Trabaje con SCENE Project Point Clouds en FARO Zone 3D Advanced
Pasos rápido
- Verifique que se cumplan los requisitos previos que figuran en la sección Preparar a continuación. Haga clic en + para expandir esta sección y en - para contraer.
- Crear una nube de puntos del proyecto en FARO® SCENE con la nueva interfaz o la interfaz clásica.
- Exportar un archivo .lsproj de proyecto en SCENE con la nueva interfaz o la interfaz clásica.
- Abra los archivos de nube de puntos del proyecto de FARO SCENE en FARO Zone 3D Advancede.
Descripción general
Los datos de escaneo de FARO® Laser Scanner y las nubes de punto de SCENE se pueden abrir, mejorar y aumentar en FARO® Zone 3D Advanced. Debido a que los archivos de nube de puntos son muy grandes, obtendrá el mejor rendimiento de FARO Zone 3D Advanced cuando cree una nube de puntos del proyecto de SCENE para administrar el tamaño del archivo de nube de puntos, exportar lo de SCENE e importarlo en FARO Zone 3D Advanced.
Desde FARO Zone 3D Advanced, el proyecto nube de puntos escanea puntos automáticamente e incrementalmente aparecen en la pantalla de su computadora, según el punto de vista actual. Al cambiar el punto de vista, los puntos de escaneo se cargan constantemente desde el disco duro a la pantalla. La velocidad del disco duro afecta la rapidez con la que responde la pantalla. Para obtener la mejor velocidad de pantalla, use una unidad de disco duro de estado sólido.
Detalles
Proporcionamos detalles paso a paso y vídeos con instrucciones en esta serie de artículos. Para verlos todos, o para ver uno de ellos, simplemente haga clic en los puntos de secuencia en la parte superior de los artículos. Puede ir hacia adelante y hacia atrás u omitir.
También puede navegar la serie haciendo clic en los vínculos anterior y siguiente que se encuentran debajo de los puntos de secuencia.
Preparar
Tiempo de terminación |
Tiempo promedio de todas las tareas de la serie: 60 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Software soportado |
Consulte también
- Manuales de usuario y guías de inicio rápido para el Focus Laser Scanner
- Manual del usuario para SCENE
- Manual de usuario para FARO Zone 3D
Palabras clave:
zone3d, fz3, zone3d, 3d, inicio, iniciar
