Saltar al contenido principal
SCENE SCENE - 2019 SCENE - 2go App SCENE - 2020
Idioma
Alemán
Chino
Español
Francés
Inglés
Japonés
Portugués
Base de conocimiento FARO®
Cómo alinear un sistema de coordenadas con un modelo CAD en Measure 10
Una forma de alinearse con un modelo CAD es utilizar el sistema de coordenadas al que se hace referencia en el modelo CAD. Para hacer esto en primer lugar asegúrese de que puede realmente medir las funciones desde las que se creó sistema de coordenadas CAD. A veces puede necesitar construir funciones a partir de otras funciones medidas para imitar el sistema de coordenadas.
1. Mida las funciones en la pieza para crear el sistema de coordenadas CAD que se muestra en el modelo CAD.
2. Cree un sistema de coordenadas a partir de las funciones medidas.
3. Vaya a la ficha Alineaciones y luego a Administrar y seleccione Sistema de coordenadas.
4. Continúe y seleccione el sistema de coordenadas que acaba de crear para el Sistema de coordenadas medido.
5. A continuación, seleccione el Sistema de coordenadas mundial en el Sistema de coordenadas nominal.
6. Por último, haga clic en aplicar/resolver y esto debería alinear la pieza con el CAD.
Si el sistema de coordenadas en el CAD no se reproduce siempre puede crear un nuevo Sistema de coordenadas utilizando la selección desde CAD y creando este Sistema de coordenadas usando las funciones nominales. A continuación, deberá seguir los pasos anteriores para crear un Sistema de coordenadas a partir de funciones medidas reales.
Si tiene preguntas, contáctese con el soporte.
