Controlador USB para FaroArm, ScanArm y Gage
Pasos rápido
- Descargue el último controlador del FaroArm:
Versión 6.6.7
Fecha de lanzamiento: Dic 2020Descargue
Enlace de descarga alternativo (versión completa) - Revise las instrucciones de descarga.
- Descargue el archivo Novedades para saber lo que ha cambiado en la última versión.
- Vaya a ¿Cómo puedo actualizar el controlador USB FaroArm? para desinstalar el controlador existente e instalar el nuevo.
Notas de soporte de hardware:
La última versión del controlador es compatible con todos los modelos USB FaroArm y ScanArm. Modelo específico, las versiones mínimas requeridas se enumeran a continuación.
Modelo/Dispositivo | Sistema operativo | Conductor mínimo requerido |
Windows 7 o mayor | 6.3.0.11 |
Windows 7 o mayor | 6.2.0.26 |
Windows 7 o mayor | 6.0.0.63 |
Windows 7 o mayor | 5.8.5.2 |
Windows XP | 5.8.4.5 |
* La compatibilidad con 8-Axis para Edge requiere una actualización de firmware autorizada, comuníquese con su representante de ventas local para obtener detalles
Videos
FARO® QuantumS Arm
En este video de 2 minutos de YouTube, vea cómo el FARO QuantumS Arm es la máquina de medición de coordenadas portátil más innovadora del mundo (PCMM) que permite a los fabricantes verificar fácilmente la calidad del producto realizando inspecciones 3D, análisis dimensional, comparación CAD, certificaciones de herramientas, ingeniería inversa , y más.
ScanArm con LLP HD
En este video de YouTube de 4 minutos, vea en acción el ScanArm Edge con el último LLP HD. Conozca cómo las nuevas características de láser con luz azul hacen que el escaneo sin contacto sea más sencillo y exacto.
Descripción general
Su FaroArm, ScanArm, Design ScanArm, o Gage funcionan mejor cuando se utiliza el último controlador. Los controladores nuevos incluyen correcciones de fallas y características que hacen que el trabajo se haga más rápido. Este artículo muestra cómo descargar los últimos controladores o los anteriores.
Después de recibir su dispositivo de regreso del servicio de fábrica o de recalibración, descargue e instale el último controlador ANTES de utilizar el dispositivo. Como lo indica su licencia de FARO, la fábrica proporciona las mejoras de hardware más recientes cuando se da servicio a su dispositivo así que se requiere utilizar el último controlador.
PRECAUCIÓN: Si utiliza el software o hardware de un proveedor externo que fabrica productos compatibles con FARO, asegúrese de que el producto del proveedor sea compatible con el último controlador USB FaroArm ANTES de que cambie de controlador. Si utiliza el controlador recomendado del proveedor, no lo cambie. Si no utiliza el controlador recomendado u el producto del proveedor no es compatible con el último controlador USB FaroArm, vea los controladores anteriores en este artículo para encontrar el que recomienda el proveedor. Cuando envía su FaroArm a servicio de fábrica, pida al proveedor que encuentre que controlador es compatible con su producto. Si el último controlador no es compatible, diga al agente de Soporte cuándo envió su FaroArm para que los técnicos de servicio no actualicen el controlador.
Preparar
Tiempo de terminación | 15 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Compatibilidad | Haga clic aquí para obtener más detalles acerca de las versiones de Windows de Microsoft que soportan diferentes versiones del controlador y de los procesadores de la computadora. |
Software soportado |
Hardware soportado |
Descargue y guarde el controlador de USB FaroArm
- Haga clic en un enlace de descarga para obtener el última controlador o el anterior, conforme sea necesario. Aparece una ventana que muestra el nombre del archivo del controlador que desea descargar.
- Haga clic en Guardar archivo. Comienza la descarga. El término de la descarga puede tomar varios minutos. No cierre su buscador o apague la computadora mientras la descarga está en progreso. Cuando la descarga esté completa, aparece el archivo .exe del controlador en su carpeta de descarga del buscador.
- Copie el archivo .exe del controlador en una ubicación segura en la unidad de su computadora. Escriba la ubicación para que pueda consultarla más tarde.
- Para continuar, vaya a ¿Cómo puedo actualizar el controlador USB FaroArm? para instalar el controlador existente e instalar el último.
Controladores anteriores
A veces es mejor utilizar versiones anteriores del controlador USB FaroArm. Aquí hay algunos ejemplos.
- Cuando utiliza un software o hardware de otro proveedor que fabrica productos compatibles con FARO. Puede que estos proveedores no cambien sus productos al mismo tiempo que FARO. Para seguir siendo compatibles, debe utilizar el controlador anterior. Contacte al proveedor externo para obtener más detalles de qué controlador FaroArm es compatible con sus productos.
- Cuando la configuración de su FaroArm está estable y no ha recibido recientemente el mantenimiento o la recalibración de fábrica.
- Cuando un agente de Soporte de FARO le pide que utilice una versión de controlador anterior.
Aquí está todo lo que tiene que hacer.
- En esta tabla, haga clic para descargar la versión del controlador que más recomiendo el proveedor externo o la que sea mejor para usted.
- Descargue el archivo Novedades para saber lo que ha cambiado en cada versión.
Fecha | Versión | Procesador |
Aug 2020 | 6.6.0.15 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Jan 2020 | 6.5.1.4 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Aug 2019 | 6.4.1.2 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Feb 2019 | 6.3.1.5 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Nov 2018 | 6.3.0.11 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Oct 2019 | 6.2.1.9 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Aug 2018 | 6.2.0.26 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
May 2018 | 6.1.2.7 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Mar 2018 | 6.1.1.6 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Feb 2018 | 6.1.0.21 | 64- & 32-bit Edición sin conexió |
Nov 2017 | 6.0.2.3 | 64- & 32-bit Edición sin conexión |
Oct 2017 | 6.0.1.9 | 64- & 32-bit Edición sin conexión |
Aug 2017 | 6.0.0.63 | 64- & 32-bit Edición sin conexión |
Nov 2016 | 5.8.5.2 | 64- & 32-bit Edición sin conexión |
Mar 2016 | 5.8.4.5 | 64- & 32-bit Edición sin conexión |
Feb 2015 | 5.8.3.2 | 64 & 32 bits |
Dec 2014 | 5.8.2.2 | 64 & 32 bits |
Sep 2014 | 5.8.1.3 | 64 & 32 bits |
Para los controladores más antiguos que no figuran en la lista anterior, póngase en contacto con Atención al cliente.
Consulte también
- Encuentre la versión de controlador FaroArm USB instalada en la computadora
- Instrucciones de descarga e instalación de firmware para Quantum S y Quantum M
- Controlador, firmware y software de kiosco para FaroArm Edge
- Descarga del firmware Laser Line Probe (LLP)
- Compatibilidad de los sistemas operativos de Windows con el software de FARO
- Actualización de controladores para FaroArm serie
- Descarga del manual del usuario para FARO Edge y ScanArm Edge
- Beneficios y administración de garantías
Palabras clave:
controlador de faro usb, controlador de faro arm, reinstalando, reinstalar, volver a instalar, actualizando, actualizar, controlador LLP, controlador Laser Line Probe, SO, sistema operativo, descarga, último controlador, controlador actual, controlador más reciente, controlador nuevo, controlador anterior, controlador viejo
