Directrices de alineación de objetivos para escáneres láser
Referencias del tablero cuadriculado:
- El ángulo de incidencia entre el rayo láser y la referencia del tablero cuadriculado no debe ser menor de 45°.
- Dependiendo de la resolución de escaneo escogida, la detección automática de referencias de tablero cuadriculado no es confiable más allá de cierta distancia hasta el escáner. Por ejemplo, cuando se usan referencias de tablero A4 y escaneado con una resolución de 1/4, la distancia al escáner no debe ser superior a 15 m.
- La distancia entre el escáner y las referencias no debe ser inferior a 1m.
- El objetivo del tablero cuadriculado no debe ser girado más de 45° en relación con el escáner.
- La referencia del tablero cuadriculado no se debe ligar a una superficie curvada.
- Imprima referencias de papel sólo con impresoras láser.
Esferas:
- Las esferas deben estar completamente visibles en la exploración. Asegúrese de que no estén parcialmente cubiertas por otros objetos.
- Las operaciones de radio de ajuste en “Configuración de la esfera de coincidencia” (Herramientas -> Opciones -> Correspondencia -> Configuración de la esfera de coincidencia, véase 18.1.4.1.8.3) debe ajustarse de acuerdo con el radio de las esferas usadas en la exploración.
- Dependiendo de la resolución de escaneo elegida, la detección automática de referencias de esfera no es confiable más allá de cierta distancia hasta el escáner. Por ejemplo, cuando se escanea con una resolución de 1/4, la distancia al escáner no debe ser mayor de 18m. La esfera debe tener al menos 10-15 píxeles en la exploración.
Palabras clave: esfera, tablero cuadriculado, registro, referencias, objetos, alineación, alinear
