Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Base de conocimiento FARO®
Instalación del trípode de liberación rápida (ACCSS8031) para M70 y S70/S150/S350
Descripción general
El Escáner láser de rápida liberación de FARO® (N.º de pieza de FARO: ACCSS8031) le permite montar y desmontar fácilmente el escáner láser del trípode. Siguiendo los pasos de este artículo, pueden instalar los componentes de liberación rápida en el escáner y el trípode. Una vez instalados los componentes, coloque simplemente el escáner sobre la placa base del trípode, gire el escáner para orientarlo hacia lo que desea escanear y apriete el tornillo de mariposa para fijar el escáner en el trípode.
Preparar
Tiempo de terminación 20 minutos
Elementos necesarios
  • Paquete del escáner láser de liberación rápida; N.° de pieza de FARO: ACCSS8031
Hardware compatible
  • Todos los escáneres láser FocusM y FocusS de FARO®
Volver arriba
  1. Ordene el Paquete de liberación rápida (N.º de pieza FARO: ACCSS8031) a Ventas de FARO.
  2. Cuando reciba el paquete, compruebe que tenga estas piezas.
  • 1 pieza A: Soporte del escáner (Focus)
  • 1 pieza B: Cople (con rosca int. de 5/8”)
  • 1 pieza C. Placa base con indicador graduado
  • 1 pieza D: Adaptador con rosca de 5/8” a 3/8” (se envía preinstalado en la Parte B)
  • 1 llave hexagonal (4 mm)
Fije el soporte del escáner en la parte inferior del escáner.
  1. Compruebe que los cuatro ganchos del soporte del escáner (A) están en su posición completamente retraída. Si fuera necesario, use la llave hexagonal para aflojar los tornillos hasta que los ganchos estén en la posición correcta, como se muestra a continuación.
  2. Posicione el soporte del escáner (A) sobre la base del escáner láser como se muestra. Usando la llave hexagonal 4 mm incluida, apriete los cuatro tornillos siguiendo un patrón cruzado, como se muestra. Siga apretando en el mismo patrón hasta que todos los tornillos estén ajustados; no apriete a más de 1.5 N.m (13 lb-pulg).
Instale el trípode
  1. Extienda las piernas del trípode y bloquee los clips de ángulo de la pierna.
  2. Asegúrese de que el trípode esté estable, que los pies estén asegurados y que la plataforma esté tan nivelada como sea posible.
  3. Retire los adaptadores o las placas de montaje previamente instalados. Hacer ajustes conforme sea necesario en los tornillos de colocación de la plataforma (uno o más) utilizando la llave hexagonal original del trípode para colocar los tornillos debajo de la superficie de la plataforma. Para la instalación adecuada de la placa base, no se deben extender por arriba de la superficie de la plataforma.
Coloque la placa base a la plataforma del trípode
  1. Compruebe que la rosca del perno de montaje del trípode sea de 3/8”. Si la rosca del perno de montaje es de 5/8”, deberá desmontar el Adaptador de rosca (D) del Cople (B) usando la llave hexagonal de 4 mm incluida.
  2. Coloque y centre la placa base con indicador graduado (C) sobre la plataforma del trípode.
  3. Enrosque el Cople (B) sobre el perno roscado del trípode y apriete firmemente con una llave hexagonal de 5/16” u 8 mm (no incluida).
  4. Compruebe que la placa base esté fija de manera segura a la plataforma del trípode.
Instale el escáner sobre el trípode.
  1. Asegúrese de que el tornillo de mariposa esté suficientemente flojo para que no interfiera con el montaje del escáner.
  2. Sosteniendo el escáner por encima del trípode, bájelo hasta que entre en el Cople (B).
  3. Gire el escáner para orientarlo hacia la ubicación que desea escanear.
  4. Apriete el tornillo de mariposa hasta que el escáner quede firmemente sujeto al trípode.
  5. Compruebe que el escáner y el trípode estén bien ensamblados levantando suavemente la parte inferior del escáner. Si se queda unido al trípode, el escáner está seguro.
  6. Revise el inclinómetro y ajuste el trípode para asegurarse de que esté firme antes de iniciar el proyecto de escaneo.
Consulte también
Palabras clave:
adaptador de liberación rápida, configuración, instalación, desempaque, aparato de liberación rápida, accesorio de liberación rápida
