Activación de una clave de licencia de producto para SCENE LT 5.5 o anterior
Descripción general
SCENE LT es software gratuito, y hasta la versión 6.0 ya no es necesaria una clave de licencia para ejecutarlo. Puede actualizarlo o ejecutarlo en distintas computadoras sin una licencia.
Si está utilizando SCENE LT 5.5 o versiones anteriores, después de la versión de prueba de 30 días, necesita una clave de licencia. Si desea utilizar SCENE LT en otra computadora, necesita una nueva clave. La tecla está vinculada a la id. del sistema de la computadora.
Este artículo le muestra cómo obtener una clave de licencia, si corresponde, y cómo aplicarla.
Preparar
Tiempo de terminación | 30 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Obtención y activación de una clave de licencia
- En el menú principal de SCENE LT, vaya a Ayuda > Licencias.
- Haga clic en Enviar para generar un archivo de solicitud de licencia. Este archivo no contiene información privada. Contiene únicamente el nombre del producto y su identificación de sistema (dirección MAC de su adaptador de red). Esta información es necesaria para generar la clave para su sistema.
- Envíe la identificación de sistema a FARO.
- Si un cliente de correo electrónico está instalado correctamente en su sistema, se abrirá un correo electrónico generado en forma automática con el archivo de solicitud de licencia adjunto. Envíe este correo electrónico a la dirección provista.
- Si un cliente de correo electrónico no está instalado en su sistema, deberá enviar el archivo de solicitud de licencia generado a FARO en forma manual. Podrá encontrar este archivo en su carpeta de usuario local en C:\Users\YOUR_USER_NAME\AppData\Local\FARO\SCENE\Data\Licensing. Es el archivo con extensión .lr . Adjúntelo a un correo electrónico y envíelo a: SCENE-Licensing@faroeurope.com
- Una vez enviado a FARO el correo electrónico con el archivo de solicitud de licencia, recibirá un correo electrónico automático con su clave de licencia válida. Copie esta clave en el campo Añadir nueva licencia en el Administrador de licencias, haga clic en Agregary luego Aceptar o Aplicar.
La clave de licencia debería aparecer en la lista y usted debería poder utilizar SCENE LT.
Solución de problemas
Si este procedimiento no funciona, haga clic aquí para obtener la dirección MAC de su computadora. Escríbalo y póngase en contacto con el soporte de FARO.
Consulte también
- En dónde puedo descargar las versiones pasadas y más recientes de SCENE LT de FARO
- Clave de licencia e información de activación para el software FARO
- Renovación de la garantía al actualizar a una nueva versión del software FARO
- ¿Dónde puedo descargar las versiones más recientes y anteriores de los manuales de usuario de SCENE LT?
- En dónde puedo descargar el último manual de capacitación de FARO SCENE 5
- En dónde puedo descargar las especificaciones técnicas de FARO SCENE
Palabras clave:
focus, 3d, escáner LS, LS, FARO Scanner LS, HASP, HL ligero, liviano, clave del producto, clave de licencia
