Saltar al contenido principal
FaroArm serie
Bronze
Gold
Silver
Base de conocimiento FARO®
Pautas de mantenimiento para FaroArm serie, los accesorios y la computadora host
Faro recomienda que periódicamente revise su FaroArm, FaroArm accesorios y computadoras, al menos una vez al mes. Esta voluntad le permiten detectar problemas antes de que empiece y ayudar a proporcionarle eficiente, libre de problemas digitalización y computación.
Mantenimiento de la FaroArm
El FaroArm es un instrumento de precisión que contiene muchos componentes sensibles. Debe ser manejado con cuidado. Aquí hay algunos pasos que puede tomar para prevenir los problemas de desarrollo en el sistema:
1. Cuando no en uso; Coloque una cubierta de polvo sobre el FaroArm y la caja del regulador.
2. Limpiar con trapo de polvo seco. Para acumulaciones de suciedad pesada, utilice un Alcohol ligeramente.
3. Energía hacia abajo, luego retire la cubierta de la caja del regulador y quitarle el polvo ligeramente.
4. Compruebe los Cables para daños en el aislamiento exterior, conectores y clavijas.
5. No lubrique el FaroArm.
6. Mantenga los casquillos de extremo goma en el brazo mientras está en uso.
7. El FaroArm está calibrado en fábrica de Faro. El FaroArm necesita ser calibrado sólo después de que la unidad se somete a un choque que quita metal o causas de flexión de la FaroArm. Para examinar la exactitud de su unidad consulte FAST-FAX 06REF052-002.DOC. - aceptación y certificación de precisión.
** Recomendamos el brazo regresa una vez al año para nuestra certificación anual y 15 puntos check up.* *
Mantenimiento de la computadora
La computadora es un instrumento electrónico que contiene muchos componentes sensibles. Debe ser manejado con cuidado. Aquí hay algunos pasos que puede tomar para evitar daños a su sistema:
1. Nunca utilizar el ordenador en entornos donde pudiera estar sometido a cambios rápidos de temperatura o polvo excesivo.
2. No exponga el equipo a vibración o excesiva.
3. Evitar el sobrecalentamiento por mantener el aire de la computadora aberturas libres de obstrucciones.
4. Nunca coloque nada encima de la computadora cuando se recarga o funcionamiento, ya que puede causar sobrecalentamiento.
5. No opere el equipo del tomacorriente AC donde el voltaje fluctúa excesivamente (utilizar una regleta con un protector contra sobretensiones).
6. No use un adaptador de CA distinto al suministrado con el equipo.
7. No empuje en la pantalla LCD excesivamente ni lo exponga a golpes.
8. No exponga la pantalla LCD para la luz directa del sol, incluso a través de una ventana.
9. No sujete el ordenador por el panel LCD.
10. No intente forzar la pantalla LCD más allá de su posición totalmente abierta.
11. ADVERTENCIA que no apoyamos las redes de la computadora. Todas las preguntas redes deben ser la dirección a su administrador de red.
12. Para obtener mantenimiento en el disco duro de la computadora más detallada ver fast-fax: Fax rápido duro unidad mantenimiento procedimiento - 06REF052-009.DOC.
PRECAUCIÓN: En el raro evento que usted debe ver ni oler algo que indica sobrecalentamiento (humo o un olor extraño), desconecte la alimentación inmediatamente y contacte con su distribuidor.
PIEZAS DE RECAMBIO
Piezas de repuesto estándar
* Fuente de alimentación de brazo de plata (FARO parte #: SLVR0055)
* Fuente de alimentación oro brazo (FARO parte #: SLVR0052)
* Fuente de alimentación del brazo sterling (FARO parte #: BRNZ0036)
* Serial - cable de módem nulo (FARO parte #: AC032)
* FaroArm Cable (FARO parte #: AC031)
Puntas de prueba estándar del reemplazo
* ¼ "Sonda de balón (FARO parte #: BP001M)
* 1/8 "Sonda de balón (FARO parte #: BP004-M)
* Punto de sonda (FARO parte #: PP001-M)
* Inglés al adaptador de métrica (FARO parte #: PA013)
Sondas de métricas de reemplazo
* 6mm Sonda de balón (FARO parte #: BPM001-M)
* 3mm Sonda de balón (FARO parte #: BPM009-M)
* Metric adaptador inglés (FARO OART #: PA14)
Faro recomienda al usuario tener una sonda extra a mano en caso de daños.
Palabras clave:
mantenimiento, solución de problemas
