Saltar al contenido principal
All Todo - Productos de FARO
Hardware Hardware - Todos los productos de FARO
Accessories Accesorios - Todos los accesorios de FARO
FaroArm FaroArm - Todos los modelos
USB FaroArm FaroArm USB - Todos los modelos USB FaroArm - Quantum S M FaroArm USB - Advantage FaroArm USB - Digital Template FaroArm USB - Edge FaroArm USB - Fusion FaroArm USB - Platinum FaroArm USB - Prime FaroArm USB - Quantum FaroArm USB - Titanium
Serial FaroArm FaroArm serie - Todos los modelos FaroArm serie - Bronze FaroArm serie - Gold FaroArm serie - Silver
Gage Gage - Todos los modelos Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm o Laser Line Probe - Todos los modelos ScanArm o Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm o Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3
FaroArm Accessories Accesorios para FaroArm - Todos los modelos de FaroArm Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm USB Accesorios para FaroArm - Platinum Accesorios para FaroArm - Titanium Accesorios para FaroArm - Gage Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Gold Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Silver Accesorios para FaroArm - Todos los modelos LLP Accesorios para FaroArm - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Todos los modelos Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Accesorios para Tracker - Todos los modelos Accesorios para Tracker - Vantage Accesorios para Tracker - ION Accesorios para Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Laser Scanner - Todos los modelos Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Accesorios para Laser Scanner - Todos los modelos Laser Scanner Accesorios - Focus S M E Accesorios para Laser Scanner - Focus3D Accesorios para Laser Scanner - Photon
Hand Held Scanner Hand Held Scanner - Freestyle
Laser Projector Laser Projector - Tracer
Software Software - Todo el software de FARO
SCENE SCENE - Todo SCENE Suite SCENE - Capture y Process SCENE - WebShare Cloud y WebShare 2Go SCENE - WebShare Server y WebShare 2Go
Measure
Software heredado
CAM2 Gage
Alemán
Chino
Español
Inglés
Japonés
Cálculo de la tolerancia de posición verdadera GD&T con CAM2 Measure, CAM2 Q y CAM2 Gage
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), ANSI Y 14.5Mes muy específica en su descripción del significado y el uso de la tolerancia de la posición real. FARO ha incorporado la posición real en CAM2 Measure, CAM2 Q y CAM2 Gage con la intención de hacer coincidir esta especificación lo más fielmente posible en función de la cantidad y el tipo de datos que están disponibles como medidas normales.
La posición real se define como una zona de tolerancia cilíndrica alrededor de la línea central nominal, a través del espesor del material en el cual se perforó un orificio (o la altura de un tornillo).
Para aplicar este concepto a las mediciones, los ingenieros de software de FARO hicieron estas suposiciones.
  • Las características de datos especificadas en el dibujo de ingeniería se utilizan para establecer la alineación.
  • Existen pequeñas desviaciones entre los datos de referencia nominales primarios y los datos de referencia primarios medidos.
  • El espesor del material es mucho menor que el diámetro de la característica.
  • Las líneas centrales de la característica son perpendiculares a los datos de referencia primarios.
En lo que respecta a RFS (independientemente del tamaño de las características) y MMC (condición máxima del material), puede aplicar estas condiciones solo a las características y no a los datos. Si sus datos de ingeniería requieren la aplicación de estas condiciones a los datos, tendrá que calcularlos manualmente.
Cómo se calcula la posición real
Para el software CAM2 Measure, CAM2 Q y CAM2 Gage, la posición real de cualquier característica debe estar paralela al plano XY para que el cálculo funcione correctamente. Si no se cumple este requisito, intente girar el sistema de coordenadas o crear un nuevo sistema de coordenadas para esa llamada de posición real específica.
Para las características de círculo medido
La posición real se calcula como dos veces la distancia entre el valor medido y el valor nominal, según se proyecta en el plano del círculo medido.
  • X = distancia entre el valor medido y el valor nominal en el plano del círculo medido, posición real = 2 * X
Una definición más exacta sería dos veces la distancia entre el valor medido y el valor nominal, según se proyecta en el plano del círculo nominal. Pero, debido a que el plano del círculo nominal puede no estar provisto, use el plano del círculo medido.
Para otras características reducibles del punto de medición
La posición real se calcula como dos veces la distancia entre el valor medido y el valor nominal según se proyecta en el Plano XY.
En este caso, MMC no se puede aplicar ya que no hay un diámetro medido desde el que se pueda calcular la tolerancia de plus. Si las características en cuestión no se encuentran en el plano XY, entonces deben medirse como círculos. Si las características no se pueden medir como círculos y no se encuentran en el plano XY, será necesario realizar cálculos manuales para determinar la posición real.
Para características de ranuras medidas
La posición real para las ranuras controla la posición del eje de ranura medido en comparación con el eje de ranura nominal.
