Saltar al contenido principal
Base de conocimiento FARO®
Pasos de inicio rápido para Laser Tracker ION, Xi, X y SI
Tema: Inicio rápido del sistema láser de FARO
  1. Desembale el sistema
  • Cabezal del rastreador
  • Unidad de control maestro (MCU)
  • Cable de energía de la MCU
  • Cable de energía/comunicación de 30 pies
  • Cable Ethernet (cruzado)
  • Sensor remoto de temperatura
  • Mandril con llave de tuercas
  1. Monte el rastreador
  • Atornille el mandril a un soporte para instrumento estable y ajuste con la llave de tuercas suministrada. Controle el soporte completo y asegúrese de que esté estable y ajustado.
  • Levante el rastreador sujetándolo de las asas y colóquelo sobre el mandril.
  • Ajuste el mandril girando la palanca de bloqueo. Asegúrese de que el cable esté bien colocado.
  1. Conecte el sistema
Advertencia: No aplique alimentación a ningún componente del sistema hasta que todos los cables estén correctamente conectados.
  • Conecte el cable de energía/comunicación de 30 pies al cabezal del rastreador (parte inferior) y a la MCU (lado izquierdo).
  • Conecte el cable Ethernet suministrado en el lado derecho de la MCU y en el puerto Ethernet de la PC.
  • Conecte el sensor remoto de temperatura del aire al puerto 1 de temperatura de la MCU.
  • Conecte el cable de energía de la MCU a la MCU y a una fuente de alimentación de 120 o 240 VAC. Se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) entre la fuente de alimentación y el rastreador.
  1. Estación climática
El FARO Laser Tracker tiene una estación climática integrada que lee la temperatura, presión y humedad de manera continua. Para obtener mejores resultados, el sensor de aire debe colocarse en del volumen de trabajo. Los sensores remotos de aire y materiales son del tipo "plug and play" (conectar y usar).
NOTA: Para que el rastreador entre en funcionamiento, el sensor remoto de temperatura del aire debe estar conectado a la MCU.
  1. Configuración de la computadora
El rastreador láser FARO requiere una PC Pentium III (o superior) con sistema operativo Windows 2000 o Windows XP y una tarjeta Ethernet.
  • Se debe habilitar una sola tarjeta Ethernet.
  • La TCP/IP debe estar configurada en una dirección estática de 128.128.128.X (donde X es cualquier número entre 0 y 99), con una máscara de subred de 255.255.255.0.
  • La dirección IP del Laser Tracker’es 128.128.128.100. La conexión directa con el Laser Tracker requiere el cable de Ethernet cruzado suministrado con un conector RJ-45.
  1. Arranque
Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, encienda la energía en el lado derecho de la MCU. La primera vez que ejecuta el software de la aplicación después del arranque se ejecutan los chequeos de inicio. Los controles de arranque esperan que el láser se estabilice (aproximadamente en 10 minutos) y luego se inicia el Laser Tracker.
NOTA: Para una máxima precisión, espere aproximadamente
una hora antes de continuar.
  1. CompIT
Ejecute la prueba provisional de apuntamiento de CompIT antes de una sesión de medición para verificar la precisión. Si es necesario, la prueba provisional puede recomendar una autocompensación o una compensación puntual.
  1. Configuraciones de medición
Sólo ADM de rastreadores (Base modelo ION’s y los rastreadores de X) solo tiene un modo de medición de distancia que es la medición de distancia absoluta (ADM).   Los ION’con los rastreadores IFM y Xi opcionales tienen tres modos de medición de distancia:  Interferómetro (IFM), medición de distancia absoluta (ADM) solo, y IFM establecido por ADM.  Solo ADM es más fácil de medir, pero solo IFM puede proporcionar una precisión ligeramente mejor si las condiciones ambientales son ideales.  IFM establecido por ADM está disponible para su uso si así lo desea.
Los rastreadores SI anteriores que no se hayan actualizado a un modelo XI deben ser utilizados en IFM establecido por ADM si realiza mediciones dinámicas o de escaneo.
Palabras clave:
Configuración del rastreador, Configurar, Configuración, inicio rápido, inicio rápido
