Descarga de software, instalación y notas de versión para SCENE Capture and Process
Pasos rápidos
Aquí está todo lo que tiene que hacer. Haga clic en los enlaces para ver los detalles.
- Haga clic en los vínculos a continuación para descargar el software más reciente de FARO SCENE Capture and Process. Para versiones anteriores de Capture, haga clic aquí. Para versiones anteriores del proceso, haga clic aquí.
Fecha de lanzamiento Versión 28 de enero de 2019 Capture 2019.0 (2019.0.0.1457) Descargar Process 2019.0 (2019.0.0.1457) Descargar - Descargue las notas de lanzamiento para conocer las novedades de la última versión.
- Revise que el sistema operativo sea compatible con el software.
- Instalar el software.
- Para Capture, ya que no requiere una clave de licencia, simplemente haga doble clic en el archivo .exe, lea y acepte las condiciones de uso y luego haga clic en Siguiente en todas las ventanas hasta que la instalación esté completa. Haga clic en finalizar y se abrirá el software. Si va a actualizar, desinstale la versión anterior y vuelva a instalar la versión más reciente.
- Para Process, ya que sí requieren una clave de licencia, haga clic aquí y siga las instrucciones para que SCENE instale o actualice el software.
Vídeo
Recorra la interfaz de usuario de Capture que se está ejecutando en la tableta FARO Freestyle3D. Vea los datos en 3D que aparecen mientras explora con Freestyle, mire la acumulación de nube de puntos y aprenda a tomar medidas. ¿No tiene acceso a YouTube? Haga clic aquí para descargar este vídeo.
Continúe aprendiendo cómo mover sus datos de Freestyle 3D a Process en ejecución en una computadora portátil o estación de trabajo. Pruebe la interfaz de Process, vea y manipule nubes de puntos, use marcadores para colocar y registrar nubes de puntos automáticamente, trabaje con correspondencias para registro, conozca las opciones y propiedades de visualización, y exporte la nube de puntos registrada. ¿No tiene acceso a YouTube? Haga clic aquí para descargar este vídeo.
Volver arribaDescripción general
Al escanear con el escáner láser portátil de FARO Freestyle3D, utiliza SCENE Capture, SCENE Process, y SCENE para crear nubes de puntos detalladas de entornos del mundo real para fines de documentación, inspección y medición. Este software está perfectamente integrado, por lo que es rápido y fácil de usar.
- Capture es el software gratuito y sin licencia que viene con la tableta que obtienes con Freestyle. Con Capture, puede verificar y manipular la calidad de sus datos 3D, nubes de puntos y visualización emergente mientras escanea. Las medidas se pueden tomar directamente de Capture. Usando Capture, solo son posibles escaneos individuales. Para registrar múltiples escaneos, debe comprar SCENE Process.
- Process es un software con licencia de FARO que se ejecuta en una computadora portátil o estación de trabajo. Debes comprarlo por separado de Freestyle. Mueve la nube de puntos capturados a Process para mejorar automáticamente la calidad de escaneo y visualización. Si es necesario, puede exportar la nube de puntos de Process para manipularla en otro software, como SCENE.
- SCENE es el software con licencia de FARO que se ejecuta en una computadora portátil o estación de trabajo. Puede utilizar las potentes funciones en SCENE para contribuir al proceso y administrar los datos escaneados. Las características incluyen reconocimiento automático de objetos, registro y posicionamiento de escaneo, y colorización de escaneo de alta calidad.
PRECAUCIÓN: El número de versión de Capture utilizado para crear la nube de puntos debe ser igual o anterior a la versión de Process o SCENE. Si la nube de puntos proviene de Capture 5.5 y está utilizando la versión 5.4 de Process o SCENE, el archivo no abrirá. Debe actualizar a Process o SCENE 5.5 o posterior para abrir los archivos. Si la situación se revierte, con la influencia del punto proveniente de Capture 5.4 y está usando la versión 5.5 de Process o SCENE el archivo abrirá correctamente.
Puede descargar la última versión o anteriores del software Capture and Process en este artículo.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar | 30 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Hardware compatible |
Descargue y guarde el software
- De la lista de los últimos software o anteriores, haga clic en el idioma adecuado y/o el enlace del procesador de la computadora. Aparece una ventana que muestra el nombre del archivo del software que desea descargar.
- Haga clic en Guardar archivo. Comenzará la descarga. El término de la descarga puede tomar varios minutos. No cierre su buscador o apague la computadora mientras la descarga está en proceso. Cuando la descarga esté completa, aparece el archivo de instalación setup.exe en su carpeta de descarga del buscador.
- Copie el archivo setup.exe en una ubicación segura en la unidad de su computadora. Escriba la ubicación para que pueda consultarla más tarde.
- Haga clic aquí para revisar que el sistema operativo de Windows de Microsoft sea compatible con el software.
- Para Capturar, ya que no requiere una licencia, simplemente haga doble clic en el archivo .exe, lea y acepte las condiciones de uso y luego haga clic en Siguiente en todas las ventanas hasta que se complete la instalación. Haga clic en finalizar y se abrirá el software. Si va a actualizar, desinstale la versión anterior y vuelva a instalar la versión más reciente.
- Para Process haga clic aquí para instalar o actualizar el software y obtener una clave de licencia.
Próximos pasos
Visite FARO Academy y deje que los capacitadores expertos de FARO con años de experiencia en el campo le ahorren tiempo al comenzar con los productos de FARO. Revise una variedad de opciones de capacitación flexibles que incluyen cursos de capacitación en línea gratuitos, videos a pedido, capacitación en vivo a cargo del instructor o capacitación personalizada. Primero aprenda los conceptos básicos, luego, desarrolle sus propias experiencias FARO al actualizar su capacitación a medida que se lanzan nuevas funciones de software.
Vea también
- Descarga de manuales de usuario del escáner FARO Freestyle3D
- Descarga del manual de capacitación de SCENE
- Descarga de software y avisos de lanzamiento para FARO SCENE
- Descarga de manuales del usuario de FARO SCENE
- Descarga de especificaciones técnicas de FARO SCENE
- Documentación de SCENE WebShare Cloud de FARO
- Administración y beneficios de la garantía
Palabras clave:
3d, laser scanner, LS, FARO scanner, portlock, HASP, SL, HL
