Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Descargas de macros para As-Built Modeler
Descripción general
As-Built™ Modeler proporciona macros que pueden controlar las acciones de programas externos desde la interfaz de As-Built Modeler. Esto acelera considerablemente la evaluación del usuario de los datos escaneados y hace que ya no sea necesario que un usuario cambie entre As-Built y la aplicación de destino. Los usuarios experimentados pueden adaptar las macros a voluntad y crear nuevas macros para optimizar su flujo de trabajo.
Plantillas de macros para AutoCAD
  Descargue
Contiene cinco plantillas para macros SendTo AutoCAD que el usuario puede adaptar a sus necesidades particulares. También se pueden usar para sistemas CAD similares a AutoCAD como BricsCAD o IntelliCAD. No funcionan en AutoCAD LT u otros sistemas CAD sin soporte LISP.
  • BlockT: Plantilla para insertar bloques en AutoCAD (reemplace el marcador de posición MYBLOCK por el nombre de su propia definición de bloque)
  • BlockC1: Plantilla para insertar un bloque en el centro de un círculo definido por 3 puntos en su circunferencia (reemplace el marcador de posición MYBLOCK por el nombre de su propia definición de bloque) (Para usar simplemente seleccione la macro y luego elija tres puntos en la vista de escaneo y el bloque se colocará en el centro del círculo que se crearía con la selección de tres puntos) (¡Solamente WCS!)
  • BlockC2: Plantilla para insertar un bloque en el centro de un círculo definido por 3 puntos en su circunferencia (reemplace el marcador de posición MYBLOCK por el nombre de su propia definición de bloque) (Para usar simplemente seleccione la macro y luego elija tres puntos en la vista de escaneo y el bloque se colocará en el centro del círculo que se crearía con la selección de tres puntos) (se requiere el plugin de As-Built para AutoCAD)
  • LiOL: Plantilla para dibujar una línea en una capa determinada en AutoCAD (reemplace el marcador de posición MYLAYER por el nombre de la capa en la que desea dibujar)
  • 3DPLL: Plantilla para dibujar una polilínea 3D en una capa determinada en AutoCAD (reemplace el marcador de posición MYLAYER por el nombre de la capa en la que desea dibujar)
Macros para dibujar planos 2D o elevaciones en AutoCAD
  Descargue
Contiene macros para AutoCAD, que están diseñados para dibujar 2D (definir UCS y luego dibujar en el plano XY del UCS actual). Útil para dibujar planos de planta y elevaciones, etc. No funcionan en AutoCAD LT u otros sistemas CAD sin el soporte de LISP y sin el soporte de la función "cal".
  • Línea 2D Dibuje una línea en AutoCAD en XY del UCS actual
  • Polilínea 2D: Dibuje una línea en AutoCAD en XY del UCS actual
  • Segmento: Dibuje un segmento de línea (2 puntos) en AutoCAD en XY del UCS actual
  • Arco: Dibuje un arco (3 puntos) en AutoCAD en XY del UCS actual
  • Círculo: Dibuje un círculo (3 puntos) en AutoCAD en XY del UCS actual
  • Rectángulo Dibuje un rectángulo en AutoCAD en XY del UCS actual
  • 2Dr Rec: Dibuje un rectángulo girado en XY del UCS actual (1er punto = 1ra esquina; 2do punto = dirección de rotación; 3er punto = punto diagonal al 1er punto)
  • 2DPLo: Dibuje una polilínea en AutoCAD (UCS) y desplácela a través de un punto (termine la polilínea haciendo clic derecho, luego haga clic en el punto de paso en el escaneo)
Macros para trabajar con As-Built 1
  Descargue
Contiene macros, que son útiles cuando se trabaja con As-Built para AutoCAD. El complemento As-Built debe cargarse en AutoCAD
  • PC100: Densidad de visualización de la nube de puntos de AutoCAD al 100%
  • SL XY: Cree un segmento único paralelo al XY actual (FARO As-Built)
  • SL YZ: Cree un corte único paralelo al YZ actual (FARO As-Built)
  • SL XZ: Cree un corte único paralelo al XZ actual (FARO As-Built)
  • Contorno: Dibuje el plano de contorno haciendo clic en dos puntos en cada muro (comando As-Built)
  • Ext L: Esto comenzará un comando EXTRUDE (extruir) en AutoCAD en el último objeto creado
  • Z 2 W: Haga clic en dos puntos para definir la ventana de zoom de AutoCAD
Macros para trabajar con As-Built 2 (muy recomendable)
  Descargue
Contiene macros CAD (para AutoCAD y similares), que son útiles cuando se trabaja con As-Built para AutoCAD, y se incluye un video en la descarga que explica su uso.
  • Ext L: Esto comenzará un comando EXTRUDE (extruir) en AutoCAD en el último objeto creado; Video 2:32
  • rotRec: Dibuje un rectángulo girado (1er punto = 1ra esquina; 2do punto = dirección de rotación; 3er punto = punto diagonal al 1er punto); Video 1:56
  • CO BA: Toma el último objeto dibujado y lo agrupa usando un punto base de desplazamiento; Video 2:48
    • Use la siguiente configuración: Modo de envío: SendToAnyWindow, espera: 50-0-50-200
  • Z O L: Macro ZOOM OBJECT LAST (zoom en el último objeto) que se acerca al último objeto creado en un dibujo; Video 2:24 y 3:24
  • CDS / LCDS: Estas macros se usan juntas para crear un objeto simétrico circular en 3D (es decir, recipientes, conos, etc.). As-Built necesita cargarse en AutoCAD; Video 3:50
    • Use la siguiente configuración: Modo de envío: SendToAutoCAD / BricsCAD Espera: 50-10-100-200
  • EDGE: El usuario puede hacer clic en 2 puntos (uno en la cara, uno en la elevación) para construir una línea de borde perfecta de un objeto; Video 5:29
  • CURV: Splines (curvea) la última línea agregada al dibujo. Cambia el ajuste de una línea de Ninguno a Cúbico para que la línea aparezca suave en vez de con vértices; Video 6:15
  • SET / TRAN: Se usan juntos para crear objetos de tubería (es decir, conductos, líneas hidráulicas, líneas eléctricas, mangueras, etc.). As-Built necesita cargarse en AutoCAD; Video 6:55
Macros para trabajar con As-Built 3: paneles
  Descargue
Contiene macros CAD específicas (para AutoCAD y similares) para la industria de paneles y un video corto para crear elevaciones (también útil para planos de planta).
  • XLV: crea una línea de construcción de AutoCAD en el plano XY del UCS actual que es vertical (paralela al eje Y)
  • XLH: crea una línea de construcción de AutoCAD en el plano XY del UCS actual que es horizontal (paralela al eje X)
  • XL Ang: crea una línea de construcción de AutoCAD en el plano XY del UCS actual a través de dos puntos en los que se hace clic
  • SLXY: Crea un corte único paralelo al XY actual (As-Built para AutoCAD)
  • SLYZ: Crea un corte único paralelo al YZ actual (As-Built para AutoCAD)
  • SLXZ: Crea un corte único paralelo al XZ actual (As-Built para AutoCAD)
Macros para Civil3D
  Descargue
Contiene macros específicas para usuarios que trabajan con AutoCAD Civil3D.
Nota: La configuración de visualización de los puntos COGO en el dibujo se basa en la configuración de creación de puntos de Civil 3D. El paquete también contiene un documento sobre cómo configurar las herramientas de creación de puntos de Civil 3D para que funcionen con las siguientes macros COGO: TRN_CivilPointCreationTools_R00.pdf
  • BlockAC: Plantilla para insertar un bloque en el centro de un círculo definido por 3 puntos en su circunferencia (reemplace el marcador de posición MYBLOCK por el nombre de su propia definición de bloque). Para usar, simplemente seleccione la macro, luego elija tres puntos en la vista de escaneo y el bloque se colocará en el centro del círculo que se crearía con la selección de tres puntos (¡necesita el complemento As-Built en AutoCAD!)
  • COGc: crea un punto COGO en el centro de un círculo seleccionado por 3 puntos
  • COGO: crea un punto COGO seleccionando un punto
  • CL0: actualiza la capa 0 en su dibujo CAD: se sugiere utilizar esto después de las herramientas Punto COGO y COGO @ Cent (consulte la nota a continuación para obtener más detalles)
Nota: al usar las macros COGO habrá un punto en la capa Defpoints donde se realizó la selección del primer punto de la macro. Se han colocado en la capa Defpoints para que pueda limpiar fácilmente su dibujo.
Macros para ALLPLAN
  Descargue
Contiene macros, que son útiles cuando se trabaja con el software ALLPLAN. Además de las macros y sus iconos, este paquete ZIP contiene un video y un archivo ReadMe.txt que explica su uso.
Macros para Rhino
  Descargue
Contiene macros, que son útiles cuando se trabaja con el software Rhinoceros 3D. Además de las macros y sus iconos, este paquete ZIP contiene un archivo PDF en inglés con un tutorial sobre cómo usar SendTo para crear dibujos y modelos de Rhino a partir de datos de escaneo láser.
Macros para entrenamiento en SendTo
  Descargue
Las combinaciones de estas macros se importan en el segundo día de entrenamiento de As-Built. Las macros incluidas son las siguientes:
  • Corte XY: corta la nube de puntos paralela al plano XY del UCS actual entre dos puntos en los que se hace clic con valores Z diferentes, parte de macros adicionales tradicionales
  • Corte YZ: corta la nube de puntos paralela al plano YZ del UCS actual entre dos puntos en los que se hace clic con valores X diferentes, parte de macros adicionales tradicionales
  • Corte XZ: corta la nube de puntos paralela al plano XZ del UCS actual entre dos puntos en los que se hace clic con valores Y diferentes, parte de macros adicionales tradicionales
  • ZOL: último objeto de zoom: parte de macros adicionales tradicionales
  • EXT L: extruye el último objeto en CAD a una altura especificada haciendo clic para seleccionar un punto de la imagen de vista plana
  • ROT RECT: permite al usuario crear un rectángulo paralelo al plano XY del UCS actual utilizando un método de selección de 3 puntos.  El primer punto es una esquina, el segundo está a lo largo de un eje desde la primera esquina para especificar la rotación del rectángulo, y el tercer punto es opuesto al primero para especificar la longitud y el ancho del rectángulo.
  • COPIAR BASE: se utiliza para copiar el último objeto creado desde un punto base
  • CDS: utilizado en combinación con LCDS para crear objetos cilíndricos y simétricos
  • LCDS utilizado después de CDS para elevar secciones transversales y crear un modelo sólido
  • SET SIZE: primer paso en una serie de 4 utilizados para crear un modelo sólido de tubos o mangueras no estándar
  • TRANSFORM: último paso de la serie utilizado para crear tubos o mangueras no estándar
  • 2PTLINE: crea una polilínea 3d proyectando un punto seleccionado en un servicio vertical hasta la elevación del segundo punto seleccionado y repitiendo esa secuencia hasta que se haya alcanzado la longitud del objeto, parte de macros adicionales tradicionales
  • CURVA L: cambia el ajuste de una línea de Ninguno a Cúbico para que la línea aparezca suave en lugar de con vértices, parte de las macros adicionales tradicionales
  • BAC - para insertar un bloque en el centro de un círculo de 3 puntos - para personalizar la definición de la macro para insertar un bloque en su plantilla de dibujo de AutoCAD, simplemente reemplace el texto BLOCKNAME con el nombre del bloque que desea insertar.  Para usar, simplemente seleccione la macro, luego elija tres puntos en la vista de escaneo y el bloque se colocará en el centro del círculo que se crearía con la selección de tres puntos.
  • ARRAY L: realiza una matriz 3D del último objeto creado (el mejor uso es para peldaños de escaleras). Utiliza una selección de puntos de 4 pasos: 1er punto en la banda inferior, 2do punto en la banda superior, 3er punto igual que el 1er y 4to punto en la 2da banda (para identificar el espacio entre las bandas)
  • XL Angle: crea una línea de construcción de AutoCAD en el plano XY del UCS actual a través de dos puntos en los que se hace clic
