Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Advantage
Fusion
Legacy Quantum
Platinum
Titanium
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Alemán
Chino
Español
Francés
Inglés
Japonés
Portugués
Base de conocimiento FARO®
Configuración de la calibración para optimizar la calidad del Laser Line Probe (LLP)
El Palpador de línea láser (LLP) tiene muchas configuraciones que afectan la calidad de los datos de escaneo. Los valores predeterminados son un buen punto de partida, pero según el material que esté escaneando y las condiciones ambientales, cambiar algunas configuraciones puede resultar en datos de escaneo de mayor calidad. Esta es una lista de todas las configuraciones y sus funciones.
Configuración general
Elija el botón CONFIGURACIONES DEL ESCÁNER para ver el cuadro de diálogo de CONTROL DEL PALPADOR DE LÍNEA LÁSER. Cuando el palpador de línea láser se encuentre dentro del rango operativo, aparecerá una línea en el Área de presentación preliminar del cuadro de diálogo.
  • Desactive el cuadro de diálogo del SELECTOR DE RANGO desmarcando la casilla de verificación Selector de rango activado/desactivado.
  • Muestre la luz visible en la ventana de Presentación preliminar seleccionando la casilla de verificación Mostrar luz visible.
  • Active el modo de alta precisión seleccionando la casilla de verificación correspondiente.
La velocidad de escaneo y la densidad de escaneo se utilizan para reducir los datos. La reducción del número de puntos que el palpador de línea láser recoge puede mejorar el rendimiento del sistema, aumentar la velocidad de escaneo y reducir potencialmente los datos ruidosos no deseados.
  • Velocidad de escaneo: elija el número de líneas de escaneo por segundo. 1/1 es la velocidad normal de líneas de escaneo por segundo (30 por segundo), configure esto para descartar líneas de escaneo. Use siempre 1/1 para calibración.
  • Densidad de escaneo: elija el número de puntos en cada línea de escaneo. 1/1 representa todos los puntos en la línea del láser (640 puntos), configure esto para descartar puntos en cada línea. Use siempre 1/1 para calibración.
NOTA: Agregar luz visible a la ventana de la vista previa disminuye la cantidad de cuadros por segundo que se envían a la computadora y solo debe utilizarse al diagnosticar problemas con el Palpador de línea láser de FARO.
NOTA: El modo de alta precisión mejora el valor de calidad y el valor 2Sigma de sus datos pero reduce su campo de visión a la mitad y acorta el ancho de su línea de escaneo máxima efectiva a 2/3 del ancho normal.
El marco Información muestra la información única del LLP de FARO.
  • Número de serie – identificador único para el Palpador de línea láser.
  • Versión de firmware – versión de firmware actual cargada en el LLP.
  • Fecha de calibración – última fecha de calibración de fábrica.
  • Máx. de píxeles - indica el valor más alto de potencia de retorno para el CCD del Palpador láser’para un píxel. Básicamente, esto representa la mayor intensidad de luz láser tal como se muestra un píxel en el CCD. 255 es el valor máximo e ideal. Los valores inferiores podrían indicar que el objetivo está sucio o calidad óptica deficiente de la superficie, es decir, demasiada reflectividad de la luz o absorbencia.
  • Ancho promedio – ancho o grosor promedio, en píxeles, de la banda láser capturado por el CCD.
  • Recuento de COG – el número de columnas CCD con un COG definido (centro de gravedad). Esto representa el número de puntos que el LLP puede ver en una banda láser. El máximo es 640 puntos por línea. Puede considerar que el COG sea el centroide o el punto con la mayor potencia de retorno de cualquier sección de línea láser dada.
  • Exposición dinámica –cuando se selecciona exposición automática, muestra la configuración de la exposición en tiempo real hasta la exposición máxima establecida.
  • Saturación – promedio de los píxeles por columna de CCD en potencia de retornomáxima. Lo ideal sería que se saturen de 1 a 2 píxeles. Los valores inferiores podrían indicar que el objetivo está sucio o calidad óptica deficiente de la superficie.
Configuraciones básicas para calibración – V1, V2 y V3
Debajo de la ventana de vista previa encontrará configuraciones básicas de LLP
  • Material - Seleccione cualquier configuración de material existente de la ventana desplegable MATERIAL. Use los comandos de esta ventana desplegable para guardar las configuraciones del material. Elija Guardar como en la ventana desplegable MATERIAL para guardar la configuración de material.
  • Auto - Haga clic en el botón AUTO para permitir que LLP calcule los mejores niveles de umbral de exposición y de ruido para el material actual. Mantenga el láser en posición, apuntando a la superficie, hasta que se complete el proceso.
También puede configurar los valores en forma manual:
  • Exposición - Tiempo durante el cual permanece abierto el “obturador” y el sensor queda expuesto a la luz en la cámara. Ingrese un número de 1 a 80; el valor correspondiente en milisegundos se mostrará junto al número. Los colores claros y las superficies reflectoras se capturan mejor con bajos niveles de exposición. Los colores más oscuros típicamente requieren niveles de exposición más altos.
  • Umbral de ruido – El LLP mide la potencia de retorno o de intensidad de todos los pixeles CCD y de cada píxel de la línea láser proyectada sobre una superficie utilizando una escala de 0 a 255. Todos los datos con una intensidad por debajo del valor de Umbral de ruido se consideran ruido o “vibración irregular”que es demasiado leve como para ser utilizado y simplemente se ignora. 15 es el valor promedio recomendado para la mayoría de las superficies. Los colores o las superficies oscuros que tienden a absorber la luz pueden beneficiarse con un valor más bajo. Si se aumenta este valor, se filtrarán más datos. Al establecer este valor en 255, se considera que todos los datos son ruido.
NOTA: CCD o Charged-Coupled Device es un sensor que normalmente se encuentra en dispositivos de registro de imágenes como las cámaras digitales. Contienen cuadrículas de píxeles que convierten luz en cargas eléctricas y después se convierten en imágenes digitales
  • Umbral de ancho – Cuando se determina el COG para la línea láser, se analizan grupos de píxeles. El umbral de ancho establece el número mínimo de píxeles que debe estar en un grupo (o columna CCD) para analizar para el cálculo de COG. El valor recomendado es 5 píxeles. Esto significa que si el CCD recoge varios agrupamientos de luz en una columna, debido al ángulo de incidencia, reflexión o cualquier otra interferencia externa, sólo los agrupamientos con 5 pixeles como mínimo se considerarán candidatos para el COG. Los pixeles también deben ajustarse al criterio del umbral de ruido. El valor mínimo es 2.
  • Umbral de pico – Para que un grupo de píxeles en una columna CCD se analice y se calcule el COG, al menos uno de los píxeles debe estar por encima de este valor. El valor recomendado es 50. Incrementar el umbral de pico es útil para las superficies reflectantes que pueden brillar o producir destellos en el CCD. Si una columna de CCD captura más de una fuente de luz láser, sólo se considerarán en el umbral de pico los agrupamientos con un píxel como mínimo. Deben ajustarse a los criterios de umbral de ruido y umbral de ancho.
  • Algoritmo – Seleccione una configuración de exposición fija o automática.
    • Fija – La configuración de la exposición es constante.
    • Automática – El valor de exposición se establece como el valor máximo. Al digitalizar, la exposición se ajusta en forma automática para mantener el nivel de saturación correcto. Hay 3 niveles de exposición automática preestablecidos; para mediciones de calidad baja, media y alta. Calidad baja se debe utilizar en las piezas con calidad óptica deficiente (demasiado oscura o demasiado brillante) y de alta calidad que puede utilizarse para la pieza poseen buena calidad óptica, para obtener los mejores datos posibles. Cualquier configuración de exposición automática agrega un indicador de exposición al cuadro de diálogo SELECTOR DE RANGO. El punto verde en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo SELECTOR DE RANGO indica que ya se ha ajustado la exposición y está todo listo para escanear. El indicador puede cambiar a cualquiera signo “+” (más) o “-“ (menos) de color rojo que indica que está sobreexpuesto o tiene poca exposición y se está ejecutando el autoajuste. El LLP no recolecta datos mientras está ajustando. Este proceso es muy rápido.
NOTA: En general, los valores predeterminados para todas las configuraciones que se describen aquí generarán datos aceptables en la mayoría de las superficies. El parámetro Exposición requerirá ajustes más frecuentes de acuerdo con los distintos acabados de superficie que esté escaneando.
Tenga en cuenta que dado el amplio rango de colores, texturas y acabados, no hay una ciencia exacta para saber qué configuraciones funcionarán mejor en una superficie particular. Encontrar las configuraciones óptimas puede requerir de prueba y error.
Configuraciones básicas para calibración--Edge, ES, HD, FAROBlu, y Prizm
Las configuraciones ideales son las siguientes:
  •  Asegúrese de que el modo de alta precisión esté apagado
  •  Establezca velocidades de escaneo y la densidad de escaneo en 1:1
  • Establecer algoritmos a automático Normal
NOTA: Utilizando automático – Normal, se garantiza que el dispositivo se compensará a sí mismo en condiciones óptimas
en vez de que el usuario configure la exposición. En otras palabras, deje que el dispositivo averigüe cuál es la mejor
la configuración.
Definiciones de algoritmos--Edge y ES
Exposición ¿Qué hace? Cuándo utilizarla
Reparado Mantiene la exposición e intensidad del láser
constante durante el uso; se produce sin ajuste
al escanear
Piezas con una superficie mate uniforme
Normal Establece la exposición con un valor bajo y
ajusta automáticamente la intensidad del láser
adquiera un buen retorno de datos
Piezas con superficies mates que no son oscuras o brillantes
Completo Establece el valor más alto de exposición y
Superficies mate que no son oscuras o brillantes
Reflector de plástico Establece la exposición con un valor alto y
ajusta automáticamente la intensidad del láser.
El filtro reflector se aplica automáticamente.
Materiales brillantes/reflectores de plástico
Reflector de metal Establece la exposición baja y utiliza dos
intensidades del láser (rango completo y alta
intensidad). El filtro reflector se aplica
automáticamente.
Materiales brillantes/reflectores hechos de metal crudo
sin pintar
Contraste alto
(Modo HDR)
Usa doble exposición, cuando la primera
exposición busca un retorno alto
(superficies blancas) mientras una segunda
exposición busca retorno bajo (superficies
negras)
Piezas con retornos oscuros y claros (contraste)
dentro del ancho del láser en la mismo
superficie
Definiciones de algoritmos -- HD, FAROBlu, y Prizm
al escanear
Contraste alto
(Modo HDR)
negras)
superficie
Vea también
Palabras clave:
Las mejores prácticas de escaneo LLP, obteniendo los mejores datos de escaneo
