Descarga e instalación del firmware para el Laser Tracker
Descripción general
Sin el firmware adecuado, el Tracker podría no funcionar de forma óptima. Cuando FARO libere un nuevo firmware o software, puede que tenga que actualizar el firmware.
CONSEJO: Cuando su Tracker vuelve del servicio de fábrica, la fábrica actualiza el firmware para usted.
Descargar
NOTA: Esta versión de firmware no se puede cargar en todos los rastreadores.
Hardware soportado: FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
Qué hay de nuevo
A continuación se indican algunos aspectos destacados que describen las nuevas características y mejoras de esta versión.
- Actualizaciones de 6MAX
- Mejoras en ADM
- Arreglado el error de la cámara objetivo que tenía luces LED ámbar parpadeantes junto con luces LED verdes cuando las cámaras se bloqueaban en el objetivo.
- Se ha corregido un error por el que no se podía introducir correctamente el diámetro de 6Probe para los ajustes de ubicación que utilizaban "," en lugar de "."
Descargar, guardar y descomprimir el firmware
- Descargar el Firmware.
- Puede tardar unos minutos en completar la descarga. No cierre su navegador ni apague su computadora mientras la descarga está en curso.
Cuando la descarga se haya completado, usted podrá ver el archivo remote-upgrade-20xx.xx.zip en la carpeta de descarga de su navegador.
- Descomprima el archivo zip y ponga el archivo de firmware .tar en el escritorio.
- Vaya a Conectar el Tracker y la computadora para continuar.
El firmware del rastreador sólo se puede instalar cuando su computadora está conectada al rastreador mediante una conexión Ethernet directa. No puede actualizar el firmware mediante una conexión inalámbrica entre el equipo y el Tracker.
- Conecte el cable de alimentación / comunicación principal al Tracker.
- Conecte el cable Ethernet al Tracker y a la computadora.
- Conecte el cable de alimentación de Corriente al Tracker.
- Encienda el Tracker. Espere aproximadamente 3 minutos hasta que el Tracker complete su ciclo de arranque.
- Después de activar el Tracker, si el botón WiFi está iluminado en color azul, presione el botón una vez para desactivar completamente el WiFi antes de actualizar el firmware.
- Vaya a Verificar la compatibilidad del firmware para continuar.
Verifique la compatibilidad del firmware
- En el menú Inicio de Windows, haga clic en Programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- En el número del índice del Tracker, ingrese los últimos cuatro dígitos del número de serie del Tracker y haga clic en Conectar.
- Haga clic en en OK para conectarse al Tracker. Una vez finalizada la conexión, aparecerá una nueva pantalla de Utilidades.
- Haga clic en Diagnósticos y seleccione la pestaña Información de la versión. Anote el número de versión de la MCU y proceda como se indica a continuación:
- Si el número de versión de la MCU es inferior a 2.x*:
No es posible actualizar el firmware sobre el terreno. Póngase en contacto con el Soporte de FARO para enviar el Tracker al servicio técnico.
- Si el número de versión de la MCU es superior a 2.x pero inferior a 3.0.1:
Primero debe actualizar el firmware del Tracker a la versión 3.0.1 antes de actualizar al firmware más reciente. Haga clic aquí para descargar el firmware 3.0.1: install-mcu-3.0.1.0.sh.zip. Nota: El firmware de la versión 3.0.1 utiliza la extensión de archivo .sh.
- Si el número de versión de la MCU es 3.0.1 o superior:
Vaya a la sección Cargar el firmware para continuar.
Nota: Aunque su rastreador tenga la versión 2.x o superior de la MCU, es posible que reciba un mensaje que diga "El archivo de firmware que está intentando cargar es actualmente incompatible con este rastreador". Si esto ocurre, la configuración interna de la unidad específica aún no ha sido actualizada para ser compatible con este firmware. Por favor, póngase en contacto con el soporte de FARO.
Cargue el firmware
- En FARO Utilities, haga clic en Cargador de Firmware… .
- Haga clic en Navegar y navegue a su escritorio, donde almacenó el archivo de firmware .tar .
- Haga clic en Instalar Firmware. El instalador de firmware se conecta al Tracker y transfiere el nuevo archivo de firmware al Tracker. No apague el rastreador en este momento, ya que puede dañar el Tracker. Durante la carga del firmware, varias de las luces del Tracker pueden parpadear.
- Cuando se haya completado la carga, aparecerá una notificación de confirmación. Haga clic en OK para confirmar la notificación.
- Haga clic en Salir para cerrar el cargador de firmware y haga clic en Desconectar para desconectar la computadora del Tracker.
- Haga clic en Cerrar para cerrar FARO Utilities.
- Apague el rastreador, luego vuelva a encenderlo para completar la actualización del firmware.
- Compruebe que su rastreador esté funcionando.
Su rastreador está listo para usarse.
Descargar
Hardware soportado: Sólo los modelos antiguos de FARO Laser Tracker Vantage.
Este firmware no es compatible con los Laser Tracker VantageS o VantageE
Haga clic en el enlace para descargar el último Firmware de la Unidad de Control Maestro (MCU) de Vantage.
Fecha |
Versión |
Descargar |
13 de enero de 2021 |
1.2.5
Mejoras en la marca de tiempo informada durante las mediciones tomadas con intervalo de tiempo
- Después de descargar el archivo, deberías ver el archivo firmware.zip en la carpeta de descargas de tu navegador.
- Descomprime el archivo .zip y pon el archivo .bin del firmware en el escritorio.
Conecte el Tracker, MCU y la computadora
El firmware MCU de Tracker puede instalarse solo cuando la computadora está conectada al Tracker utilizando la conexión directa por Ethernet. Puede actualizar el firmware utilizando una conexión inalámbrica entre la computadora y Tracker.
- Conecte la energía principal/cable de comunicación entre la cabeza de Tracker y MCU
- Conecte el cable Ethernet a MCU y la computadora.
- Conecte el cable de alimentación AC al MCU.
- Encienda el MCU. Espere aproximadamente un minuto hasta que Tracker complete su ciclo de reinicio.
Volver arriba
Verificar compatibilidad de firmware
- Desde el menú de Inicio de Windows, haga clic en Programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- En el campo Número índice de Tracker, escriba los últimos cuatro dígitos del número de serie de Tracker y haga clic en Conectar.
- Haga clic en OK para conectar el Tracker. Después de completar la conexión, aparece una pantalla nueva de servicios.
- Haga clic en Diagnóstico y seleccione la pestaña Información de versión. Verifique que las versiones del firmware enumeradas cumplan con estos requerimientos de compatibilidad.
- Carga útil: Versión 1.0.4.1 o posterior
- Servomotor azimutal: Versión 1.1.1.1 o posterior
- Servomotor cenital: Versión 1.1.1.1 o posterior
- Si los números de la versión son compatibles, vaya a Cargar el firmware para continuar. De lo contrario, contacte a Soporte de FARO para enviar su Tracker a servicio.
Carga del firmware
- En FARO Utilities, haga clic en Cargador de firmware….
- Haga clic en Navegar y vaya a su escritorio en donde guardó el archivo .bin del firmware.
- Haga clic en Instalar firmware. El instalador del firmware se conecta al MCU para transferir el archivo nuevo al MCU. No apague el Tracker en este momento ya que puede dañar el MCU
- Cuando la carga esté completa, aparece un mensaje de confirmación. Haga clic en OK para aceptar la notificación.
Confirmar resultados
Apague Tracker y vuelva a encender para completar la actualización del firmware y revisar que si Tracker funciona. Su Tracker está listo para usarse.
Descargar
Hardware soportado: Sólo los modelos FARO Laser Tracker ION, Si, X y Xi
Haga clic en uno de estos vínculos para descargar la última versión del firmware de FARO Laser Tracker ION, Si, X y Xi.
Instalación
- Descargar el Firmware.Puede tardar unos minutos en completar la descarga. No cierre su navegador ni apague su computadora mientras la descarga está en curso.
- Cuando la descarga esté completa, debe ver el firmware en la carpeta de descarga del navegador.
- Descomprima el archivo, las instrucciones de instalación están incluidas en el archivo .zip.
