Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Todo SCENE Suite
Alemán
Chino
Español
Francés
Inglés
Japonés
Portugués
Base de conocimiento FARO®
Instalación de archivos SDK para SCENE
Pantalla y Caja de FARO SCENE
Vídeo
En esta consejo tecnológico de 5 minutos de YouTube, el Ingeniero de aplicaciones de FARO® Si Horton muestra cómo instalar y configurar el kit de herramientas para desarrollo de software FARO® SCENE (SDK) para que pueda utilizar fácilmente archivos SCENE con AutoDesk Recap o cualquier otro software de terceros. ¿No tiene acceso a YouTube? Haga clic aquí para descargar este vídeo.
Descripción general
En este artículo se proporcionan pasos para registrar los últimos archivos DLL de FARO SCENE para que el software de terceros, como AutoDesk ReCap pueda importar y abrir archivos SCENE nativos. Tenga en cuenta que no todo el software de terceros soporta archivos SCENE nativos y que puede que necesite consultar al proveedor de terceros para obtener más detalles.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar 15 minutos
Habilidades necesarias
  • Conocimiento de Windows a nivel del sistema operativo
  • Habilidades generales en informática
Requisitos previos
  • Conexión a Internet
  • Computadora o equipo que utiliza con FARO SCENE y software de terceros compatible
  • Medios de almacenamiento para guardar archivos, como una unidad flash
  • Acceso administrativo al ordenador
Software soportado
Hardware soportado
  • Serie Focus
  • Focus3D X 130/330 HDR
  • Serie Focus3D X
  • Serie Focus3D S
  • Focus3D
Volver arriba
Descargar y guardar el SDK de FARO SCENE
Si estos enlaces no funcionan para usted, comuníquese con Soporte de FARO.
  1. Haga clic aquí y siga las instrucciones para descargar el SDK de SCENE.
  2. Cuando haya completado estas instrucciones, vaya a Desinstalar el SDK existente para continuar.
Utilice el Panel de control de Windows para desinstalar cualquier SDK de SCENE existente. Si no está familiarizado con el Panel de control, este video le muestra cómo desinstalar un programa de ejemplo llamado Bonjour desde el Panel de control. Solo sustituya FARO LS <#> para Bonjour.
NOTA: La desinstalación de un SDK lo elimina de Windows, dejando el archivo SDK en el disco duro - sólo en caso de que lo necesite en el futuro.
Pasos para desinstalar
  1. Asegúrese de que no haya ninguna aplicación abierta que pueda estar comunicándose con el SDK de SCENE, como AutoDesk Recap. Si es así, guarde su trabajo en programas o archivos abiertos y ciérrelos.
  2. En el ordenador, vaya a Inicio > Panel de control > Programas > Programas y características. La lista de programas puede tardar unos segundos en aparecer.
  3. Examine la lista para encontrar FARO LS Xxxx (64 bits). Si un SDK no aparece en la lista, continúe a Instalar el SDK de SCENE.
  4. Anote el número que aparece en la columna Versión a la derecha.
    Imagen agregada por el usuario
  5. Haga clic con el botón derecho en el nombre del SDK, haga clic en Desinstalar, y haga clic En las dos ventanas siguientes. El SDK se elimina de la lista de programas. Repita el paso 4-5 hasta que se eliminen todos los SDK antiguos.
  6. Haga clic Cerrar Icono para cerrar el Panel de control, luego vaya al menú de Inicio para Reiniciar la computadora.
  7. Ir a Instalar el SDK para continuar.
Instale el SDK de SCENE
  1. Antes de comenzar, asegúrese de que la computadora en la que está instalando SCENE SDK tiene una conexión a Internet. Hay archivos de Internet que el software de instalación del SDK necesita descargar. También necesita tener acceso administrativo a la computadora.
  2. En el computador, navegue hasta donde guardó la instalación del archivo SDK. Anote el número de versión del nombre de archivo (x.x.x.x).
  3. Haga doble clic en el archivo y cuando aparezca la ventana de configuración, haga clic en Siguiente para permitir que la instalación continúe.
  4. Haga clic en Instalar. Entonces comienza el proceso de instalación. Esto puede tardar unos minutos, dependiendo de la velocidad del procesador.
  5. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Terminar.
  6. Vaya a Confirmar Resultados para continuar.
Volver arriba
Confirme que FARO LS x.x.x.x Aparece con la versión correcta en el Panel de control.
  1. Vaya a Inicio > Panel de control > Programas > Programas y características. La lista de programas puede tardar unos segundos en aparecer.
  2. Examine la lista para encontrar FARO LS x.x.x.x y observe que el número en la columna de Versión ha cambiado para ser el mismo número que anotó.
  3. Haga clic en Cerrar Icono Para cerrar el Panel de control.
  4. Vaya a Registrar DLL (s) para continuar.
Registrar DLLs
Este procedimiento es la forma manual de registrar los archivos DLL de SCENE SDK. Si después de hacer el paso 1, es mejor utilizar un archivo .bat para registrar las .DLL para la versión más reciente del SDK solamente, haga clic aquí para descargar el archivo .bat que realiza los pasos 2-5. Si no sabe cómo utilizar un archivo .bat, siga las instrucciones del manual en este procedimiento.
  1. Como Administrador, abra la Línea de comandos yendo a Inicio > Todos los programas > Accesorios. Haga clic con el botón derecho en Línea de comandos y seleccione Ejecutar como administrador.
    ​​Imagen agregada por el usuario
  2. Aparecerá la ventana de la Línea de comandos. Si el indicador no le dirige a C:\Windows\System32>, vaya ahí de la siguiente manera.
    • Tipo c: y oprima Ingresar. Si eso no funciona, ingrese cd c: \ y oprima Ingresar. Uno de ellos funcionará.
    • Cuando aparezca c:\>, ingrese cd windows\system32 y oprima Enter.
      Línea de comandos
  3. Resalte y copie esto: regsvr32 C:\Windows\winsxs\amd64_faro.ls_1d23f5635ba800ab_1.1.702.0_none_3590af4b356bcd81\iqopen.dll
  4. En la barra de título de la Línea de comandos, haga clic en el icono en la parte superior izquierda, desplácese hasta Editarhaga clic en Pegar, y oprima Ingresar.
    Función de Pegar Ventana de Comandos de DOS
  5. Aparece un cuadro de diálogo que indica que el registro se ha realizado correctamente.
La única manera de asegurarse de que los archivos DLL registrados con éxito es abrir en un archivo SCENE nativo (*.fls, *.fws, *.lsproj) en un software de terceros como AutoDesk Recap.
Palabras clave:
recap, Autocad, importación, exportación, escena, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, dll, registro, registro
