Saltar al contenido principal
Escáner láser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conocimiento FARO®
Instalación del firmware para Focus Laser Scanner
Descripción general
Sin el firmware adecuado instalado, su Focus Laser Scanner FARO® podría no funcionar correctamente. Cuando FARO lanza un nuevo firmware o el software FARO SCENE, debe actualizar el firmware instalado en su escáner. Las actualizaciones de firmware proporcionan nuevas funciones operativas, corrigen diversos problemas y mejoran el rendimiento general del dispositivo. Este artículo proporciona instrucciones sobre cómo descargar e instalar la última versión del firmware.
Proceda a la sección siguiente que corresponde al modelo de su escáner Focus.
Focus Premium/Core
Verificar la versión del firmware
Compruebe el número de versión del firmware para determinar si tiene la última versión.
  1. En el escáner, vaya a Manage (Administrar) > General Settings (Configuración general) > Scanner Details (Detalles del escáner).
  2. La última versión es 7.3.8, publicada 18 de agosto de 2026.
Instalación
Si su firmware no está actualizado y su escáner no lo actualizó automáticamente, utilice las siguientes instrucciones.
Además de los métodos indicados a continuación, con FARO Stream ahora también es posible realizar una actualización del firmware a través de su dispositivo móvil. La aplicación Stream notificará al usuario si hay disponible un firmware actualizado, que podrá descargarse e instalarse en el escáner Focus. Hay tres ajustes disponibles en Stream para controlar las descargas automáticas de firmware. Descargar el firmware siempre que haya una conexión a Internet disponible, sólo a través de una red inalámbrica, o nunca.
Nota: Realice siempre las actualizaciones del firmware en el interior, lejos de ventanas y puertas. Cualquier acceso al exterior puede causar interferencias con el servidor GPS.
ADVERTENCIA: La descarga de firmware de una fuente que no sea la explícitamente suministrada por FARO podría anular la garantía de su ScanPlan y causarle daños.
  1. Asegúrese de que el escáner y el PC están completamente cargados, enchufados y conectados a Internet.
  2. Desde la pantalla de inicio de Focus, navegue a Manage (Administrar) > Service (Servicio) > Firmware Update (Actualización de firmware).
  3. Compruebe que la opción Enable Online Updates (Habilitar actualizaciones en línea) está activada.
  4. Asegúrese de que el interruptor de "Instalación rápida" está en posición ON.
  5. Seleccione Set Update Server URL (Establecer URL del servidor de actualizaciones). Asegúrese de que la URL es https://farofirmware.websharecloud.com/lsupdates/. Seleccione OK (Aceptar).
  6. Seleccione Search for Updates Now (Buscar actualizaciones ahora). Si hay una actualización disponible, aparecerá un mensaje con el número de la última versión.
  7. Seleccione Download and Install (Descargar e instalar).
    • El escáner descargará y comenzará a instalar la actualización. No apague el escáner durante el proceso de actualización.
    • El escáner se reiniciará varias veces. Este proceso puede durar hasta 30 minutos.
    • Cuando la actualización se haya completado, aparecerá en la pantalla de Focus “Firmware installed successfully” (Firmware instalado con éxito).
  8. Confirmación de los resultados.
    • Vaya a Manage (Administrar) > General Settings (Ajustes generales) > Scanner Details (Detalles del escáner).
    • Compruebe que el número de versión de la revisión del firmware coincide con el más reciente: 7.3.8.
Instalación manual
Transferir el archivo .LsSetupX de la computadora al escáner
  1. Haga clic aquí para descargar el firmware.
    Nota: Anote el número de versión que tiene el formato x.x.x.xxxxx en el nombre del archivo .LsSetupX.
  2. Inserte y abra la tarjeta SD en su PC. Si ya existe una carpeta Updates (Actualizaciones) en el nivel superior, elimínela.
  3. Cree una nueva carpeta Updates (Actualizaciones) en el nivel superior. Asegúrese de poner la U en mayúsculas.
  4. Asegúrese de que la descarga del nuevo archivo de firmware se ha completado.
  5. A continuación, copie el archivo .LsSetupX en la nueva carpeta Updates.
  6. Espere de nuevo hasta que la operación de copia haya finalizado y, a continuación, expulse la tarjeta SD de forma segura y colóquela en el escáner.
Instalar la actualización del firmware
  1. Conecte su escáner a una toma de corriente y compruebe que la batería tiene una carga mínima del 50 %. Esto garantiza que, si hay un corte de luz, la actualización no se interrumpirá. La instalación del firmware no se iniciará si la carga de la batería es demasiado baja.
  2. Desde la pantalla de inicio, navegue hasta Manage (Administrar) > Service (Servicio) > Firmware Update (Actualización de firmware).
  3. Compruebe que la opción “Fast Installation” (Instalación rápida) está activada.
  4. Pulse Update from SD Card (Actualizar desde la tarjeta SD).
  5. Por último, seleccione Update Firmware (Actualizar Firmware).
    • La actualización se transferirá a la memoria interna del escáner y la instalación comenzará automáticamente. No desconecte la alimentación ni apague el escáner durante el proceso de actualización.
    • El escáner puede reiniciarse varias veces. Este proceso puede durar hasta 30 minutos.
    • Cuando la actualización se haya completado, aparecerá en la pantalla del escáner “Firmware installed successfully” (Firmware instalado con éxito).
  6. Confirmación de los resultados.
    1. Vaya a Manage (Administrar) > General Settings (Ajustes generales) > Scanner Details (Detalles del escáner).
    2. Compruebe que el número de versión de la revisión del firmware coincide con el más reciente: 7.3.8.
Modelos Anteriores
FocusM y FocusS
  2. La última versión es 6.8.3, publicada 7 de mayo de 2024.
Notas de la versión
Haga clic aquí para descargar las últimas notas de la versión.
Instalación
Nota: La actualización en línea/automática (directa al escáner) ya no está disponible. Para actualizar el firmware, siga las instrucciones de la sección Instalación manual a continuación.
Instalación manual
Transferir el archivo .LsSetup de la computadora al escáner
La última versión del firmware es 6.8.3, publicada 7 de mayo de 2024.
    Nota: Anote el número de versión que tiene el formato x.x.x.xxxxx en el nombre del archivo .LsSetup.
  4. Copie el archivo .LsSetup en la nueva carpeta Updates y cambie el nombre del archivo a firmware.LsSetup.
  5. Expulse la tarjeta SD y colóquela en el escáner.
  6. El escáner realizará una comprobación inicial del archivo de actualización. Esto puede llevar uno o dos minutos. Espere hasta que el ícono de la tarjeta SD en la barra de encabezado deje de parpadear y desaparezca.
  1. Conecte el escáner a una toma de corriente y compruebe que la batería está cargada. Esto garantiza que, si hay un corte de luz, la actualización no se interrumpirá.
  2. Desde la pantalla de inicio, navegue hasta Manage (Administrar) > Service (Servicio)> Firmware Update (Actualización de firmware).
  3. Verifique que Enable Online Updates (Habilitar actualizaciones en línea) esté desactivado.
  4. Seleccione Update from SD Card (Actualizar desde tarjeta SD).
  5. Seleccione Install (Instalar).
    • La actualización se transferirá a la memoria interna del escáner y la instalación comenzará automáticamente. No apague el escáner durante el proceso de actualización.
    • Compruebe que el número de versión de la revisión del firmware coincide con el más reciente: 6.8.3.
Focus3D X 30/130/330/HDR
¡Importante! - Verifique la versión de firmware instalada actualmente antes de actualizar.
Si su firmware es la versión 5.2 o anterior, debe actualizar primero a la versión 5.3 antes de actualizar a la última versión de firmware. Si no se actualiza a la versión 5.3 antes de actualizar a la última versión, el firmware no se instalará con éxito y es posible que el Focus Scanner no funcione correctamente.
Notas de la versión
Haga clic aquí para descargar las más recientes notas de la versión y recibir información acerca lo que cambió.
Instalación
La última versión del firmware del escáner láser FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 y FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR es Rev. 5.5.9.1059, publicada el 01 de octubre de 2018.
Versión de firmware Descarga
Último firmware 5.5.9.1059 Descarga
Versión del firmware 5.3.5.40327
Necesario para escáneres con la versión de firmware 5.2 o anterior. Véase la nota anterior.
Descarga
  1. Descargue el firmware adecuado desde los enlaces anteriores y anote el número que aparece después de Rev en el nombre del archivo .zip (x.x.x.xxxxx).
  2. Descomprima el archivo en su escritorio. El archivo .zip contiene dos archivos.
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. Asegúrese de que su escáner está completamente cargado y enchufado. Saque la tarjeta SD del escáner y póngala en su computadora.
Transferir 1_firmware.LsSetup desde la computadora al escáner
  1. Abra la tarjeta SD. En el nivel superior, hay al menos dos carpetas: Preview (Vista previa) y Scans (Escaneos). Si hay una carpeta Updates (Actualizaciones), elimínela. Asegúrese de no utilizar la carpeta Updates (Actualizaciones) existente.
  2. Cree una nueva carpeta Updates (Actualizaciones) en el nivel superior. Asegúrese de poner la U en mayúsculas.
  3. Copie el archivo 1_firmware.LsSetup en la nueva carpeta Updates y cambie el nombre del archivo a firmware.LsSetup.
  4. Retire la tarjeta SD y colóquela en el escáner.
  5. En el escáner, vaya a Manage (Administrar) > Service (Servicio) > Firmware Update (Actualización de firmware) y pulse el botón Update (Actualizar).
  6. Después de que el escáner se reinicie, saque la tarjeta SD del escáner y póngala de nuevo en su computadora.
Transferir 2_firmware.LsSetup desde la computadora al escáner
  1. Abra la tarjeta SD. Elimine la carpeta Updates (Actualizaciones) de la tarjeta SD. Asegúrese de no utilizar la carpeta Updates (Actualizaciones) existente.
  3. Copie 2_firmware.LsSetup en la nueva carpeta (Updates) Actualizaciones y cámbiele el nombre a firmware.LsSetup.
  4. Retire la tarjeta SD de su computadora y coloque la tarjeta SD en el escáner.
  5. En el escáner, vaya a Manage (Administrar) > Service (Servicio) > Firmware Update (Actualización de firmware) y pulse el botón Update (Actualizar). La actualización se ejecuta y completa en unos 45 minutos. Cuando termina, el escáner se reinicia.
Compruebe que aparece el número de revisión correcto.
  2. Compruebe que la Firmware Revision (Revisión del Firmware) coincide con el número que anotó anteriormente.
    • Si está actualizando desde la versión 5.2 o anterior, verifique que la revisión del firmware sea 5.3. A continuación, descargue el último firmware y repita el proceso de actualización.
Focus3D 20/120 y S 20/120
Instalación
  1. Haga clic aquí para descargar el firmware. Anote el número que aparece después de Rev en el nombre del archivo .zip (x.x.x.xxxxx).
    1_firmware.LsSetup
    2_firmware.LsSetup
  3. Vaya a Transferir 1_firmware.LsSetup de la computadora al escáner láser para continuar.
  1. Asegúrese de que su escáner tiene la batería completamente cargada y, a continuación, conecte el escáner a una toma de corriente eléctrica mediante la fuente de alimentación del escáner. Esto asegura que si hay un corte de energía la actualización no se interrumpirá.
  2. Saque la tarjeta SD del escáner y póngala en su computadora.
  3. Abra la tarjeta SD con el Explorador de Windows. En el nivel superior, hay al menos dos carpetas: Preview (Vista previa) y Scans (Escaneos). También puede tener una carpeta de Updates (Actualizaciones). Si existe, elimínela. Asegúrese de no utilizar la carpeta Updates (Actualizaciones) existente.
  4. Cree una nueva carpeta Updates (Actualizaciones) en el nivel superior. Asegúrese de poner la U en mayúsculas.
  5. Copie el archivo 1_firmware.LsSetup en la nueva carpeta Updates y cambie el nombre del archivo a firmware.LsSetup.
  6. Extraiga la tarjeta SD de su computadora utilizando la opción de extracción segura de Windows y coloque la tarjeta SD en el escáner.
  7. En el escáner, vaya a Manage (Administrar) > Service (Servicio) > Firmware Update (Actualización de firmware) y pulse el botón Update (Actualizar). La actualización se ejecuta y completa en unos 5 a 10 minutos. Cuando la pantalla se pone en blanco, el escáner se reinicia.
  8. Después del reinicio, saque la tarjeta SD del escáner y póngala en su computadora.
  9. Vaya a Transferir 2_firmware.LsSetup de la computadora al Focus3D para continuar.
  1. Abra la tarjeta SD con el Explorador de archivos de Windows. Elimine la carpeta Updates (Actualizaciones) de la tarjeta SD. Asegúrese de no utilizar la carpeta Updates (Actualizaciones) existente.
  4. Extraiga la tarjeta SD de su computadora utilizando la opción de extracción segura de Windows y coloque la tarjeta SD en el escáner.
  6. Vaya a Confirm Results (Confirmación de los resultados) para continuar.
  2. Compruebe que el número de revisión del firmware coincide con el que anotó en el paso 1.
Su escáner está listo para utilizarse.
