Directrices de instalación para objetivos de tablero cuadriculado con el escáner láser
• Dependiendo de la resolución escaneada elegida, la detección de referencias de tablero cuadriculado en los escaneos con SCENE puede no ser confiable más allá de cierta distancia hasta el escáner. Por ejemplo, cuando se usan referencias de tablero A4 y escaneado con una resolución de 1/4, la distancia al escáner no debe ser superior a 15 m. Las distancias más grandes se pueden lograr fácilmente ampliando el tamaño del objetivo o escaneando con una resolución más alta.
• El objetivo del tablero cuadriculado no debe ser girado más de 45° en relación con el escáner.
• Tener suficientes puntos de exploración en los objetivos del tablero cuadriculado. Necesitan cuatro o más puntos de exploración por cuadrante.
• La referencia del tablero cuadriculado no se debe ligar a una superficie curvada.
Palabras clave: foco, tablero cuadriculado, blanco, referencia
