Saltar al contenido principal
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Tracker
Si
Vantage E
Vantage E6
Vantage S
Vantage S6
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de conocimiento FARO®
Configuración de Ethernet en Windows 10 para Laser Tracker y Utilidad de Tracker
Descripción general
En muchos casos, puede ser imposible conectarse con el Laser Tracker a través de una conexión cableada debido a la dirección IP de la computadora, la configuración del firewall, o a que se ha activado el Wi-Fi. En este artículo lo guiaremos en la configuración de la PC local y Laser Tracker, y en el uso de la Utilidad de Tracker.
Preparar
Tiempo de terminación
15 minutos
Habilidades necesarias
  • Conocimiento de Windows a nivel del sistema operativo
Requisitos previos
  • El cable de Ethernet cruzado es necesario para los modelos Vantage e ION, los modelos VantageS y E modelos utilizan el cable de propiedad proporcionado.
  • Conexión a Internet
  • La computadora que utiliza con Laser Tracker
  • Medios de almacenamiento para guardar archivos, como una unidad flash
Compatibilidad
  • Microsoft Windows 7 a 10
Software soportado
  • FARO® CAM2®, Measure 10.x
  • FARO Tracker Utility
Descargar e instalar la Utilidad de Tracker más reciente
  1. Haga clic aquí para descargar la última FARO® Laser Tracker Utilities.
  2. Extraiga el contenido del archivo descargado al escritorio de la computadora que utiliza con Laser Tracker.
  3. Temporalmente, deshabilite cualquier software contra virus, a continuación, haga clic con el botón derecho en el archivo setup.exe y seleccione "Ejecutar como administrador"
Verifique las configuraciones de red de la PC
  1. Deshabilite temporalmente el firewall de Windows.
  • Haga clic con el botón derecho en el ícono de inicio de Windows y, a continuación, haga clic con el botón izquierdo en Panel de control. Una vez que se abre el Panel de control, haga clic en Sistema y seguridad.
  • En la siguiente pantalla, haga clic en el Firewall de Windows.
  • Configure como Apagadas las redes privada y pública, y luego haga clic en Aceptar.
  1. Establecer la configuración de red
  • Haga clic con el botón derecho en el ícono de inicio de Windows y, a continuación, haga clic con el botón izquierdo en Conexiones de red. A continuación, haga clic con el botón derecho en Conexión de área Local y, a continuación, haga clic con el botón izquierdo en Propiedades.
  • Haga clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y, luego, haga clic en el botón Propiedades.
  • Seleccione el botón de opción "Usar la siguiente dirección IP", ingrese la dirección IP estática (128.128.128.10), la máscara de subred (255.255.255.0) y, luego, haga clic en Aceptar.
  • Normalmente, la dirección IP de fábrica de los rastreadores es 128.128.128.100.
  • Asegúrese de que la dirección IP de la computadora no sea la misma que la del Laser Tracker.
  1. Deshabilitar el control de la cuenta de usuario
  • Desde "Cuenta de usuario" en el panel de control, haga clic en "Cambiar la configuración de control de la cuenta de usuario". Si no puede encontrarla, ingrese "UAC" en el campo de búsqueda y haga clic en "Cambiar la configuración de control de la cuenta de usuario" que aparece en la lista de búsqueda para que se abra.
  • Baje la barra deslizante como se muestra a continuación y configúrela en "No notificar".
Activar el Laser Tracker y conectarse utilizando la Utilidad de Tracker
  1. Encienda el Laser Tracker. En el caso de los modelos Vantage, compruebe el modo de conexión al inicio. Después de encender la alimentación, controle el estado de la luz de la MCU.
  • Conexión cableada: Después de encender la alimentación, solo la luz ① está encendida.
  • Conexión inalámbrica: Después de encender la alimentación, las luces ① y ② parpadean en forma simultánea.
  • Si el rastreador se configura para una conexión cableada, continúe al paso siguiente. Si el rastreador se configura para una conexión inalámbrica, se debe volver a configurar para una conexión cableada. Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones.
  1. Iniciar la Tracker Utilities
  • Asegúrese de que el cable de Ethernet esté conectado e inicie la Tracker Utilities. Un cable Ethernet cruzado es necesario para los modelos Vantage e ION, para los modelos VantageS y E utilice el cable de propiedad proporcionado.
  • Para modelos Vantage: En el campo "Número de serie o Dirección IP", introduzca los últimos cuatro dígitos del número de serie que figuran en el cabezal del Laser Tracker.
  • Para modelos ION y X: Ingrese la dirección IP del equipo en la columna "Número de serie o Dirección IP". La dirección IP de fábrica se establece en (128.128.128.100).
  • Cuando haya completado la entrada, haga clic en "Conectar".
  1. Si no puede conectarse, verifique la dirección IP del equipo.
  • Haga clic en el botón Buscar rastreadores. Cuando se abre la ventana Buscar rastreadores, quite la marca de "Coincidir con la dirección IP... "y haga clic en el botón "Buscar rastreadores".
  • Verifique los rastreadores disponibles que aparecen en la lista. Compruebe que la configuración de la dirección IP sea la correcta y que Wi-Fi esté configurado como desactivado.
  • Si el Laser Tracker no se muestra en la lista, confirme "Verificar las configuraciones de red de la PC" nuevamente, o intente reiniciar la PC y el Laser Tracker.
  • Si está satisfecho con los resultados, cierre la ventana "Buscar rastreadores" y haga clic en "Conectar".
  1. Compruebe que Tracker Utilities haya establecido una conexión.
  • Cuando se conecte a Tracker Utilities, se mostrará el menú. Para finalizar la conexión, haga clic en el botón "Desconectar".
Método de conexión a CAM2 Measure (opcional)
  1. Abra CAM2 Measure y muestre el "panel de control del instrumento de medición". Puede acceder a él desde el acceso directo del teclado "P". Si el Laser Tracker se muestra en la lista de equipos, la conexión es correcta.
    • VantageS requiere CAM2 Measure 10.6.7 o posterior.
    • Vantage requiere CAM2 Measure 10.1 o posterior.
  2. Si no hay ninguna pantalla en la lista de equipos, haga clic en el botón "Agregar instrumento" y agregue el equipo.
    • Para modelos Vantage: Seleccione "Id. del rastreador" y escriba los últimos cuatro dígitos del número de serie, tal como figuran en el cabezal del Tracker; a continuación, haga clic en el botón Conectar.
    • Para modelos ION y X: Seleccione "Dirección IP" y escriba la dirección IP del rastreador; a continuación, haga clic en el botón Conectar. La dirección IP de fábrica se establece en (128.128.128.100).
Palabras clave:
Vantage, ION, Tracker, computadora, conexión, Firewall, Cable LAN, inalámbrica, cableada, TrackerUtility
