Saltar al contenido principal
Escáner láser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de conocimiento FARO®
Limpieza del Focus Laser Scanner
Descripción general
En el siguiente artículo encontrará instrucciones detalladas sobre cómo limpiar correctamente los Focus Laser Scanners de FARO®.
Atención usuarios de Focus Premium:
El rendimiento de cualquier dispositivo de medición se degradará debido a la contaminación del sistema óptico. Debido a la alta precisión del Escáner Láser Focus Premium, estos modelos tienden a ser más susceptibles a la contaminación por polvo/suciedad del sistema óptico. Se recomienda inspeccionar (y limpiar si es necesario) el espejo y la cubierta de cristal óptico del sensor con frecuencia, especialmente cuando la exploración se realiza en entornos muy polvorientos. Siga las directrices de limpieza de este artículo.
Antes de comenzar
  • Para evitar el daño o el desgaste innecesarios, limpie los componentes ópticos únicamente si el grado de contaminación requiere limpieza para funcionar de manera correcta, por ejemplo, si se observa un aumento de ruido o una reducción del rango de escaneo.
  • La limpieza solo debe estar a cargo de personal capacitado, ya que cualquier daño producido durante la limpieza puede requerir el reemplazo completo de la pieza a cargo del cliente. En caso de duda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de FARO.
  • No toque el espejo con pinzas ni fórceps.
  • No toque las superficies ópticas con las manos desnudas. Recomendamos utilizar guantes de látex. Si tiene alergia al látex, utilice guantes adecuados para usted o pida a otra persona que realice la limpieza.
  • Si el escáner se enciende accidentalmente, los espejos pueden comenzar a girar y provocar lesiones en las manos. Por lo tanto, antes de comenzar la limpieza, apague el módulo del escáner láser y retire el paquete de baterías. Si utiliza una fuente de alimentación externa, desconecte el cable de alimentación. De esta forma, evitará que el espejo gire durante la limpieza.
Materiales necesarios
  • Aire comprimido, spray Techspray DUSTER 1671 no inflamable (sin aceite), altamente recomendado por FARO.
  •  Líquido limpiador óptico sin acetona y no inflamable vendido por FARO (número de pieza ACCSS6024) o el líquido limpiador Dust-Aid Ultra Clean, altamente recomendado por FARO.
  • Papel tisú de limpieza óptica vendido por FARO (número de pieza ACCSS6025) o disponible en tiendas de suministros ópticos.
  • Frasco gotero pequeño y botellas medianas de lavado, disponibles en tiendas de artículos ópticos o químicos .
  • Fórceps de acero inoxidable, disponibles en tiendas de artículos ópticos o químicos .
  • Para componentes ópticos sumamente contaminados, use jabón neutro suave, disponible en tiendas de materiales ópticos o químicos.
Limpieza de componentes ópticos ligeramente contaminados
Para saber cómo limpiar de manera correcta las ópticas ligeramente contaminadas, vea el siguiente vídeo:
A continuación encontrará el proceso ilustrado paso a paso.
Limpieza previa seca (limpieza sin contacto)
Comience por eliminar el polvo o las gotas de líquido del espejo o de la cubierta del sensor utilizando aire seco comprimido o aerosoles especiales para el polvo (gas de limpieza en seco), sin tocar la superficie óptica del objeto.
  1. Sople suavemente las partículas de la superficie óptica con aire seco comprimido o con sprays especiales para el polvo. Cuando use el spray, no agite el frasco ni lo ponga boca abajo.
  2. Realice una inspección visual.
  3. Repita la limpieza en seco según sea necesario.
  4. A continuación, realice la limpieza húmeda con papel tisú y líquido de limpieza óptica.
Limpieza húmeda con papel tisú y líquido limpiador óptico
  1. Con un par de guantes nuevos, junte dos o tres hojas de papel tisú de limpieza óptica.
  2. Doble las almohadillas de limpieza por la mitad.
  3. Doble las almohadillas por la mitad una vez más para crear una almohadilla blanda cuadrada de unos 30 mm (1,18 pulgadas) de longitud.
  4. Utilice los fórceps para fijar la almohadilla de limpieza. Deje al menos 2 a 3 mm (0,078 pulg - 0,118 pulg) entre el borde de la almohadilla y el fórceps.
  5. Comprima ligeramente la almohadilla sobre el papel tisú de limpieza de repuesto para crear una almohadilla de limpieza en forma de T.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.6.jpg                              Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.7.jpg
  6. Use el gotero para mojar la almohadilla de limpieza con líquido limpiador óptico.
  7. Con un solo movimiento lineal y consistente de un extremo a otro, limpie suavemente el espejo o el cristal de la cubierta del sensor con la almohadilla de limpieza. Para evitar dañar la superficie óptica, no aplique presión mientras limpia. Los fórceps no deben tocar el espejo ni el cristal de la cubierta del sensor en ningún momento.
    Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.9.jpg                   Cleaning the FARO Focus Premium Laser Scanner_Fig.10.jpg
  8. Después de cada ciclo de limpieza, deseche la almohadilla de limpieza y prepare una nueva, como se describió anteriormente.
  9. Repita la limpieza hasta que se haya limpiado una vez el espejo completo o la abertura de la cubierta del sensor.
  10. Corrobore el estado de la limpieza visualmente.
  11. Prepare otra almohadilla de limpieza con líquido limpiador óptico y limpie suavemente toda la superficie del espejo con una presión suave y en dirección lineal.
  12. Compruebe el estado de limpieza realizando una inspección visual. Asegúrese de que no queden restos contaminantes. Si continúa habiendo contaminación, repita la limpieza con el líquido limpiador óptico.
  13. Como último paso, prepare otra almohadilla de limpieza con líquido de limpieza óptica y limpie suavemente la pegatina de referencia del chasis del escáner (debajo del espejo).
Limpieza de componentes ópticos sumamente contaminados
Limpieza seca previa (limpieza sin contacto)
Comience por eliminar el polvo o las gotas de líquido del espejo o de la cubierta del sensor utilizando aire seco comprimido o sprays especiales para el polvo (gas de limpieza en seco), sin tocar la superficie óptica del objeto.
  3. Repita la limpieza en seco según se requiera.
  4. A continuación, realice la limpieza húmeda con agua o solución jabonosa suave diluida.
Limpieza húmeda con agua o solución jabonosa suave diluida
  1. Sobre una base rígida estable, como una mesa o la parte superior de una caja de transporte, retire la unidad de escáner láser de su trípode.
  2. Coloque el escáner sobre su lateral largo.
  3. Asegúrese de que el espejo pueda moverse libremente y de que pueda accederse con facilidad para realizar la limpieza húmeda.
  4. Utilizando guantes libres de polvo, coloque el módulo del espejo en posición vertical, de modo que el espejo apunte hacia fuera del escáner. Asegure el espejo con la punta de los dedos para mantenerlo en esta posición.
  5. Con movimientos de oscilación, limpie el módulo del espejo (es decir, la cubierta del sensor) enjuagándolo con agua o con una solución jabonosa neutra diluida.
  6. Espere a que el líquido limpiador se escurra o se seque. En este momento, no intente secar la óptica limpiándola con un papel tisú, ya que la contaminación residual puede causar graves daños a la óptica.
  7. Realice una inspección visual del estado de limpieza.
  8. Repita el paso de enjuague hasta que la contaminación se reduzca significativamente o desaparezca.
  9. Espere que las ópticas se sequen.
  10. Coloque el escáner láser en posición vertical (normal) y asegúrese de que esté estable. Por ejemplo, coloque el escáner sobre una mesa o una caja de transporte. Como alternativa, utilice el trípode para el montaje.
  11. Continúe con el proceso de Limpieza de ópticas ligeramente contaminadas, como se ha explicado anteriormente.
