Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Base de conocimiento FARO®
Procedimiento para el cambio de botones en el FaroArm USB
A continuación se detallan los pasos para reemplazar los botones en modelos Legacy- USB FaroArm® (sin incluir Edge).
Nota: Este procedimiento sólo puede realizarse en el campo para brazos Legacy-USB de 6 ejes (no Edge). No se puede realizar para brazos de 7 ejes. Si hay un problema con los botones en un brazo de 7 ejes, la unidad deberá ser reparada en un centro FARO.
Desenchufe el brazo.
Asegúrese de que debidamente conectado a tierra antes de intentar trabajar en el brazo. Electricidad estática puede dañar a la electrónica interna del brazo
Ponga cinta adhesiva sobre los botones rojo & azul (p/n 2759 & 2760) para evitar que se caiga al desmontar el mango.
Quitar 4 fuera de tornillos (XH03-0179) con un destornillador de bola de 1, 5 mm. Luego retire los dos dentro de tornillos (XH03-0176) en el lado que necesitan reparación. Tenga cuidado de no perder los tornillos.
Quite las tapas azules (2761 7 2762). Esto expondrá las tablas de botón (CC78). Hay uno en cada lado.
Desconecte los conectores de la placa defectuosa de botón.
Enchufe los conectores de la nueva Junta Directiva de botón. Nota: El tablero está etiquetado frente &, frente es para el enlace y es para el botón rojo.
Lugar botón juntas de nuevo teniendo cuidado de no dañar los cables.
Coloque las tapas del azul de nuevo y vuelva a colocar todos los tornillos.
Retire la cinta que se aplicó para sostener los botones.
Probar los botones para confirmar que ahora son funcionales.
Palabras clave:
reemplazar botones, cambiar botones, usb
