Instalación de firmware para las series Focus M y S
Verifique la versión del firmware
Verifique el número de versión del firmware para determinar si tiene la última versión.
- En el escáner, vaya a Administrar > Configuración general > Detalles del escáner.
- La última versión es 6.6.0, liberada el 3 agosto 2020.
Notas de la versión
Haga clic aquí para descargar las últimas notas de la versión.
Instalación
Si su firmware no está actualizado y su escáner no lo actualizó automáticamente, siga las instrucciones a continuación.
Nota: Siempre realice actualizaciones de firmware en interiores, lejos de ventanas y puertas. Cualquier acceso al exterior puede causar interferencia con el servidor GPS.
ADVERTENCIA: La descarga del firmware de otra fuente diferente a la explícitamente suministrada por FARO puede anular su garantía y dañar su escáner.
- Asegúrese de que su escáner y su PC estén completamente cargados, enchufados y conectados a Internet.
- Desde la pantalla de inicio del Focus, vaya a Administrar > Servicio > Actualización de firmware.
- Compruebe que la opción Habilitar actualizaciones en línea esté activada (ON).
- Seleccione Establecer URL de servidor de actualización. Asegúrese de que la URL sea http://farofirmware.websharecloud.com/v8updates/. Seleccione OK.
- Seleccione Buscar actualizaciones ahora. Si hay una actualización disponible, aparecerá un mensaje que muestra el número de versión más reciente.
- Seleccione Descargar e instalar.
- El escáner descargará e instalará la actualización. ¡No apague el escáner durante el proceso de actualización!
- El escáner se reiniciará varias veces. Este paso puede tomar hasta 30 minutos.
- Cuando finalice la actualización, aparecerá “Firmware instalado correctamente” en la pantalla del Focus.
Confirme los resultados.
- Vaya a Administrar > Configuraciones generales > Detalles del escáner.
- Revise que el número de versión de Revisión de firmware coincida con el más reciente: 6.6.0
Instalación manual
Si no puede utilizar con éxito la actualización automática, puede descargar e instalar manualmente el firmware.
Transfiera el archivo .LsSetup de la computadora al escáner
La última versión del firmware es 6.6.0, versión 3 agosto 2020.
- Haga clic aquí para descargar el firmware. (Enlace de descarga alternativo)
Nota: Escriba el número de versión que tiene el formato xxxxxxxx en el nombre del archivo .LsSetup. - Inserte y abra la tarjeta SD en su PC. Si ya existe una carpeta Actualizaciones en el nivel superior, elimínela.
- Cree una carpeta nueva de Actualizaciones en el nivel superior. Asegúrese de que la U sea mayúscula.
- Copie el archivo .LsSetup en la carpeta nueva de Actualizaciones y cambie el nombre del archivo a firmware.LsSetup.
- Expulse la tarjeta SD y colóquela en el escáner.
- El escáner realizará una verificación inicial del archivo de actualización. Esto puede tomar uno o dos minutos. Espere hasta que el icono de la tarjeta SD en la barra de encabezado deje de parpadear y desaparezca.
Instale la actualización de firmware
- Conecte su escáner a una toma de corriente y verifique que la batería esté cargada. Esto asegura que haya salida de energía y que no se interrumpa la actualización.
- Desde la pantalla de inicio, vaya a Administrar > Servicio > Actualización de firmware.
- Comprueba que la función Habilitar actualizaciones en línea esté desactivada (OFF).
- Seleccione Instalar.
- La actualización se transferirá a la memoria interna del escáner y la instalación comenzará automáticamente. ¡No apague el escáner durante el proceso de actualización!
- Cuando finalice la actualización, aparecerá “Firmware instalado correctamente” en la pantalla del escáner.
- Confirme los resultados.
- Revise que el número de versión de la Revisión de firmware coincida con la más reciente: 6.6.0.
Consulte también
- Manual del usuario para Focus M70 y S70/S150/S350
- Guías de inicio rápido para Focus M70 y S70/S150/350
- Hoja de especificaciones técnicas para Focus M70 y S70/S150/S350
Palabras clave:
reinstalando, reinstalar, volver a instalar, actualizando, actualizar, descargar, último firmware, firmware actual, firmware más reciente, firmware nuevo, novedades
