Saltar al contenido principal
All Todo - Productos de FARO
Hardware Hardware - Todos los productos de FARO
Accessories Accesorios - Todos los accesorios de FARO
FaroArm FaroArm - Todos los modelos
USB FaroArm FaroArm USB - Todos los modelos USB FaroArm - Quantum S M FaroArm USB - Advantage FaroArm USB - Digital Template FaroArm USB - Edge FaroArm USB - Fusion FaroArm USB - Platinum FaroArm USB - Prime FaroArm USB - Quantum FaroArm USB - Titanium
Serial FaroArm FaroArm serie - Todos los modelos FaroArm serie - Bronze FaroArm serie - Gold FaroArm serie - Silver
Gage Gage - Todos los modelos Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm o Laser Line Probe - Todos los modelos ScanArm o Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm o Laser Line Probe - ES V5 ScanArm o Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm o Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
FaroArm Accessories Accesorios para FaroArm - Todos los modelos de FaroArm Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm USB Accesorios para FaroArm - Platinum Accesorios para FaroArm - Titanium Accesorios para FaroArm - Gage Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Gold Accesorios para FaroArm - Brazos FaroArm serie Silver Accesorios para FaroArm - Todos los modelos LLP Accesorios para FaroArm - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Todos los modelos Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Accesorios para Tracker - Todos los modelos Accesorios para Tracker - Vantage Accesorios para Tracker - ION Accesorios para Tracker - Si X Xi
Imager 3D Imager - Cobalt
Laser Scanner Laser Scanner - Todos los modelos Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Accesorios para Laser Scanner - Todos los modelos Laser Scanner Accesorios - Focus S M E Accesorios para Laser Scanner - Focus3D Accesorios para Laser Scanner - Photon
Hand Held Scanner Hand Held Scanner - Freestyle
Laser Projector Laser Projector - Tracer
Software Software - Todo el software de FARO
Measure
FaroArm USB
Todos los modelos
Laser Tracker
Si X Xi
Alemán
Chino
Español
Francés
Inglés
Japonés
Portugués
Cómo conectar un Tracker y un FaroArm simultáneamente en Measure
Conexión de un rastreador y un brazo simultáneamente en Measure 3.x o 4
Descripción de la aplicación
Éste es el procedimiento para conectar un Laser Tracker y un FARO Arm juntos en la misma sesión de medición para Measure.
Instalación
  1. No es necesario un alineamiento, sin embargo, si desea establecer uno primero con el Tracker o el brazo, hágalo como lo haría normalmente.
  2. Necesitará un mínimo de 3 características reducibles en puntos como círculos, esferas, puntos, etc. La forma más fácil es pegar 3 o más de los discos del tracker para el SMR 1.5. NOTA: Estos deben ser accesibles tanto por el brazo como por el Tracker.
Mediciones
  1. Establecer la comunicación con el Tracker.
  2. Medición de los 3 o más discos con un>punto>no compensado.
Conectando
  1. Coloque el brazo donde puede alcanzar los discos que medirá. Establecer la comunicación con el brazo yendo a Dispositivos>Configuración de dispositivo. En la ventana siguiente, seleccione el USB FARO arm o serie (dependiendo de qué versión del brazo FARO tiene) y haga clic en Inicio.
  2. Ahora establezca el brazo como un dispositivo nuevo yendo a Dispositivos>Posición del dispositivo>Nuevo. Si lo desea, cuando aparezca el cuadro de resultados, puede cambiar el nombre de DEVICEPOS002 a FARO arm para que sea más fácil recordar cuál es cuál más tarde.
  3. Ahora, usando el tamaño adecuado (el sello de latón tiene el diámetro del palpador que se utilizará) reinicie el cono. Vuelva a medir las ubicaciones de los discos colocando esta esfera en el disco y la ubicación de medición midiendo un>punto>no compensado.
  4. Una vez que haya medido todos los puntos nuevamente vaya a Dispositivos>Posición del dispositivo>Definir. Una nueva ventana emergerá con los puntos que haya medido. Resalte los puntos que se pueden utilizar y seleccione Aceptar.
  5. Cada punto tendrá un valor nominal asociado a él. El recuadro nominal de selección aparecerá para cada punto. Desde el cuadro desplegable en el medio superior, seleccione el punto que se midió con el rastreador que aplica el punto que midió con el brazo.
  6. Aparecerá un cuadro de resultados que le mostrará los resultados de la nueva posición del dispositivo. Si los errores están dentro de la tolerancia, presione Aceptar. Si no lo están, puede haber seleccionado el valor nominal incorrecto, en cuyo caso deberá ir a revisar las características y corregir las nominales.
Alternar entre el brazo y el rastreador
  1. Para cambiar entre el brazo y el rastreador existe dos pasos.
  2. En primer lugar, vaya a Dispositivos>Posición del dispositivo>establezca Activo y elija el dispositivo.
  3. En segundo lugar, vaya a Dispositivos>Configuración de dispositivo y luego seleccione el dispositivo y haga clic en Iniciar, a continuación, Aceptar.
Haga clic aquí para descargar: Utilizar una hoja de método de aplicación de FARO Arm y una aplicación de Tracker
Palabras clave: brazo, rastreador, simultáneamente, al mismo tiempo, brazo y tracker combinados, combo, conexión, conectar, brazo y tracker, tracker y brazo, mover dispositivo, mdp, mover posición del dispositivo
