Saltar al contenido principal
Escáner láser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conocimiento FARO®
Comprobaciones de la exactitud de escaneo en el Focus
Descripción general
Un método rápido para comprobar si su FARO Focus esté escaneando con precisión es escanear y medir una distancia conocida entre dos objetos. Si tiene una barra de escala, escanéela y mida la distancia entre dos puntos de la barra. De lo contrario, utilice un objeto de la escena circundante que tenga dos distancias conocidas, por ejemplo, los bordes del marco de una puerta o ventana.
Si dispone de tiempo, puede hacer controles más completos para evaluar completamente el rango total del rendimiento del Focus. En este artículo, se describen dos métodos integrales diferentes para evaluar la precisión del Focus. El primero compara escaneos desde el Focus hasta un sistema de referencia conocido. El segundo no requiere un sistema de referencia conocido. Utiliza dos conjuntos de escaneos con diferente orientación para verificar la precisión.
Detalles
Sin importar qué método utilice, coloque esferas o tableros objetivo en la escena completamente alrededor del escáner, incluidos en los puntos de escaneo-rango completo horizontal y vertical. Ubique algunos objetivos a diferentes alturas, incluso alto y bajo. Evite que la mayoría de los objetivos estén en el horizonte o hacia abajo, ya que no prueban el rango completo del Focus.
Compare los escaneos con un sistema de referencia conocido
  1. Configure una red de esferas objetivo.
  2. Mida los puntos centrales de la esfera con un FARO Laser Tracker, otorgando ubicaciones exactas y conocidas en relación con las demás. Esto crea un sistema de referencia conocido que puede utilizar para la comparación.
  3. Escanee la red de esferas con el Focus y registre los escaneos utilizando las esferas.
  4. Mida los puntos centrales de las esferas en los escaneos.
  5. Compare esto con el sistema de referencia conocido.
  6. De manera opcional, si la red de puntos centrales de esfera tiene un plano de nivel XY, incline el escáner y vuelva a escanear la red de esferas. El registro debería seguir funcionando bien y verificando el inclinómetro Focus.
Comparar los escaneos tomados con diferentes orientaciones
  1. Configure una red de objetivos de esfera o tablero.
  2. Escanéelos con el Focus.
  3. Mueva el escáner al menos 2 metros o 6,5 pies y gírelo.
  4. Vuelva a escanear la red de destino.
  5. Registre los dos conjuntos de escaneados juntos utilizando el registro «basado en objetivos». Dependiendo del escáner láser que se utilizó, la distancia del punto no debe exceder los siguientes límites:
    Focus 3D / X / XHDR: 4 mm
    Focus M70: 6 mm
    Focus S70/S150/S350/Max/Premium/Core: 2 mm
Palabras clave:
especificaciones de fábrica, especificaciones técnicas, especificaciones de precisión, especificaciones técnicas, especificaciones técnicas
