Saltar al contenido principal
2026
2025
Measure Q
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Si
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de conocimiento FARO®
Uso del Windowed SMR de 1.5 pulg en CompIT y Startup Checks
Startup Checks y CompIT asumen que el SMR ordinario de 1.5” se usa en todo momento, de modo que pueden ser necesario tener precauciones especiales si el Windowed SMR se usa con CompIT.
El Windowed SMR de 1.5” se puede usar para hacer verificaciones de la precisión angular, pruebas provisionales de creación de puntos o una compensación de creación de puntos; sin embargo, cuando CompIT envía el Rastreador a la posición inicial tras completar estas rutinas, la configuración idónea actual del rastreador será “SMR de 1.5””. Esto causará un error en cualquier medición realizada hasta que el Rastreador se restablezca a la posición inicial con el tipo de objetivo establecido en “Windowed SMR de 1.5””. Esto ocurrirá aunque el tipo de objetivo se establezca en Windowed SMR de 1.5” en el software de medición que se esté utilizando, por ejemplo, CAM2®, Measure u otro software de medición antes de abrir CompIT. El error estará en la medición de la distancia radial de los rastreadores y será de aproximadamente 0.035” o 0.89 mm.
Para eliminar este error, cuando use el Windowed SMR de 1.5” para realizar verificaciones de la precisión angular, IT de señalización o compensación de señalización, deberá restablecer el Rastreador a la posición inicial en el software de medición. Esto deberá hacerse INMEDIATAMENTE después de que CompIT se cierre y antes de realizar las mediciones.
En un rastreador de ADM solamente, las verificaciones de ADM en la pestaña Avanzada de CompIT no pueden realizarse con la ventana de 1.5” El uso del Windowed SMR de 1.5” para esta comprobación producirá resultados no válidos.
Aunque se recomienda verificar la precisión angular después de completar el control de arranque, si las mediciones se realizan inmediatamente después de los controles de arranque enviado, el Rastreador irá de la posición inicial a un Windowed SMR de 1.5” sin verificar la precisión angular utilizando CompIT, usted deberá restablecer el Rastreador a la posición inicial en el software de medición después de cambiar el tipo deseado a “Windowed SMR de 1.5””.  Esto deberá hacerse INMEDIATAMENTE después de que CompIT se cierre y antes de realizar las mediciones.
Palabras clave:
Windowed SMR, CompIT con Windowed SMR, precisión con Windowed SMR
