Saltar al contenido principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Si
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de conocimiento FARO®
Opciones de montaje para el rastreador láser
Ícono de Laser rastreador Vantage
Montaje del rastreador láser
El rastreador láser se puede montar en cualquier orientación sin que se vea afectada la precisión de las mediciones. Hay tres opciones de montaje para el rastreador láser: El FARO®
  1. Instale el rastreador láser en un soporte para instrumento o en un trípode en posición vertical a través del uso de un mandril de montaje. Atornille el mandril al soporte para instrumento con una rosca de 3.5 in-8 UNC-2B.
  2. El receptáculo de mandril en la parte inferior del rastreador láser también tiene un patrón de perno que puede usarse para la instalación. Este patrón de pernos consta de cuatro (4) agujeros de 0.25 in-20 UNC-2B espaciados de manera uniforme a intervalos de 90 grados. El patrón de perno forma un diámetro de 3.5”. Ver la siguiente sección para obtener más información.
  3. El receptáculo de la parte inferior del rastreador láser está enroscado a la parte inferior del rastreador láser. Este receptáculo se puede quitar para exponer la misma rosca UNC-2B de 3.5”-8 que el mandril. Si se quita el receptáculo de mandril, el rastreador láser se puede atornillar directamente a un soporte para instrumento o a un tubo de extensión de instrumento.
Utilice el patrón de orificio de perno debajo del rastreador para su montaje
La parte inferior del rastreador láser tiene un patrón de orificio de perno que puede utilizarse para montar el rastreador en un dispositivo o soporte en lugar de utilizar el mandril.
Para el rastreador Vantage, este patrón de pernos consta de cuatro (4) agujeros de 0.25 in-20 UNC-2B espaciados de manera uniforme a intervalos de 90 grados. El patrón de perno forma un diámetro de 3.125”.
Para los rastreadores ION/X/Xi, este patrón de pernos consta de ocho (8) agujeros de 0.25 in-20 UNC-2B espaciados de manera uniforme a intervalos de 90 grados. El patrón de perno forma un diámetro de 3.126”.
PRECAUCIÓN:  El montaje de mandril está diseñado para sujetar el rastreador láser únicamente en posición vertical u horizontal. Para instalar el rastreador láser en cualquier ángulo que supere la posición horizontal, se debe ajustar directamente a un accesorio de montaje.
Opciones de orientación: Vertical, horizontal, lateral o hacia abajo
El rastreador láser FARO puede montarse en posición vertical, horizontal o lateral, y boca abajo. Independientemente de cómo monte el rastreador, un soporte estable y sin vibraciones desempeña un papel fundamental en la precisión de la medición. Las especificaciones técnicas del rastreador para la precisión no cambian. El operario debe seguir las prácticas recomendadas para la medición y asegurarse de que el rastreador en su posición montada esté correctamente compensado. Este artículo trata sobre las opciones de montaje en todas las orientaciones.
Vertical
Para montaje vertical puede utilizar el mandril o su propio soporte personalizado. Para obtener detalles sobre el montaje vertical estándar, consulte el Manual del usuario para ver el modelo de seguimiento. Si desea un montaje permanente para un rastreador vertical, puede utilizar técnicas similares como las descritas aquí para otras orientaciones de montaje.
Horizontal o lateral
Para montaje horizontal o lateral, puede utilizar el mandril expansivo o su propio soporte personalizado.
El Manual de accesorios para rastreador láser tiene un soporte lateral ideal para este propósito. El soporte lateral FARO tiene un contrapeso para compensar el peso del rastreador. Sin embargo, el contrapeso ocupa la sala detrás del rastreador y puede impedir que se monte en áreas estrechas.
El rastreador se monta laterales en un soporte personalizadoImagen añadida por el usuario
A continuación se muestra una imagen del rastreador montado en una máquina herramienta y el soporte lateral opcional indicado en elManual de accesorios para rastreador láser.
Montaje lateral (modelo ION)
N.º de pieza
: 099-01138
Montaje lateral (modelo Vantage)
Pieza
C-ACC-07885-000
Monta el rastreador láser en posición lateral en un soporte de instrumentos de uso industrial.
El montaje incluye caja del montaje, contrapeso, receptáculo de mandril y dos mandriles.
Boca abajo
Para el montaje de boca abajo, no utilice el mandril. Al montar el rastreador en la posición horizontal, se debe utilizar el patrón circular de pernos de la parte inferior del conector del mandril del rastreador para fijar el rastreador al soporte. Este patrón de pernos consta de cuatro (4) agujeros de 0.25 in-20 UNC-2B espaciados de manera uniforme a intervalos de 90 grados. Para el rastreador láser Vantage, el diámetro del patrón de pernos es de 3,5” para el rastreador de láser ION, X, Xi y SI, el diámetro del patrón de pernos es de 3,125”.
Alternativamente, puede retirarse el receptáculo del mandril del rastreador para exponer el patrón de rosca de diámetro de 3.5”. Este patrón de rosca es idéntico al patrón de la parte inferior del mandril y permite que el rastreador se enrosca directamente sobre un soporte.
rastreador montado boca abajo sobre un poste rígido
Dimensiones e instrucciones de montaje para soporte de montaje de referencia permanente para SMR de 1.5 pulgadas (3.8 cm): C-ACC-05430-000
No. de pieza: C-ACC-05430-00
El soporte de referencia permanente SMR de 1.5" está diseñado para montar una referencia permanente a una superficie para sujetar de forma segura una SMR de 1.5". Este soporte se utiliza únicamente como referencia y no está diseñado para compensaciones críticas ni concentricidad.  Tiene una cubierta para evitar que el polvo y la suciedad se descompongan y tiene dimensiones grabadas con láser para identificar el soporte objetivo para la gestión de componentes.
Puede fijarse de forma permanente utilizando pernos de 1/4", a través de dos orificios aburridos en la base. Se pueden utilizar dos orificios guía de 15/64” como guías de taladro para la colocación de imágenes. Después de taladrar orificios de 15/64 pulg. en el sustrato, utilice escariador de 1/4" y, a continuación, inserte las puntas para montar permanentemente el nido en esta ubicación.
  • Orificios de montaje:  Diámetro de 0.266", avellanado a 0.438" de diámetro.  0.250" de profundidad en centros de 1.750"
  • Orificios de acople: 0.235 pulgadas (0.89 mm) de diámetro colocados en centros de 1.750"
Ubicación central de SMR cuando se utiliza el montaje de referencia permanente de 1.5 pulgadas
Con el montaje de referencia permanente SMR de 1.5 pulgadas, el centro del SMR se encuentra a 1.25 pulgadas desde la parte inferior de la superficie de montaje. El nido en sí tiene 0.75 pulgadas de alto
