Función de configuración de la calidad en el Focus3D
Calidad: afecta la calidad del escaneo y el tiempo del escaneo con resoluciones de escaneo constantes. Le permite al usuario equilibrar las necesidades de calidad y velocidad mediante un simple deslizador. Si mueve el deslizador hacia arriba, se reducirá el ruido de los datos de escaneo y, de este modo, aumentará la calidad del escaneo, lo que provocará un mayor tiempo de escaneo. Si mueve el deslizador hacia abajo, reducirá el tiempo de escaneo y aumentará la eficacia del proyecto de escaneo. El deslizador de calidad establece los niveles de calidad, ya sea por medio de diversas frecuencias de medición, o mediante la aplicación de compresión de ruido adicional.
La configuración de Calidad no tiene nada que ver con los filtros y los filtros no se desactivan al mover el control deslizante de calidad. Nuestra definición de “calidad” está relacionada con el ruido en la medición de distancia. El rango de ruido tiene dos efectos muy evidentes:
- El grosor de la nube de puntos de escaneo en un objeto plano. Cuanto mayor sea el ruido de rango, más gruesa será la nube de puntos de escaneo.
- El número efectivo de puntos de escaneo en objetos alejados. Cuanto mayor sea el ruido de rango, menos puntos de escaneo se mantendrán. Por lo tanto, el rango de ruido también es un factor limitante para el rango efectivo del escáner.
El mayor colaborador para el ruido alcance es el sistema electrónico del sensor, donde se evalúa la señal de entrada para determinar la distancia. Cada sistema electrónico muestra pequeñas fluctuaciones en su comportamiento de procesamiento de señal y, a continuación, agrega una cantidad diversa de señal no deseada para la señal de entrada. Si esta incorporación no deseada es relativamente pequeña en comparación con la señal de entrada, el ruido de rango será bajo. Si es relativamente grande, el ruido de rango aumenta. Por lo tanto, el ruido de medición es pequeño en señales fuertes y puede aumentar en señales débiles.
Una manera de incrementar la intensidad de señal es aumentar el tiempo de observación. Cuanto más tiempo observe la luz del láser entrante, más energía obtendrá y, mayor será la señal. Los factores de calidad 1x a través de 4x solo son expresiones diferentes para el tiempo de observación: 1x tiene el tiempo de observación más pequeño de 1 µpor punto de escaneo y 4x tiene 8 µpor punto de escaneo.
Vea también
- ¿Cambiar la calidad y/o la resolución de mi escaneo en mi FARO Focus 3D o Photon afecta la precisión de la unidad?
- ¿Cómo puedo comprobar visualmente la calidad de registro en FARO Scene?
- [HEREDADO]¿Cómo puedo mejorar la calidad de los datos de escaneo utilizando la compresión de ruido de FARO SCENE?
Palabras clave:
calidad, configuración, resolución, táctil, pantalla, modificar, cambiar
