Código de error: Error 403 en la instalación de As-Built
ERROR AL DESCARGAR: ERROR HTTP 403
DESCRIPCIÓN GENERAL
Cuando se instala As-Built for AutoCAD o As-Built for Revit, la opción de instalar As-Built Modeler está activada de manera predeterminada, de manera que se instala junto con el complemento para el entorno de Autodesk. Si existen restricciones estrictas de firewall o de software de seguridad de Internet, el instalador no puede llegar a los servidores de FARO y descargar los componentes adicionales necesarios para realizar la instalación, y falla con el error 403 mencionado anteriormente.
El instalador está intentando acceder a los archivos de nuestro servidor FTP: ftpes://f0092dfe@w00e59f3.kasserver.com
Consulte la solución que aparece a continuación para resolverlo
SOLUCIÓN
- Vuelva a ejecutar el ejecutable de instalación descargado
- Esta vez, desmarque la casilla As-Built Modeler en la página siguiente (asegúrese de que ambas opciones están desmarcadas) y continúe a través de los diálogosSe instalará el software del complemento, y tendrá que descargar e instalar As-Built Modeler por separado
- Visite estas páginas de la base de conocimientos de FARO para descargar los ejecutables de As-Built Modeler o VirtuSurv e instalarlos con todas las opciones predeterminadas:
