & Angles.xml
Pide al usuario que mida un plano y cuatro círculos, luego construye un círculo de mejor ajuste a través de los puntos centrales del círculo. Los ángulos entre los círculos también se calculan, utilizando el punto central del círculo construido como el vértice.
PCD 4.xml
Pide al usuario que mida un plano y cuatro círculos, luego construye un círculo de mejor ajuste a través de los centros de los círculos.
PCD 5 & Angles.xml
Pide al usuario que mida un plano y cinco círculos, luego construye un círculo de mejor ajuste a través de los puntos centrales del círculo. Los ángulos entre los círculos también se calculan, utilizando el punto central del círculo construido como el vértice.
PCD 5.xml
Pide al usuario que mida un plano y cinco círculos, luego construye un círculo de mejor ajuste a través de los centros de los círculos.
