Instrucciones de descarga e instalación del firmware para los rastreadores láser Vantage S y E
Pasos rápidos
- Haga clic en el enlace de esta tabla para descargar la versión más reciente del Firmware a la computadora que utilice con su Escáner Láser FARO® VantageS o VantageE.
- Descomprima el archivo del firmware.
- Conectar el Tracker y la computadora
- Verifique la compatibilidad del firmware
- Cargue el firmware
NOTA: esta versión de firmware no se puede cargar en todos los Vantage Trackers. Vea la sección de preparación para más detalles.
Qué hay de nuevo
A continuación se indican algunos aspectos destacados que describen las nuevas características y mejoras de esta versión.
- Verificaciones adicionales de ADM durante las verificaciones de inicio implementadas (2.6.4)
- Detección de tipo de objetivo mejorada al cambiar entre 6 sondas y SMR (2.6.4)
- Mejoras de nivel (2.6.4)
- Activación/desactivación de Wi-Fi a través del control MCU (2.6.4)
- Mejora de calentamiento para un ciclo de potencia más rápido (2.6.4)
- Mensajes de inicio de sesión mejorados y registro (2.7.0)
- El comando Home mejorado ahora incluye comprobaciones adicionales del sistema ADM (2.7.0)
Vídeo
En este tutorial de YouTube de 3 minutos, vea cómo esta facilidad de uso hace que su FARO® VantageS o VantageE Laser Tracker sea más fácil de usar cuando su espacio de trabajo tiene obstrucciones, pierde el foco de los rayos láser del Tracker en el retrorreflector montado esféricamente (SMR) , o está utilizando objetivos múltiples en la misma sesión de medición. ¿No puedes acceder a YouTube? Descarga aquí
Y no olvides cómo puedes emparejar su rastreador con el® ScanArm Edge FARO para medir volúmenes grandes y pequeños detalles, todo al mismo tiempo. No se pierdas nada con esta combinación FARO® Configuración de TrackArm. Este video de 3 minutos de YouTube muestra cómo se ve el flujo de trabajo. ¿No tiene acceso a YouTube? Haga clic aquí para descargar este vídeo.
Descripción general
Sin el firmware adecuado, el Tracker podría no funcionar de forma óptima. Cuando FARO libere un nuevo firmware o software, puede que tenga que actualizar el firmware.
CONSEJO: Cuando su Tracker vuelve del servicio de fábrica, la fábrica actualiza el firmware para usted.
Preparar
Revise esta tabla antes de comenzar a asegurar su éxito.
Tiempo para completar | 30 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Software soportado |
Hardware soportado |
Tracker láser FARO® VantageS o VantageE
Haga clic aquí para descargar el firmware. |
Descargar, guardar y descomprimir el firmware
- Descargar el Firmware.
- Puede tardar unos minutos en completar la descarga. No cierre su navegador ni apague su computadora mientras la descarga está en curso.
Cuando la descarga se haya completado, usted podrá ver el archivo Install-MCU-x.x.x.x.sh.zip en la carpeta de descarga de su navegador. - Copie el archivo zip a sus medios de almacenaje para custodia segura.
- Descomprima el archivo zip y ponga el archivo de firmware .sh en el escritorio.
- Vaya a Conectar el Tracker y la computadora para continuar.
El firmware del rastreador sólo se puede instalar cuando su computadora está conectada al rastreador mediante una conexión Ethernet directa. No puede actualizar el firmware mediante una conexión inalámbrica entre el equipo y el Tracker.
- Conecte el cable de alimentación / comunicación principal al Tracker.
- Conecte el cable Ethernet al Tracker y a la computadora.
- Conecte el cable de alimentación de Corriente al Tracker.
- Encienda el Tracker. Espere aproximadamente 3 minutos hasta que el Tracker complete su ciclo de arranque.
- Después de activar el Tracker, si el botón WiFi está iluminado en color azul, presione el botón una vez para desactivar completamente el WiFi antes de actualizar el firmware.
- Vaya a Verificar la compatibilidad del firmware para continuar.
- En el menú Inicio de Windows, haga clic en Programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- En el número del índice del Tracker, ingrese los últimos cuatro dígitos del número de serie del Tracker y haga clic en Conectar.
- Haga clic en en OK para conectarse al Tracker. Una vez finalizada la conexión, aparecerá una nueva pantalla de Utilidades.
- Haga clic en Diagnósticos y seleccione la pestaña Información de la versión. Verifique que el número de versión de MCU sea 2.xo mayor.
- Si el número de versión es correcto, vaya a Cargar el firmware para continuar. Si no es así, comuníquese con Soporte de FARO para enviar su Tracker para servicio.
Cargue el firmware
- En FARO Utilities, haga clic en Cargador de Firmware… .
- Haga clic en Navegar y navegue a su escritorio, donde almacenó el archivo de firmware .sh .
- Haga clic en Instalar Firmware. El instalador de firmware se conecta al Tracker y transfiere el nuevo archivo de firmware al Tracker. No apague el rastreador en este momento, ya que puede dañar el Tracker. Durante la carga del firmware, varias de las luces del Tracker pueden parpadear.
- Cuando se haya completado la carga, aparecerá una notificación de confirmación. Haga clic en OK para confirmar la notificación.
- Haga clic en Salir para cerrar el cargador de firmware y haga clic en Desconectar para desconectar la computadora del Tracker.
- Haga clic en Cerrar para cerrar FARO Utilities.
- Apague el rastreador, luego vuelva a encenderlo para completar la actualización del firmware.
- Compruebe que su rastreador esté funcionando.
Su rastreador está listo para usarse.
Consulte también
- ¿Dónde puedo descargar FARO Utilities?
- Manual de usuario de los Tracker láser Vantage S y E
- Primeros pasos con ActiveSeek Búscame, sígueme por el Laser Tracker FARO Vantage S o Vantage E
Palabras clave
reinstalar, reinstalar, reinstalar, actualizar, actualizar, descargar, firmware más reciente, el firmware actual, el firmware más reciente, el nuevo firmware, novedades
