Saltar al contenido principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Laser Tracker
Base de conocimiento FARO®
Activación remota, control de dispositivos y mediciones con los rastreadores láser Vantage
Descripción general
El rastreador Laser Tracker de FARO® puede iniciar sus mediciones de las siguientes maneras:
  • Activación a distancia
  • Controlar otro dispositivo con el Laser Tracker mediante SYNC externo / activador de salida remota
  • Con software (CAM2, BuildIT)
Activación a distancia de las mediciones del rastreador (todos los modelos)
La forma estándar de activar a distancia cuando se utilizan contactos aislados es tener los contactos normalmente cerrados y suministrar una señal de CMOS de +3,3 voltios (tolerante a +5 voltios) a la entrada del disparador.
Al abrir los contactos el nivel de voltaje en la entrada es halado hacia abajo por un resistor interno de 50 Ohm, lo que hace que se convierta en un disparador por nivel bajo. En el caso del Vantage y modelos anteriores:cuando la unidad de control maestro (MCU) detecta ese cambio, se hace una medición.
Para activar mediciones, FARO® recomienda abrir los contactos durante al menos 1 ms. En el caso del Vantage y modelos anteriores: el MCU continuará haciendo mediciones mientras los contactos permanezcan abiertos.
El disparador de lógica TTL utiliza la pareja de cables verde y negro del cable integrador multiusos.  Conecte el cable negro a tierra y el verde a una fuente de voltaje de al menos +3,3V.  Asegúrese de utilizar el cable negro de la pareja verde-negro.  Si se utiliza un cable negro de otra pareja la activación no se producirá correctamente.  Aísle las parejas restantes de cables a fin de evitar cortocircuitos.
CAM2 software, Measure Q, Measure 10, FARO Utilities Measure Pad y el kit de desarrollo de software de FARO admiten la activación a distancia; Measure X1 no es compatible.
SYNC externo / activación de salida remota (Modelos Vantage anteriores)
Por favor, consulte la sección SYNC Externo / Puerto de Disparo Remoto en el Capítulo 3 del Manual de Usuario del Vantage Tracker.
O la sección Montaje del Cable de Disparo en el Capítulo 7 del Manual de Accesorios del Laser Tracker.
Caja auxiliar (Vantage S/E)
La caja auxiliar de FARO® suministra puertos para conectar dispositivos externos opcionales a los rastreadores Laser Trackers Vantage S y Vantage E de FARO. A este momento la caja auxiliar admite los dispositivos a continuación:
  • Sensores de temperatura - 4 puertos adicionales en la parte superior de la caja.
  • Entrada de activación externa - 1 puerto para activar el Laser Tracker para hacer mediciones con el uso de un dispositivo externo.
Para hacer pedidos de piezas de repuesto comuníquese con su representante regional de ventas de FARO.
El más reciente manual de accesorios de los rastreadores Laser Tracker contiene instrucciones acerca de la preparación y el uso de la caja auxiliar. Haga clic aquí para descargar el manual más reciente. Encuentre y estudie el capítulo "Caja auxiliar".
Con software (todos los modelos)
  • Puntos individuales
    • Manualmente con el teclado o por control remoto
  • Exploración
    • Activación de intervalo de distancia (modalidad basada en la distancia): el rastreador hará una medición, ya que el retrorreflector montado esféricamente (SMR) se movió una distancia que fue pre-establecida en el software.
      Compatible con: CAM2, Measure Q, Measure 10 y BuildIT.
      Haga clic aquí para ver una demostración.
    • Activación por tiempo (modalidad basada en el tiempo): el rastreador hará una medición una vez que haya transcurrido un cierto tiempo.
      Incompatible con: Medida X1.
    • Activación por estabilidad: el rastreador hará automáticamente una medición cuando el reflector SMR esté en una ubicación estable.
      Compatible con: CAM2, Medida Q y Medida 10.
