Saltar al contenido principal
Escáner de Mano 3D
Freestyle3D Objects
Freestyle3D X
Freestyle3D
Base de conocimiento FARO®
Descargar el controlador para la cámara Freestyle3D
Escáner Freestyle3D
Pasos rápidos
  1. Haga clic en el vínculo en esta tabla para descargar el controlador más reciente de la cámara del escáner Freestyle3D para la tableta que utiliza con su Freestyle.
    PRECAUCIÓN: La versión del controlador de la cámara y la versión de SCENE Capture de deben emparejar correctamente. Haga clic aquí si necesita una versión anterior del controlador de la cámara.
    Fecha Versión del controlador Versión de Capture Descargar
    29 Sep 2016  4.81.12.0 7.0 y posterior Controlador de la cámara Freestyle
  2. Extraer e instalar los archivos del controlador.
Descripción general
El controlador de la cámara Freestyle está incluido en el paquete de instalación de SCENE Capture. Por lo tanto, las funciones de Freestyle dependen de la versión de SCENE Capture que está utilizando. Haga clic aquí para asegurarse de que siempre esté utilizando la versión más reciente de Capture y el controlador de la cámara que contiene.
Capture debe instalarse en su tableta antes de conectarse a Freestyle. Cuando conecte Freestyle a la tableta por primera vez, el controlador se instalará automáticamente. Espere hasta que haya terminado la instalación del controlador, de lo contrario no podrá iniciar Freestyle correctamente.
Instale el controlador de la cámara de forma manual únicamente si está solucionando un problema relacionado con la cámara y no puede instalar Capture nuevamente. Elija la versión del controlador que se pueda emparejar correctamente con la versión instalada de Capture en su tableta. Debido a que el controlador viene con Capture, es poco frecuente que deba instalar a los controladores de forma manual.
Preparación
Revise esta tabla antes de comenzar para asegurarse de hacerlo correctamente.
Tiempo para finalizar 25 minutos
Habilidades necesarias
  • Conocimiento de Microsoft Windows a nivel de sistema operativo
  • Habilidades generales en informática
Requisitos previos
  • Conexión a Internet
  • La computadora que utiliza con el Freestyle
  • Medios de almacenamiento para guardar archivos, tal como una unidad flash
Software compatible
  • SCENE 5.4 o posterior
Hardware compatible
  • Escáner Freestyle3D
Volver arriba
Descargar y guardar el controlador de la cámara Freestyle
  1. Haga clic en un vínculo para obtener un controlador anterior o el más reciente según sea necesario.
  2. Haga clic en Descargar. Aparecerá una ventana que muestra el nombre del archivo del controlador que desea descargar, UeyeDriver x.x.x.x para SCENE Capture x.x.zip.
    Descarga del controlador de la cámara Freestyle
  3. Haga clic en Guardar archivo. Comenzará la descarga. Puede tomar varios minutos en completar la descarga. No cierre el explorador ni apague la computadora mientras la descarga esté en progreso. Cuando finalice la descarga, el archivo .zip aparecerá en la carpeta de descargas de su explorador.
    Archivo del controlador de la cámara Freestyle
  4. Copie el archivo .zip a una ubicación segura en su tableta.
  5. Vaya a Extraer e instalar los archivos del controlador para continuar.
Extraiga e instale los archivos del controlador.
  1. Extraiga el archivo .zip . Esta captura de pantalla muestra un ejemplo de lo que puede contener este archivo.
    Archivos del controlador de la cámara Freestyle
  2. Verifique que no se esté ejecutando SCENE Capture. Si lo está haciendo, salga de la aplicación.
  3. Haga doble clic en dpinst.exe para instalar el controlador. Aparecerá el asistente de instalación del controlador del dispositivo.
  4. Haga clic en Siguiente. Aparecerá un mensaje que le indicará que los controladores se instalaron correctamente.
  5. Haga clic en Finalizar.
El Freestyle está listo para usarse.
Controladores anteriores
La versión del controlador de la cámara Freestyle debe emparejarse correctamente con la versión específica de SCENE Capture. Dependiendo de la versión de Capture que esté instalada en su computadora, es posible que deba utilizar una versión anterior del controlador.
Haga clic en el vínculo en esta tabla para descargar el controlador de la cámara que corresponda con la versión de Capture que está instalado en su tableta. Haga clic aquí si necesita la versión más reciente del controlador de la cámara.
04 Dec 2015 4.70.15.0 5.5 y posterior Controlador de la cámara Freestyle
08 Jun 2015 4.20.6.0 5.4 Controlador de la cámara Freestyle
Consulte también
Palabras clave:
reinstalando, reinstalar, volver a instalar, actualizando, actualizar, SO, sistema operativo, controlador actual, controlador más actual, controlador nuevo, controlador anterior, último controlador, controlador antiguo
