Descarga del firmware e instrucciones de instalación para Laser Tracker Vantage
Pasos rápido
- Haga clic en esta tabla para descargar el último firmware en la computadora que utiliza con su Vantage Laser Tracker.
Fecha Versión Descargar 11 May 2017 1.2.1 - Descomprima el archivo del firmware
- Conecte el Tracker, MCU y la computadora
- Verifique la compatibilidad de firmware
- Cargue del firmware
- Confirme los resultados
NOTA: Esta versión del firmware no es compatible contodos los Vantage Trackers. Consulte la sección Preparar en este artículo para obtener detalles.
Novedades
Aquí se encuentran algunos aspectos importantes que describen las características y mejoras nuevas en este lanzamiento.
- Comunicaciones Ethernet mejoradas para equipos en entornos de alta seguridad cuando se utiliza software no FARO con el Tracker.
- Mejora del cuadro de diálogo de la unidad de la cámara.
Video
Este video de YouTube de 4 minutos hecho por FARO Asia muestra lo que puede hacer con Vantage Laser Tracker y resalta algunas de las características más poderosas.
No olvide cómo puede emparejar su Laser Tracker de FARO con el ScanArm Edge de FARO para medir volúmenes grades y detalles pequeños al mismo tiempo. No se perderá nada con esta combinación de configuración de TrackArm de FARO. Este video de YouTube de 3 minutos muestra cómo se ve el flujo de trabajo.
Descripción general
Sin el firmware correcto instalado, Laser Tracker Vantage de FARO puede no funcionar correctamente. Cuando FARO lance un firmware o software nuevo, tal vez tenga que actualizar el firmware.
SUGERENCIA: Cuando su Laser Tracker regrese del servicio de fábrica, ésta actualiza el firmware para usted.
Preparar
Tiempo de terminación | 20 minutos |
Habilidades necesarias |
Requisitos previos |
Software soportado |
Hardware soportado | FARO Laser Tracker Vantage NOTA: Este firmware no es compatible con Laser Tracker ION o Vantage S/E. Haga clic aquí para descargar el firmware ION, Si, X y Xi. Haga clic aquí para descargar el firmware Vantage S/E. |
Descargar, guardar y descomprimir el firmware
- Descargue el firmware.
- El término de la descarga puede tomar varios minutos. No cierre su buscador o apague la computadora mientras la descarga está en progreso.
Cuando la descarga esté completa, debe ver el archivo firmware.zip en la carpeta de descarga del navegador. - Copie el archivo .zip a su medio de almacenamiento para mantenerlo a salvo.
- Descomprima el archivo .zip y coloque el archivo .bin del firmware en el escritorio.
El firmware MCU de Tracker puede instalarse solo cuando la computadora está conectada al Tracker utilizando la conexión directa por Ethernet. Puede actualizar el firmware utilizando una conexión inalámbrica entre la computadora y Tracker.
- Conecte la energía principal/cable de comunicación entre la cabeza de Tracker y MCU
- Conecte el cable Ethernet a MCU y la computadora.
- Conecte el cable de alimentación AC al MCU.
- Encienda el MCU. Espere aproximadamente un minuto hasta que Tracker complete su ciclo de reinicio.
Verificar compatibilidad de firmware
- Desde el menú de Inicio de Windows, haga clic en Programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- En el campo Número índice de Tracker, escriba los últimos cuatro dígitos del número de serie de Tracker y haga clic en Conectar.
- Haga clic en OK para conectar el Tracker. Después de completar la conexión, aparece una pantalla nueva de servicios.
- Haga clic en Diagnóstico y seleccione la pestaña Información de versión. Verifique que las versiones del firmware enumeradas cumplan con estos requerimientos de compatibilidad.
- Carga útil: Versión 1.0.4.1 o posterior
- Servomotor azimutal: Versión 1.1.1.1 o posterior
- Servomotor cenital: Versión 1.1.1.1 o posterior
- Si los números de la versión son compatibles, vaya a Cargar el firmware para continuar. De lo contrario, contacte a Soporte de FARO para enviar su Tracker a servicio.
Carga del firmware
- En FARO Utilities, haga clic en Cargador de firmware….
- Haga clic en Navegar y vaya a su escritorio en donde guardó el archivo .bin del firmware.
- Haga clic en Instalar firmware. El instalador del firmware se conecta al MCU para transferir el archivo nuevo al MCU. No apague el Tracker en este momento ya que puede dañar el MCU
- Cuando la carga esté completa, aparece un mensaje de confirmación. Haga clic en OK para aceptar la notificación.
- Haga clic en Salir para cerrar el cargador de firmware y haga clic en Desconectar para desconectar la computadora del Tracker.
- Haga clic en Cerrar para cerrar FARO Utilities.
Confirmar resultados
Apague Tracker y vuelva a encender para completar la actualización del firmware y revisar que si Tracker funciona. Su Tracker está listo para usarse.
Consulte también
- En dónde puedo descargar FARO Utilities
- En dónde puedo descargar el manual de usuario de Laser Tracker Vantage
Palabras clave:
reinstalando, reinstalar, volver a instalar, actualizando, actualizar, descargar, último firmware, firmware actual, firmware más reciente, firmware nuevo, firmware MCU
