Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Tracker
Base de conocimiento FARO®
Puerto de sincronización (SYNC) externo: cableado del disparador de entrada remoto para el Laser Tracker Vantage
SINCRONIZACIÓN externa / remota entrada Trigger Port El MCU Vantage tiene un puerto de sincronización externa o puerto del Cable disparador que puede utilizarse para sincronizar las mediciones con otro controlador, como un robot, CNC u otro dispositivo externo. Es un Cable blindado opcional de integrador multiuso disponibles que se conecta directamente a este puerto y tiene 4 pares de cables en el extremo opuesto se utilizan para estas funciones.
Activación remota de mediciones Tracker La entrada a la MCU de disparador funciona utilizando una señal de + 5 v TTL. La manera estándar de hacer esto cuando usando contactos aislados es tener los contactos normalmente cerrados y suministro de + 5V a la entrada de disparador. Cuando se abren los contactos, la entrada es jalada por una resistencia de 50 ohmios interno haciendo de este un gatillo bajo activo. Cuando el MCU detecta este cambio, se toma una medida. Para desencadenar una medición, FARO Technologies recomienda la apertura de los contactos de por lo menos 1ms. El MCU tomará medidas posteriores mientras el contacto permanece abierto. El gatillo de la TTL utiliza el par de cables verde y negro del Cable multiuso integrador. Conecte el cable negro a tierra y conectar el verde del alambre a una fuente de voltaje de al menos + 3.3V. Asegúrese de utilizar el negro alambre desde el par verde-negro. Si un negro alambre de otro par se utiliza, desencadenando no ocurra correctamente. Aislar a los restantes pares de cables para que no cortocircuite. Software CAM2, FARO utilidades medida cojín y Kit del FARO Software Developer compatible con el disparador remoto.
Usando el rastreador a otro dispositivo de señalización Hay dos opciones para el Tracker señalar a otro dispositivo que ha comenzado una medición, TTL y RS485 diferencial. Para utilizar la señal de salida TTL, el par de cables rojo y negro del Cable multiuso integrador se utiliza. Conecte el cable negro a tierra y conectar a la Red de alambre para el dispositivo de entrada. Asegúrese de utilizar el negro alambre desde el par rojo-negro. Si un negro cable del otro par se utiliza, señalización no ocurra correctamente. Aislar a los restantes pares de cables para que no cortocircuite. La señal del cable rojo será entre + 3,3 V y + 5 V cuando las mediciones no son activadas e inferior a + 3,3 V cuando las mediciones son. Para utilizar RS485 diferencial, se utiliza el par azul y negro del Cable multiuso integrador. El cable negro es – y el cable azul +. Asegúrese de utilizar el negro alambre desde el par azul-negro. Si un negro cable del otro par se utiliza, señalización no ocurra correctamente. Aislar a los restantes pares de cables para que no cortocircuite.
Palabras clave:
Vantage TTL, disparador remoto
